№26
04 05 2016, 14:25
Tartar : топливо не смотрел,ну там форсы,давление. С топливом все окей тож сначала на него грешил но фильтр новый поставил форсы промыл с заменой в них фильтров давление в норме |
№27
04 05 2016, 14:28
Еще есть подозрение на акб может подсаживается за ночь и выдан такую херню так как он 2012 года старенькийуже)) взял другой посмотрим утром
№28
08 05 2016, 16:01
Вообщем после замены всего перечисленного понту нет на холодную троит а еще появилась тема такая при выходе из синей зоны и дойдя до первого деления тачка начинает жестко троить отказывают цилиндры особенно второй на заведенной машине спокойно менял катушку на втором понту нет газуешь или нет! Доходит до раббочей температуры и похер работает как сортовка глушишь заводишь похеру все потом спустя какоето время начинает работать !!!! Что за прикол? Может дмрв глючит? Последний раз смотрел ошибки были только пропуски и все датчика рв небыли ошибки пропуски по 1,3,4,2-ой катушка!!!! Остается у меня лично два варианта это проводка катушек до дме и сам блок управления! Если есть какие мысли
№29
10 05 2016, 04:38
Снял фишку с дмрв смотрю поведение машины может в нем дело хотя на хх показывает 8-9 кг вроде нормально ,щас посмотрим что да как!
№30
23 05 2016, 20:03
Короче замена фильтра топливного обнуление настроек и катание на авто в режиме тошноте два дня дроссель и авто настроился пока ездим еще смотрим
А по поводу снятой фишки то без нее авто хуже едит и жрет много))) не дмрв это! |
№31
24 06 2017, 11:24
если отваливается 2 цилиндр то к нему и копай( свеча, катушка, форсунка, компрессия на холодную и на горячую) зачем дмрв трепать то?
№32
17 08 2017, 14:46
n42b18. Такая же фигня на холодную была. Так и не разобрался в чем дело. Диагностика вообще ничего не показывала, даже пропусков не было.
При том, что был какой то плавающий дефект. Зимой все норм. При околонулевой температуре троит. Сейчас опять все норм. Менял и свечи и топливный фильтр и заправку. Так что послежу за темой. |
Рекомендуем почитать на тему холодный пуск нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!
№33
30 08 2017, 05:54
Была похожая ситуация , с эти же мотором , в течении года троила только на холодную с пропусками по 3 му цилиндру .
Но в один прекрасный день , затроила и на горячую , пришлось вскрывать клапанную крышку и с чудо зеркальцем обнаружил лопнувшую в трёх местах пружину на выпускном клапане 3 цилиндра . |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
