| Парни помогите с двигой м43 беда https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=93&t=377856 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Владимир24 region [ 09 12 2021, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Парни помогите с двигой м43 беда |
В общем такая ситуация иной раз при езде на не совсем прогретом ДВС, начинает дёргаться машина и как будто за зад её тянут ,при нажатой педали в половину газа а то и меньше но если выжать до упора то машина начинает ехать нормально. но с наступлением холодов это почти не прекращается даже на прогретой машине .уже весь инет пролазил ни чего подобного не нашел ((( |
| Автор: | suprastin [ 10 12 2021, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Парни помогите с двигой м43 беда |
Надо машину сменить и все пройдет |
| Автор: | МММ [ 10 12 2021, 00:30 ] |
Надо к крышке бензобака прикрутить новую машину. |
| Автор: | Владимир24 region [ 10 12 2021, 05:57 ] |
Какие все умные и добрые а помочь советом слабо? |
| Автор: | Владимир24 region [ 10 12 2021, 05:58 ] |
suprastin : Надо машину сменить и все пройдет Только купил месяц назад |
| Автор: | TARiK [ 10 12 2021, 07:20 ] |
Диагностика чего говорит? А так. Родсос возждуза. Датчик температуры. Клинит клапан хх. Дмрв. Зажигание. Хреновый контакт. Итп |
| Автор: | niko64 [ 10 12 2021, 09:05 ] |
А тест-драй перед покупкой? |
| Автор: | TARiK [ 10 12 2021, 10:35 ] |
Такой? |
| Автор: | Tartar [ 10 12 2021, 17:48 ] |
бензонасос меняй |
| Автор: | Leontich [ 13 12 2021, 13:47 ] |
Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику |
| Автор: | Владимир24 region [ 13 12 2021, 13:47 ] |
Tartar : бензонасос меняй А он тут причем?он работает исправно |
| Автор: | Владимир24 region [ 13 12 2021, 13:49 ] |
Leontich : Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику Для ближайшей диагностики 260 км и то не факт что у них есть такой разъем |
| Автор: | Владимир24 region [ 13 12 2021, 13:50 ] |
Владимир24 region : Leontich : Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику Для ближайшей диагностики 260 км и то не факт что у них есть такой разъем А вот про умирающий дмрв очень даже может быть |
| Автор: | Владимир24 region [ 13 12 2021, 13:53 ] |
TARiK : Диагностика чего говорит? А так. Родсос возждуза. Датчик температуры. Клинит клапан хх. Дмрв. Зажигание. Хреновый контакт. Итп Диагностика за 260 км от меня наткнулся на статью про дмрв завтра почищу и будет видно |
| Автор: | TARiK [ 13 12 2021, 14:01 ] |
Закажи адаптер с алихи. |
| Автор: | Колян61 [ 13 12 2021, 23:23 ] |
В далеком 2008 году меня так же доставала первая 318 е46 |
| Автор: | Колян61 [ 13 12 2021, 23:24 ] |
Заменил маф, причём с третьего раза не на б/у , а на новый и все прошло |
