| Воет Генератор уже 2 новый https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=93&t=320521 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 21 03 2018, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Воет Генератор уже 2 новый |
здравствуйте у меня такая проблема воет генератор и вой больше электрического характера, с начало думал что старому хана купил новый бош 120 А поставил и он воет особенно сильно на холодную потом вой становиться меньше, вернул его обратно купил новый валео 120А воет падло и еще сильнее чем бош даже... официальный разводят руками, все ролики и натяжители новые пробовали менять ремень все тоже самое. Взял у друга аппарат для замера стартового тока замерил на акуме 830 (новый акум ставил недели две назад), когда замеряю под капотом там уже 525, мне сразу же сказали что проблемы с проводкой и гена воет из за этого. Сегодня искал причину зачистил се контакты проверил напряжение на всех стыках ни где особых потерь не нашел. центральный плюс который заходить капот на первой стыке 560 потом от него уже цепляется кабель который идет на клемму под капотом на нем 525 . Проверил минус 810 я хз что делать. Если рассуждать логично то в принципе это норма если каждый метр проседает в среднем на 20-30 А то логично что под капотом будет на 300-400 меньше |
| Автор: | Джексон [ 21 03 2018, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Воет Генератор уже 2 новый |
А что за акум стоит? |
| Автор: | Koluha [ 21 03 2018, 11:50 ] |
Снять отвезти на стенд |
| Автор: | Bleiz [ 21 03 2018, 12:23 ] |
Mr.Legolas у меня выл геныч, когда шкив на нем был не по размеру, поменял на родной, ремень встал нормально и вой прошел |
| Автор: | Джексон [ 21 03 2018, 13:00 ] |
.Могу контакт дать отличных ребят по окнам и стартерам.На месте сами снимут и отремонтят.. |
| Автор: | Bleiz [ 21 03 2018, 13:50 ] |
Джексон : .Могу контакт дать отличных ребят по окнам и стартерам.На месте сами снимут и отремонтят.. думаешь ТС из Мск?
| Автор: | Mr.Legolas [ 21 03 2018, 14:06 ] |
Вообщем поехал поставил другой генератор и норма вой пропал , шкив без обгонной муфты прямой ... |
получается два остальных бракованные были зарядку норма давали но выли... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 21 03 2018, 14:07 ] |
Сами официалы в шоке были до этого не обращали внимание на такие мелочи пока я им не попался... |
| Автор: | Джексон [ 21 03 2018, 14:54 ] |
Ну а за новые генераторы лаве как?Вернули...? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 08 06 2018, 11:59 ] |
Джексон : Ну а за новые генераторы лаве как?Вернули...? да вернули все ок |
| Автор: | suprastin [ 08 06 2018, 12:48 ] |
видимо не совсем новые были... генератор может выть, когда статор смещен в одну сторону относительно оси вращения ротора ( грубо говоря в крайних точках расстояние между статором и ротором неодинаково) из-за этого эдс в разных точках разное, и обмотка статора начинает резонировать..
| Автор: | Анdрей [ 08 06 2018, 13:27 ] |
Mr.Legolas : Вообщем поехал поставил другой генератор и норма вой пропал , шкив без обгонной муфты прямой ... Как так получилось? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 08 06 2018, 15:19 ] |
suprastin : видимо не совсем новые были... генератор может выть, когда статор смещен в одну сторону относительно оси вращения ротора ( грубо говоря в крайних точках расстояние между статором и ротором неодинаково) из-за этого эдс в разных точках разное, и обмотка статора начинает резонировать.. ![]() оба новые лично вскрывал упаковки , но факт есть факт... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 08 06 2018, 15:20 ] |
Анdрей : Mr.Legolas : Вообщем поехал поставил другой генератор и норма вой пропал , шкив без обгонной муфты прямой ... Как так получилось? а они все без обгон ной муфты идут на 46 кузовах, по крайней мере по моему вину так и бьются... |
| Автор: | suprastin [ 08 06 2018, 16:44 ] |
на последних годах выпуска встречались дизеляки с обгонкой. |
| Автор: | Mr.Legolas [ 20 06 2018, 16:53 ] |
всем привет вчера перестал давать зарядку эт от генератор Бош который ставил (новый) , собрал все доки и отправил по гарантии жду ответа:) |
| Автор: | suprastin [ 20 06 2018, 21:38 ] |
А аккумулятор точно в порядке? Померить бы ток на выходе с генератора. Есть подозрение что не в генераторах дело. В машине скорее всего где то сидит потребитель хороший |
| Автор: | Bleiz [ 20 06 2018, 23:31 ] |
Что-то мне напоминает мою ситуацию, ипалсо с генератором, с акб, а шалил стартер. |
| Автор: | Saimon124 [ 21 06 2018, 00:43 ] |
У меня так было на е53 4.8, гудел на холодную ощутимо, меняли и гену, и ролики, и ремни. Оказалось батарея просажена слегка и он под нагрузкой и выл |
| Автор: | Mr.Legolas [ 21 06 2018, 12:57 ] |
suprastin : А аккумулятор точно в порядке? Померить бы ток на выходе с генератора. Есть подозрение что не в генераторах дело. В машине скорее всего где то сидит потребитель хороший Акум новый, если бы сидел хороший потребитель то авто после простоя должно было садить акум по идее но этого не происходит... Самая большая нагрузка и посадка происходит когда я надавлю на газ и отпущу педаль в тот момент когда двигателю надо подхватить обороты на 600 вот тут посадка до 13 с 14.2 но я думаю это нормально так как у меня электронная педаль газа... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 21 06 2018, 13:00 ] |
Saimon124 : У меня так было на е53 4.8, гудел на холодную ощутимо, меняли и гену, и ролики, и ремни. Оказалось батарея просажена слегка и он под нагрузкой и выл Батарея новая, замерял напряжение при работе 14.1 когда включаю все подогревы, туманки зад перед фары обогрев стекла и тд короче все что можно включить напряжение 14 |
| Автор: | Анdрей [ 21 06 2018, 13:04 ] |
Вот что я понял про новые генераторы: одно из двух - или воет или не заряжает |
| Автор: | Mr.Legolas [ 21 06 2018, 13:31 ] |
самое интересное вот в чем оба зарядку одинаково но со старм такая беда когда надавлю на газ или торунсь и нажму сцепление обороты падают на 500 и двигатель аш тресет, а с новым такой беды не было обороты четко вставали на место... и менял из начало из за этого и меня... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 21 06 2018, 13:32 ] |
Анdрей : Вот что я понял про новые генераторы: одно из двух - или воет или не заряжает качество гавно просто у новых вот теперь предаться ждать хз сколько пока ответ дадут мне... |
