    • Сообщений 28134
Fedya316 :
romanandreev_78 :
бмв ни когда не умело делать 4 цилиндра, М10 не в счет )
Не позорил бы седины, что значит не умело делать?
кроме м10 и н42 и его производных назови мне хоть один нормальный мотор с 4 цилиндрами ::xa::
    • Сообщений 32153
Да ну что вы, мотор должен начинаться с шести цилиндров (и это только начало) ::xa:: ::42::
    • Сообщений 28134
Изначально компакт позиционировался как дешман версия третьей серии , поэтому и нормальные моторы на нем редкость , как и комплектации , и на что тут обижаться я не пойму ? ну нравиться тебе компакт , да катайся на нем ::xa:: просто в тусе фанатов бмв эти машины всегда были есть и будут предметом насмешок , как их только не называли , и бычок и обрубок и ублюдок ::xa:: поэтому при его покупке надо делать на это скидку , мне вот лично пох но себе бы я его ни когда не купил - это не практичное и не красивое авто , но если о дизайне не судят то о практичности говорить вообще глупо - тупо нет двух дверей и багажник для одного чемодана
    • Сообщений 18426
Ну зато полноценный капот. Двигатель года влезает. А в багажник крыло от м3 8)))
    • Сообщений 32153
А как в Е30 ? ::xa:: Что туда влезает? ::xa::
    • Сообщений 18426
Велик входит 8))
    • Сообщений 32153
Трехколесный? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Пока в стране кризис владельцы е30 ставят бюджетные моторы )
    • Сообщений 22007
И то,если разобрать... ::stol::
    • Сообщений 18426
Канеш. Ток в е70 можно не разбирать. Но он тогда станет z4, тобишь 2ух местный
    • Сообщений 32153
Не, не слышал?
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 22007
Хххххххх... ::40:: ::xa::
    • Сообщений 18426
[censored] надо, у меня все помещается )))
    • Сообщений 32153
Складной или трехколесный..... они точно поместятся.
А вообще, фото давай, посмеёмся вместе. ::daa::
    • Сообщений 18426
Вот велосипед, приехал на этом кабриолете в багажнике. А багажник там меньше чем в обычной е30 )
    • Сообщений 32153
с незакрытой крышкой? ::40::
    • Сообщений 18426
Не видел багажник у кабриолетов? ))) там не имеет значения открыта или закрыта крыша )))
    • Сообщений 32153
Не про крышу речь, а про крышку багажника. ::xa::
    • Сообщений 18426
Крышка естесно закрыта
    • Сообщений 22007
Там в любом положении места ниxeра нет... ::xa::
    • Сообщений 18426
Нормально там все с местом. Это старая машина там нет такой пассивной безопасности. Места море.
    • Сообщений 32153
Только фото уложенного в багажник велика спасет положение и репутацию непиzдунка. :???:
    • Сообщений 18426
Чет влом искать фото. Но я дал выше фото машины и велика. Как я мог в крылатское на их обоих доехать?
Рама в багажник колеса в салон.
В компакт велосипед без разбора помещается.
    • Сообщений 32153
сложив заднее сиденье.
В туринг так три влезет.
romanandreev_78 :
Чем плох 46 мотор ? а чем он хорош ? по сравнению с тем же м54
romanandreev_78 :
масложорный не едущий мотор , вальветроник классно , но из за него идет износ и по направляшкам впускных клапанов
Если поменять раз в 5 лет колпачки, ничего он жрать не будет. (в отличии от тех же м54, которым часто колпачки не помогают)
С трудом представляю, каким образом вальветроник может повлиять на износ направляющих клапанов. Они их не каждую секунду туда сюда двигает. Там разве что промежуточные толкатели могу картину портить (ради интереса буду менять скоро, посмотрю что после этого изменится). Мотор н45 вообще лишен VVT и ваккумного насоса, так что он еще надежнее.
romanandreev_78 :
вакумные насосы наверное там классные
Вакуумный насос сам по себе нормальный узел, все проблем с ним скорее всего от грязи в моторе, когда забиваются каналы смазки насоса и он работает на сухую. Или даже из-за проблем с обратным клапаном в трубке между насосом и вакуумником.
Лично у меня, когда проблемы с усилием на педали тормоза начались, то это произошло постепенно и у меня было время заказать и поменять все. Хотя скорее всего было достаточно заменить трубку с обратным клапаном.
romanandreev_78 :
или то что они вечно ссут маслом со всех щелей
Маслом они истекают так же как и любые другие моторы с высокой температурой термостатирования (например опеля астра). Решается это все переделкой ходного термостата или просто заменой раз в 5 лет отслуживших свое резинок. Многие за это время сменить 5 машин успевают.
romanandreev_78 :
арай в разы практичнее компакт
что значит в разы? В туринг что два холодильника саратов однокамерных поместиться вместо одного?
romanandreev_78 :
тещу в нее с мешком картошки не посадишь , собаку большую тоже, обьем багажника там ни о чем
Мешки с картошкой и не только неоднократно в нем возил, собаку не держу. И вообще я не призываю никого покупать эту машину если ему надо постоянно возить всякие грузы. Но проще уж картошку и всякие доски в компакте перевозить, чем в седане или купе. Про это изначально я и говорил.
romanandreev_78 :
Возил в нем лично 3 чемодана, все прекрасно помещается без раскладывания спинок. При необходимости езды на дальняк, ставлю бокс на крышу.
romanandreev_78 :
Меня это нисколько не задевает, я не комплексую по поводу дорогих комплектаций или больших моторов. Хотя у меня лично много поставлено (для удобства), кому интересно могут почитать на драйве. Даже на бмв с большим мотором всегда найдется, чем дооснастится.
romanandreev_78 :
Читай внимательно, выше уже писал.
Fedya316 :
n45b20 тоже 4 цилиндра, омологационная версия.
m42 на e30
