/ Плавают обороты, появляется вибрация на BMW
    • На форуме с 20 10 2014, 23:12
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW e46 320i m54 2.2
День добрый! Появилась проблемка. При прогретом двигателе через какое-то время, если остановиться, начинают немного плавать обороты, но только на передаче, на паркинге и нейтралке всё нормально. Стрелка оборотов скачет в районе 1000 и чувствуется вибрация. Если начать движение, то машина теряет динамику, разгон идёт очень медленно. Помогает только перезапуск двигателя, опять же не на долго. Может кто сталкивался с этим, в чём может быть проблема?
M54 2.2 автомат
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
я бы начал с диагностики ::37::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
sash345 :
хотя нет!
Покупай 6 катушек, 6 свечей, новый КРКГ со всеми трубками, новую дису, новый бензонасос и т.д.
Ну и мотор откапиталить не забудь :cool:
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
sash345 :
sash345 :
хотя нет!
:cool: ::1::
ищи лишний подсос воздуха
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Какое масло? Точно хватает?
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 14
HolyCynic Motul. Кстати да, масла совсем мало. Завтра долью, проверю как будет.
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
ДМРВ, впускной тракт, свечи, катушки. Возможно, пропуски зажигания, поэтому вибрация. Диагностика покажет ::daa::
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты, появляется вибрация
    • На форуме с 13 10 2015, 20:05
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 325iT мкпп
И в чём была причина ?
    • На форуме с 19 03 2016, 17:02
    • Сообщений 2
Здравствуйте , относительно недавно стал владельцем е46 катался горя не знал , но пару дней тому назад , завожу машину всё нормально , постоял , прогрел , начинаю ехать на скорости 10-15 км/ч обороты начинают скакать (от 1000 до 500 ) машину начинает дёргать или она вообще глохнет , на скорости от 60 ничего этого нет , в чем может быть проблема ? :cry:
    • На форуме с 12 11 2014, 10:03
    • Сообщений 51
    • Авто: Bmw 330i m54b30 swap
MaxFil
да проблем может быть туча)) а если вибрация и ошибок нету то возможно подошки умирают, я вот менять буду на днях
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
MaxFil :
Надо параметры читать компом,обороты от дхх могут плавать.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2
Den4ik575 :
MaxFil :
Как не странно , но на холодную или на горячую завожу всё нормально , нет никаких признаков , но стоит только поехать и всё начинается , к сожалению на диагностику записался только на субботу , так что хочу узнать кто , что посоветует ::16:: прошу прощения сразу если будут какие-то тупые вопросы или что-то в этом духе , машина первая :oops:
