| Jatco A5S300J (Пятиступая японка) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=93&t=325469 |
| Автор: | artemenjoy [ 28 04 2018, 02:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Jatco A5S300J (Пятиступая японка) |
Здравствуйте дорогие форумчане и счастливые владельцы легендарных троек. Стал я счастливым обладателем E36,но именно счастливым на первый год. Катался себе в удовольствие,бочком валил. Но не долго мое удовольствие длилось. Машинка начала постоянно греться.(Проблему решил заменой помпы,термостата и 3-х его корпусов,потому что постоянно при съеме крыльчатки они разлетались в клочья )При самостоятельном ремонте,часто снимал радиатор АКПП и естественно Dextron убегал в небытие,а сразу пополнять его у меня мозгов не хватило. Автомат со временем начал затягивать передачи,пинаться и очень сильно греться в районе селектора. Слил старую жижу,поменял фильтр,залил новую. 8 часов ехал лучше, но потом и во все перестал переключаться. УМЕР. Думал поставить коробку, но слишком накладное и дорогое удовольствие по её замене в нашем городе. Пошарив по интернету и с получением зарплаты был заказан такой же автомат с пробегом 53к с г.Владивосток,но с E39. С помощью друзей,знакомых,мата,лома и какой то матери успешно поставлен на своё штатное место. Залил Dextron-III и опять поехал колесить. Счастье длилось недели 3,автомат опять стал подтупливать. В один прекрасный день заглушил авто,через 20 минут завел и всё... автомат дальше 2-й скорости не переключается (как я думаю уходит в аварийку),а если давать оборотов до задницы,то загорается шестерня. Так машина и стоит до сих пор возле дома. Что было сделано: Скан двигателя ничего не показал,с автоматом сканер связаться не может. Была попытка замена блока управления АКПП на идентичный. Ничего не изменилось. Вот сижу и думаю,надо уровень проверить. Но он же безщуповый Завтра планирую отогнать машину на эстакаду и долить декстрона до уровня,но есть сомнения что ничего не изменится. Уважаемые форумчане, куда еще лезть и в чем может быть проблема? Или стоит уже отмолить машинку,облить бензином и поджечь? На все остальное было меньше нервов потрачено, чем на нее за 2 года.Сил уже нет... |
| Автор: | DmitriySC [ 28 04 2018, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Jatco A5S300J (Пятиступая японка) |
Так тебе продаван и сказал по-чесноку - коробка ушат и сдохнет через неделю максимум. Или сжечь, или капиталить, или МКПП. |
| Автор: | vovan-sed [ 28 04 2018, 14:18 ] |
artemenjoy если нет сязи с коробасом по диагностике, то счастья не видать! Надо знать чем болеет. А так только ещё больше нервов и ден-знаков уйдёт. Ищи косяк в проводке для начала. |
| Автор: | vovan-sed [ 28 04 2018, 14:19 ] |
artemenjoy Чем ты вообще диагностируешься? |
| Автор: | jiuced [ 28 04 2018, 14:50 ] |
| Автор: | artemenjoy [ 28 04 2018, 16:54 ] |
vovan-sed : artemenjoy Чем ты вообще диагностируешься? пытался инпой и сканером с x diag pro.Завтра попробую на другом оборудовании. DmitriySC : Так тебе продаван и сказал по-чесноку - коробка ушат и сдохнет через неделю максимум. Или сжечь, или капиталить, или МКПП. Можно в ZF сервис съездить и отдать 60 рубанков, но что то не охото 2 месяца потом на хлебе с солью только сидеть jiuced : ::fot:: ![]() Автомата,машины или холокоста? |
