/ Помогите решить проблему с мотором м10б18 на BMW
    • На форуме с 22 11 2012, 01:22
    • Сообщений 209
    • Авто: Bmw 520i 2.5 е39 2002 года
Всем добрый день.
Имеется бмв е30 89 года. Проблема в том, что после запуска машины в течении 10 минут пробивает все свечи по очереди. В чем может быть дело?:( подскажите, может кто сталкивался?
Машина не моя, друг купил, просто помогаю ему)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
так что за система зажигания?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
система зажигания с трамблёром
была е30 с таким мотором, только карбюраторная. ваша с инжектором уже видимо. но система зажигания наверное та же.
    • Сообщений 2937
и что значит пробивает все свечи? вообще похоже что их либо маслом либо топливом заливает. свечи визуально в каком состоянии? и сами свечи новые?
    • Сообщений 209
Отвечу как смогу.
Стоит инжектор с трамблером. Если чесно, что там конкретно k или l троник, я не знаю как определить( если подскажите в чем разница, буду очень благодарен).
Свечи на сколько я в курсе просто выходят из строя, но точно смогу сказать только завтра, после того, как сам увижу, пока не стану врать не знаю.
Как сказал старый хозяин, трамблер и вв провода стоят новые.
Какие могут быть вообще проблемы? Если свечи сырые, то понятно что зажигание, а помимо этого?
    • Сообщений 209
Завтра должны придти новые свечи.
    • Сообщений 2937
для того чтобы свеча вышла из строя её должно пробить. того напряжения, что выдаёт катушка зажигания нормальную (не грязную, без токопроводящих отложений) свечу не пробить. свеча как раз и выходит из строя из-за появления на ней отложений в процессе работы двигателя. если двигатель работает нормально, то и свечи "самоочищаются" (речь идёт именно о той части что в камере сгорания). по этому и свечи должны соответствовать модели двигателя.
а если двигатель неисправен, например изношена ЦПГ или переливает топливо, то свечи забрызгивает не проводящим ток маслом или топливом, точнее забрызгивает именно искровой промежуток, и штатного напряжения от катушки зажигания не хватает что бы пробило искровой промежуток и образовалась искра. примерно так.
99,9% что дело не в свечах, если они конечно не старые совсем.
Рекомендуем почитать на тему Помогите решить проблему с мотором м10б18
    • Сообщений 209
Спасибо большое за развернутый ответ. Мне тоже кажется, что дело не в свечах, но в чем тогда я не понемаю( компрессия в двигателе 10-11.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
EzTeb :
старый хозяин сам сказал о этой проблеме или он просто сказал что трамблёр и провода новые?
    • Сообщений 209
Хозяин сам сказал, что такая проблема со свечами.
    • Сообщений 209
Всем еще раз добрый вечер.
В общем сняли старые свечи, они в сухом нагаре и пахнут бензином. Поставили новые свечи, крутим но результата ноль. Сняли свечу, чистая, только пахнет бензином. Проверили искру, её нет( трамблер и катушка новые( в чем может быть дело?
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Высоковольтные провода
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 209
Тоже новые(
    • Сообщений 2937
вариантов не сильно много :
1. высоковольтная катушка пробита либо обрыв, для проверки вместо неё можно подключить от ВАЗа например.
2. трамблёр: а) крышка трамблёра (смотреть наличие пробоев, и обрыва резистора в "бегунке") это можно исключить подключив свечу к центральному высоковольтному проводу (напрямую к катушке). б) неисправен дотчик холла в трамблёре + смотреть проводку от него к коммутатору.
3. коммутатор, он электронный. по большому счёту проверить можно только заменой. на разборках их было валом. вещь очень надёжная. чисто теоретически, думаю можно приколхозить от бесконтактного зажигания ВАЗ.
4. замок зажигания и проводку связанную с питанием зажигания.
Важно проверить последовательно - от простого к сложному. Найдите схему и разберитесь где там что.
    • Сообщений 209
Хорошо, спасибо большое)
Там есть фишка, которая ни куда не подключена, может дело в ней? Я сегодня в течении двух часов постораюсь сфотографировать и выложить сюда.
