/ вакумный насос м47н - принцип работы? зачем нужен? на BMW
    • На форуме с 27 09 2012, 20:34
    • Сообщений 441
    • Авто: Е46 туринг 2004г 2.0d////E30 купе s50b30usa
Не смог в интернете найти нормальных ответов. Подскажите пожалуйста, для чего нужен вакумный насос на м47н? Какой принцип его работы? как определить исправность?
Почему спрашиваю: как то недавно он у меня потек, точнее прокладка, которая отдельно не продается и я его посадил на герметик. Внутри как посмотрел есть выработка. Вот интересно насколько сильная эта штука и на что она влияет.
На фото деталь под номером 1
Z.png Z.png [ 27.58 KIB | Просмотров: 4642 ]
    • Сообщений 441
не получается опять фото прикрепить. В общем круглая штука, она спереди мотора находится ближе к ДМРВ
    • Сообщений 8566
Вакуумный насос создаёт разрежение в вакуумной магистрали. Для тормозов, для управления геометрией турбины, для управления клапаном ЕГРа, для управления вихревыми заслонками, для управления жалюзями на радиаторе.
    • Сообщений 441
Т.е если у него есть выработка, турбина может работать не правильно? А из за него может геометрия клинить?
    • Сообщений 8566
Андрюша777 :
Если бы вакуумный насос не работал, первое что почувствовалось бы - тормоза.
Геометрия клинит из-за износа геометрии, а не от вакуума.
    • Сообщений 441
Спасибо за подсказки
Рекомендуем почитать на тему вакумный насос м47н - принцип работы? зачем нужен?
