/ Как заставить машину закрываться? =) на BMW
    • На форуме с 27 06 2009, 19:40
    • Сообщений 356
    • Авто: Black 330Ci Supercharged
Купил тырчик, у тырчика сломаны все личинки, ключ один, иммо нету.
Чтобы работали личинки я правильно понимаю, что надо купить комплект замка зажигания, ключи и все личинки в круг, чтобы у меня получился машина стала закрываться просто с ключа (механически)? Сориентируйте, пожалуйста
Who needs drugs, when you have BMW horsepower?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Эмм... А пчм бы не купить блок с пультом за 25$,и подключить к штатным замкам? Изнутри кнопка работает открыть закрыть?
Любой ключ привяжите-и будет открывать,закрывать.
В поиск есть тема,как привязать самому.
    • Сообщений 356
Потому что ключ раздолбан и его визуалка оставляет желать лучшего )
Личинки все раздолбаны, чинить их подозреваю не вариант? или есть какие-то ремкомплекты личинок?
Vzik330 :
работает
сигналки/блоки/пультики не вариант делать. машина с отключением массы (считай без аккума), поэтому только механическое закрывание рассматривается с ключа
    • Сообщений 356
двигатель неродной, EWS нет, ключ и замок зажигания чисто механическая история, а не электрическая
поэтому цель истории в первую очередь - возможность закрыть автомобиль с ключа (механически)
Нарезать новый из китайской болванки не?
Болванка 100р на Али+работа..
    • Сообщений 356
Личинка на водительской двери раздолбана. бывают ли какие-то ремкомплекты? или как эту личинку (если новая) состыковать со старым ключём?
Рекомендуем почитать на тему Как заставить машину закрываться? =)
Зачем тебе личинка?Ее хватит на месяц механических открытий/закрытий.У меня есть ремкомплект.
    • Сообщений 356
выше писал:
ynblpb :
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
ynblpb :
выше писал:
ynblpb :
в чем проблема оставить запитанным зке блок?
