| Помогите решить проблему с мотором м10б18 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=92&t=111004 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | EzTeb [ 22 11 2013, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите решить проблему с мотором м10б18 |
Всем добрый день. Имеется бмв е30 89 года. Проблема в том, что после запуска машины в течении 10 минут пробивает все свечи по очереди. В чем может быть дело?:( подскажите, может кто сталкивался? Машина не моя, друг купил, просто помогаю ему) |
| Автор: | artk [ 22 11 2013, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите решить проблему с мотором м10б18 |
так что за система зажигания? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 22 11 2013, 16:46 ] |
система зажигания с трамблёром была е30 с таким мотором, только карбюраторная. ваша с инжектором уже видимо. но система зажигания наверное та же. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 22 11 2013, 16:48 ] |
и что значит пробивает все свечи? вообще похоже что их либо маслом либо топливом заливает. свечи визуально в каком состоянии? и сами свечи новые? |
| Автор: | EzTeb [ 22 11 2013, 17:21 ] |
Отвечу как смогу. Стоит инжектор с трамблером. Если чесно, что там конкретно k или l троник, я не знаю как определить( если подскажите в чем разница, буду очень благодарен). Свечи на сколько я в курсе просто выходят из строя, но точно смогу сказать только завтра, после того, как сам увижу, пока не стану врать не знаю. Как сказал старый хозяин, трамблер и вв провода стоят новые. Какие могут быть вообще проблемы? Если свечи сырые, то понятно что зажигание, а помимо этого? |
| Автор: | EzTeb [ 22 11 2013, 17:22 ] |
Завтра должны придти новые свечи. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 22 11 2013, 17:32 ] |
для того чтобы свеча вышла из строя её должно пробить. того напряжения, что выдаёт катушка зажигания нормальную (не грязную, без токопроводящих отложений) свечу не пробить. свеча как раз и выходит из строя из-за появления на ней отложений в процессе работы двигателя. если двигатель работает нормально, то и свечи "самоочищаются" (речь идёт именно о той части что в камере сгорания). по этому и свечи должны соответствовать модели двигателя. а если двигатель неисправен, например изношена ЦПГ или переливает топливо, то свечи забрызгивает не проводящим ток маслом или топливом, точнее забрызгивает именно искровой промежуток, и штатного напряжения от катушки зажигания не хватает что бы пробило искровой промежуток и образовалась искра. примерно так. 99,9% что дело не в свечах, если они конечно не старые совсем. |
| Автор: | EzTeb [ 22 11 2013, 17:38 ] |
Спасибо большое за развернутый ответ. Мне тоже кажется, что дело не в свечах, но в чем тогда я не понемаю( компрессия в двигателе 10-11. |
| Автор: | Kiriru [ 22 11 2013, 17:44 ] |
EzTeb : Как сказал старый хозяин, трамблер и вв провода стоят новые. старый хозяин сам сказал о этой проблеме или он просто сказал что трамблёр и провода новые? |
| Автор: | EzTeb [ 22 11 2013, 17:48 ] |
Хозяин сам сказал, что такая проблема со свечами. |
| Автор: | EzTeb [ 25 11 2013, 19:02 ] |
Всем еще раз добрый вечер. В общем сняли старые свечи, они в сухом нагаре и пахнут бензином. Поставили новые свечи, крутим но результата ноль. Сняли свечу, чистая, только пахнет бензином. Проверили искру, её нет( трамблер и катушка новые( в чем может быть дело? |
| Автор: | Jack Valentaine [ 25 11 2013, 19:05 ] |
Высоковольтные провода |
| Автор: | EzTeb [ 25 11 2013, 19:06 ] |
Тоже новые( |
| Автор: | AndreYPNZ [ 25 11 2013, 19:18 ] |
вариантов не сильно много : 1. высоковольтная катушка пробита либо обрыв, для проверки вместо неё можно подключить от ВАЗа например. 2. трамблёр: а) крышка трамблёра (смотреть наличие пробоев, и обрыва резистора в "бегунке") это можно исключить подключив свечу к центральному высоковольтному проводу (напрямую к катушке). б) неисправен дотчик холла в трамблёре + смотреть проводку от него к коммутатору. 3. коммутатор, он электронный. по большому счёту проверить можно только заменой. на разборках их было валом. вещь очень надёжная. чисто теоретически, думаю можно приколхозить от бесконтактного зажигания ВАЗ. 4. замок зажигания и проводку связанную с питанием зажигания. Важно проверить последовательно - от простого к сложному. Найдите схему и разберитесь где там что. |
| Автор: | EzTeb [ 25 11 2013, 19:20 ] |
Хорошо, спасибо большое) Там есть фишка, которая ни куда не подключена, может дело в ней? Я сегодня в течении двух часов постораюсь сфотографировать и выложить сюда. |
