/ Помощь в выборе датчика на BMW
    • Сообщений 840
Всем доброго времени суток! ::fun::
Помогите с выбором датчика ABS на заднюю ось.
Сложность в том, что по VIN-номеру предлагается уйма вариантов.
У меня авто 07.2000 года, МКПП, DSC.
1. В магазине мне продали датчик Delphi (ss20043), но как я выяснил в дальнейшем, он является аналогом датчика 34 52 1 164 370 - который под АКПП, как оказалось.
2. Посидев на etk.cc я понял, что исходя из логики, мне нужен датчик под систему DSC
На этот раз самостоятельно заказал датчик фирмы TRW GBS 2044. Оригинальный номер 34 52 6 752 702
На удивление, у него оказалась синяя фишка, а не серая, как у предыдущего заказанного.
И пластмассовые направляющие, расположенные внутри фишки выглядели несколько иначе.
К тому же сам датчик несколько длиннее почему-то и глубже садится в посадочное место.
Все же установив его, кое-как, выяснил, что сигнал с него вообще не идет на блок и ошибка по заднему левому датчику как висела, так и висит, не смотря на стирание.
В итоге:
1) в ситуации с первым датчиком, который по артикулу трактуется как под акпп, дело обстоит так: я трогаюсь, но стоит только разогнаться до второй передачи как вновь загораются ошибки: dsc, abs и красный ручник.
2) Подключение второго датчика, который под ДСЦ, не дало результатов. И вообще расхождения в фишках, видимо отсюда и постоянная ошибка о том, что датчик не подключен.
Может у кого-то тоже машина по типу моей 330CI МКПП DSC 2000 год?
Подскажите, с каким артикулом заказывали вы.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Импульсный датчик ABS Зд до 07/00 34 52 1 166 126
твой вариант
    • Сообщений 840
Viper Jan
на экзисте, нажав на значок информации, почему-то пишет, что для машин без дсц
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
mixfive
без рюмки vin-а не разобраться
    • Сообщений 840
Bleiz
буду премного благодарен за помощь.
WBABN51060JT60709
БЖ моей купе...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
щас
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
34526752702
брать или оригинал или АТЕ 24.0711-6042.3
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Помощь в выборе датчика
    • Сообщений 840
toolshed
спасибо.
Но я такой приобретал 34526752702
Заказал с экзиста TRW, но на самом датчике написано АТЕ.
А суть в том, что у него синяя фишка (так как под рестайлинг)
А она не подходит на серую фишку. Там пластмассовые направляющие внутри колпачка несколько иначе расположены.
Т.е. мне нужно что-то с серой фишкой и под DSC ::hm::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 28270
mixfive
хорош тупить то ::p:: , на дорестайлах шел блок ДСЦ МК20 , он же шел и на ведрах с АСЦ , и датчик был одного типа с СЕРОЙ фишкой , датчик с СИНЕЙ фишкой шел только на блоках МК60 , который также стоял на дорестайлах
теперь понятно разжувал ?
если не можешь купить что тебе надо - возьми с е 36 с последних годов ::40::
    • Сообщений 28270
34 52 1 166 126
    • На форуме с 22 06 2010, 08:47
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
    • Сообщений 28270
не братан , это будет уже мк60 и синяя фишка ::xa::
    • Сообщений 28270
SerG :
34 52 1 166 126
капитан очевидность ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
romanandreev_78 :
SerG :
34 52 1 166 126
::good:: ::xa:: Этот тоже должен подойти 34 52 1 164 370
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
romanandreev_78
Вопрос не по теме, но всеже задам.
Поменял недавно датчик передний правый, по диагностики именено он выдавал ошибку. Ошибки вчера сбросить не получилось.....не сбрасываются. Причем если считать показания с датчиков в режиме реального времени, то все датчики показывают. (Читал и инпой и Rheingold-ом)
И система ДСЦ пишет что активна.
п.с. МК60 машина 330 рестайлинг
    • Сообщений 840
SerG :
на том же ЕТК.сс он, почему-то, указан как под машину с АКПП. И скорее всего, просто под ASC
БЖ моей купе...
    • Сообщений 32638
romanandreev_78 :
210 опция у автора есть. У него dcs усеченный чтоли?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
blyHax :
romanandreev_78
не тот датчик поставил? левый правый перепутал? доверился кроссам екзиста? ::xa::
напиши винкод и номер датчика какой поставил
Последний раз редактировалось Viper Jan 16 04 2016, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
romanandreev_78 :
у него до 7 месяца машина
а вообще при таких непонятках дешевле снять старый и на нём глянуть номер во избежании создания тем о продаже неподошедшего датчика :sm:
    • Сообщений 840
toolshed
да, 210-я опция (DSC III) имеется.
Viper Jan
старый не снять, он отсутствовал при покупке по причине выхода из строя
БЖ моей купе...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
есть еще другая сторона машины
датчики то идентичные ::kor::
    • Сообщений 840
Viper Jan
как на зло, та сторона тоже требовала замены.
И датчик после выпрессовывания был выкинут. Теперь-то конечно жаль, ведь можно было номерок посмотреть.
Помню лишь то, что с серой фишкой был
БЖ моей купе...
