    • На форуме с 22 10 2019, 12:08
    • Сообщений 4
    • Авто: 3 Compact III 316 i 1998 механика
Всем привет.
Машинка E36 M43B16. Стоит сигналка "Томагавк" с автозапуском.
Подскажите куда копать: заводится и сразу глохнет, видео прилагается.
Что уже сделано:
Земенен бензонасос, датчик коленвала, свечи, клапан картерных газов. Это всё было в запасе.
РХХ работает, расходомер вроде тоже работает, аккум в порядке. Оилсервис сбросил. Колеса пинал, фары протер.
Может есть у кого совет или мысль дельная, рад буду услышать.
[media]https://cloud.mail.ru/public/4xYB/akwBp2LkX[/media]
когда завелась попробуй слегка по-газовать!
:oops:
:oops:
+1, отсюда будет ясно что с хх каналом, и копать дроссель и его дпдз
:oops:
даже не говори такого, все пришельцы были рождены в бмв и если пишет, что рхх работает зашибись, то он прав!
однозначно прав!
особенно если ещё вчера сидел в е30.
    • Сообщений 4
На газ никак не реагирует, так же глохнет. Может время от времени поработать несколько минут, при этом работает ровно без троения, и внезапно глохнет, как будто кто то ключ зажигания повернул. За свой 25 летний опыт общения с автомобилями (от советских до иномарок), не припомню такого поведения.
    • Сообщений 6852
Дрмв отключал? на е 36 80 процентов таких проблем именно из за него
    • Сообщений 4
При отключении Дрмв легче не становится, такое же поведение, только работает по другому, как будто в аварийном режиме, и также глохнет.
Рекомендуем почитать на тему Заводится и глохнет E36 M43B16
    • Сообщений 21953
А нельзя сигналку отключить и без нее проверить?Если метка есть-она частенько причина.
MACTEP :
я же говорил!!!
::daa::
    • Сообщений 4
По ДМРВ нашел инфу какие показания должны быть, у меня 0,25-3,6в в норму входят, получается исправен. Может быть кто нибудь знает, какие из датчиков опрашиваются после завода авто и комп глушит двигатель при неправильном значении? Как я понимаю какой то датчик не до конца умер, т.к. бывает что двигатель начинает работать нормально, но привязать к каким то событиям не могу.
MACTEP
ты сначала попробуй всё что посоветовали и отпишись результатам!
а то 25 лет стажа, но почему-то кажется данные ранее советы и не пробовал..........
::daa::
    • На форуме с 30 10 2019, 07:38
    • Сообщений 1
привет! Посмотри концевик двери с водительской стороны, если выробатка есть это он!
    • На форуме с 25 04 2020, 13:52
    • Сообщений 11
Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка.
    • Сообщений 11
Да и ещё если дотронуться до педали газа то сразу глохнет.
    • Сообщений 17996
Мозги пробывали менять?
BMW E30 325iX touring '90
Igoryasha57 :
КХХ когда в последний раз мыл?
    • Сообщений 11
нет не пробовали
    • Сообщений 11
Igoryasha57 :
карбюраторкой в пятницу брызгал, толка нет.
Igoryasha57 :
Igoryasha57 :
ты его снимал? бегунок внутри свободно крутится?
    • Сообщений 11
Igoryasha57 :
Igoryasha57 :
там как задвижка она, а она должна от руки двигаться, или надо питание подавать?
Igoryasha57 :
Igoryasha57 :
Igoryasha57 :
она должна свободно вращаться, без усилия, как волчок, чуть тронул и она крутится!
    • Сообщений 11
Изначально машина 4 раза сдохла на ходу и нормально зародилась. А потом заглохла и ни в какую. Была ошибка датчика распредвала, заменили его на оригинал, после чего она заводится на пару минут и глохнет постепенно заливая свечи одну за одной
    • Сообщений 11
Не пробовал её трогать
Igoryasha57 :
а ты попробуй
::daa::
Яндекс.Метрика cron
