    • Сообщений 21953
Ну и ну ,геморроя огреб..После этого задумаешься о бу ориге.. ::xa::
    • Сообщений 20878
Так он новый оригинальный брал.
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
Смотри замок зажЫгания и силовые реле. Вот я так думаю.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Эндрю760
каким образом их "смотреть"?
Через ПО (Инпа, Рейн, ...)? Или еще есть способы?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11211
Анdрей :
Эндрю760
Через электронику не знаю, а снять кожух и пощупать на предмет нагрева...
Ну вот тут ребята про стартёр подсказывали.. тоже верно.
Я не могу сказать точно, но нужно смотреть всё подряд.
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
А что оригинал BMW не делает генераторы у них на конвеере стоят либо валео либо бош
    • Сообщений 167
Эндрю760 :
А что в замке? Силовые реле при выключенном зажигании не активны вроде...
Рекомендуем почитать на тему Воет Генератор уже 2 новый
    • Сообщений 167
Эндрю760 :
Анdрей :
Эндрю760
Стартер новый, и со старым была также беда... стартер отпадает. Мне кажется просто гена брак и все старый гена то не сгорел воет себе уже 3 года вот сейчас обратно поставил... и работает правда обороты не держит.. ну я говорил уже разогнался выжил сцепление и обороты до 500 падают авто тресет ... а так зарядку дает 14.1 есть подозрения на диодный мост , заказал диодный мост и поменяю его когда клапан в стакане менять буду
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Экшн какой-то ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Mr.Legolas :
Эндрю760 :
Анdрей :
Эндрю760
Если при стоянке с заведенным двиг ,не трогая газ , нажимаешь сцепление - и падают обороты ,а мотор аж подпрыгивает или вибрация ! . это пи...ец пришол выжимному подшипнику ! , пару покатушек и корзина тоже "приехала " . так как заклиневший подшипник уже пропилил лепестки на корзине.. .
За вой гены - убедись в начале с АКБ она точно в порядке ? АКБ по параметрам подходит к данному авто ? АКБ старая , новая ?
АКБ сними и отдельно хорошо заряди , на нормальном зарядном устройстве со стрелками вольтажа и ампеража , чтоб видно было как берет заряд или нет... Но не факт !!!
Потом поставь на авто АКБ и просто заведи не включая остального.
Бывает что АКБ держит заряд не много ,вроде как и есть ,а по сути нема.
Причины -
Систематический недозаряд , в силу коротких покатушек.
Регулярный музон .в стоящей машине , усилки сабы и так дал..
Увеличенный ток в спящем режиме авто , от левых сигналок .усилков , трекеров, (точней от не правильно подключения) и так дал.
Или Уже дохлая АКБ или бракован новая бывает всякое...
Воют генераторы все ! но по необходимости и от нагрузки. Но с начала АКБ , а потом все остальное.
Зарядка та идет и напряжение регулируется ! , на всех BMW электроники очень много , даже в бомж комплектации , и АКБ она требует четкое! полу дохлая АКБ не прокатит .
Если бы с геной чета не так было , авто бы уже (в основном ) давно тебе бы - об этом сообщила. Да , бывает что и какой нибуди один из диодов пробивает... но редко.
Из Базовых показаниях INPA
1. Analog values / Аналоговые данные:
1.1 battery voltage / Напряжение АКБ
норма 13.2 - 14.4В при заведенном двигателе спустя неск. минут его работы, ну минимум 13.6В на совсем горячую...
> - смотреть диодный мост, обмотки, возможно глюк РН
< - смотреть "массы", износ щеток РН, разряженный (умирающий) АКБ, возможен опять же диодный мост...
напряжение в инпе - это напруга, которую видит блок управления, она может отличаться от реальной напруги на генераторе или аккумуляторе, поэтому в первую очередь нужно перепроверить показания на генераторе непосредственно, прежде чем выносить ему вердикты - если между показаниями большая разница, то проблема в соединениях и потребителях
    • Сообщений 167
Fanatics :
Mr.Legolas :
Эндрю760 :
Анdрей :
Эндрю760
Причины -
напряжение в инпе - это напруга, которую видит блок управления, она может отличаться от реальной напряги на генераторе или аккумуляторе, поэтому в первую очередь нужно перепроверить показания на генераторе непосредственно, прежде чем выносить ему вердикты - если между показаниями большая разница, то проблема в соединениях и потребителях
Массы смотрел, провода все смотрел, акб новый , напряжение замерял все ок , при заводке не напрягается даже музыка не выключается , про садок по питанию нет, дополнительной электроники нет все штатное, акб 100 ампер... единственное что мне кажется странным при включении габаритов на заглушенном двигателе слышен шум типа гуда сзади машины...
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
Mr.Legolas :
акб 100 ампер
интересно, сотка ампер в е36... наверно это норма и так и должно быть. в 46 дизеляку 90А потолок... а это е36 (мысли вслух)
    • Сообщений 167
Bleiz :
Mr.Legolas :
акб 100 ампер
я изначально тему не там создал у меня 46 кузов ... просто две одинаковые не хотел темы делать...
