/ Вопрос по свапу на BMW
    • Сообщений 8566
Последняя фишка - сколько контактов? Там в той области только Генератор, датчик давления масла и всё обычно... Ну может пневмо-клапана какие :)
    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
BlackFlash :
Там 3 контакта. Куда она включается я незнаю. Вроде все подключены.
    • Сообщений 483
И ещё вопрос. Когда вставляю ключ и проворачиваю на приборке загорается емл и треугольник. А чек мотора не загорается. ::16::
    • На форуме с 17 02 2014, 10:17
    • Сообщений 113
У меня были такие фишки, сфоткай ящик с мозгами
e46 316 2001 668 /// свап на 318 => 328 => 328 tun 3.0 crash \\\
/// 330ci angel
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Недавно ток свапал, фишка что с этикеткой идет на ДМРВ
остальные две у меня тоже подключены, но я хз за что они отвечают
    • Сообщений 483
revaniche :
В том то и дело что фишка подключена к дмрв. А эта я Хз ::16::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Возможно не та фишка)
Просто вот эта с этикеткой точно должна на ДМРВ идти. Если конечно этикетки не вешают на разных моторах по разному.
Ошибок то нет по дмрв?
Последний раз редактировалось revaniche 18 04 2016, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по свапу
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Так стоп у тя был мотор какой м54б22 или м43?
а ты поставил м52 2,8
проводка от какого мотора? если от этого же то откуда свободные фишки, значит где то просто что то не подключили...
    • Сообщений 483
revaniche :
Мотор был м43. Поставил м52b28. Проводка моторная с мозгами от м52. Салоная осталось от м43.
    • Сообщений 483
Остались пустые две фишки. Я Хз куда они ::16::
Мозги новые прошиты к евс. Также залили евро 2. Стартер скрутит, нет искры и форсунки не льют. Хотя насос качает. ::12::
