| Аммортики в багажник + лишние детальки?! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=90&t=85532 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KonstantinVV [ 10 10 2012, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Аммортики в багажник + лишние детальки?! |
После покупки авто обнаружилось отсутствие гасителей в крышке багажника. То есть багажник закрывался по средствам своего веса за счет силы притяжения. А весит он нормально + спойлер. В общем, после того, как мне чуть не отрубило пол руки, я решил изучить вопрос )) Ну поставил новые аммортики. Все ништяк! Но остались какие-то пружинки и вроде как крючечки, за которые они должны цепляться. Однако, когда их цепляешь на эти крючечки, они, пружинки, издают истошный звук при открывании/закрывании крышки багажника и соскакивают вообще [censored]… я их уже и так и сяк, все поизогнул, поисцарапал и не пойму [censored] они нужны, если они не держутся на этих железных напайках. Может их вообще ликвидировать? Фоты прилагаю ниже, жду советы! Благодарю! |
| Автор: | izm [ 10 10 2012, 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аммортики в багажник + лишние детальки?! |
фото не видно, покупай еще пару сразу, они быстро кончаются, я уже пару сменил =) фото давай что за пружины, а то не видно и не понятно |
| Автор: | KonstantinVV [ 12 10 2012, 06:03 ] |
| Автор: | KonstantinVV [ 12 10 2012, 06:04 ] |
| Автор: | izm [ 12 10 2012, 14:49 ] |
это так и должно быть, она работает при закрытии багажника, чтобы сильно не хлопало. |
| Автор: | gfox [ 12 10 2012, 15:16 ] |
быть может есть смысл развернуть пружинку(крючком в другую сторону)? тогда она не будет соскакивать. она скорее все так и стояла наоборот |
| Автор: | izm [ 12 10 2012, 20:20 ] |
Нее, у меня все так же |
| Автор: | KonstantinVV [ 15 10 2012, 07:09 ] |
короче выдрал я эти пружинки, так как они корявые были и издавали скрипучие звуки |
| Автор: | KonstantinVV [ 15 10 2012, 07:11 ] |
никаких изменений после их удаления не обнаружил. Думаю теперь надо ли их заказывать и ставить или пох ставить их целый гемор, так как придется снимать крышку и завальцоывывать их в пазы
| Автор: | izm [ 17 10 2012, 17:18 ] |
а снимал то зачем если так тяжело )) смазывать надо было ))) |
| Автор: | SHEVA [ 17 10 2012, 17:26 ] |
KonstantinVV они не нужны) выкинь и забудь |
| Автор: | KonstantinVV [ 18 10 2012, 05:48 ] |
izm : а снимал то зачем если так тяжело )) смазывать надо было ))) потомучто: 1) поизогнул их 2) когда выпрямлал вообще сломал [censored] |
| Автор: | KonstantinVV [ 18 10 2012, 05:49 ] |
SHEVA : KonstantinVV они не нужны) выкинь и забудь так и сделал в крайнем случае буду просто аммортики менять да и фсе
