| Вопрос по Х5 2000г, нубский :D https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=89&t=123303 |
| Автор: | Livermor [ 24 08 2014, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по Х5 2000г, нубский :D |
Уважаемые, Клубни подскажите нубу! У знакомого Х5 старый крокодил, до рейстайл 2002 г. Умер датчик положения руля и по его заверениям отключился передний привод. Но насколько я знаю у до рейстайлов нет ХДрайв и нет сервы, там дубовая раздатка в виде редуктора передающая постоянно 38% момента на перед, 62% на зад, ведь так? И если так, то получается умерев, датчик положения руля не может отключить передний привод? Помидоры не кидайте, спор перешёл в татолизатор, ставки больше ксаря
| Автор: | fantom [ 24 08 2014, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Х5 2000г, нубский :D |
датчик руля не связан с раздаткой... |
| Автор: | ExMIB [ 24 08 2014, 11:02 ] |
А точно умер? Может не контакт или лазили в подвеску и сход развал сбился? |
| Автор: | Livermor [ 24 08 2014, 11:21 ] |
ExMIB : А точно умер? Может не контакт или лазили в подвеску и сход развал сбился? да вроде он умер, гирлянда горела, якобы передний привод отключился + абс. Он его поменял и всё норм. Я просто хочу понять отключается ли передний привод при смерти датчика положения руля на до рейстале или это его галюцинации и развод сервиса) |
| Автор: | Gangster [ 24 08 2014, 12:02 ] |
отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал. |
| Автор: | Livermor [ 24 08 2014, 12:06 ] |
Gangster : отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал. ахиреть, это что получается я проспорил касарь? |
| Автор: | Gangster [ 24 08 2014, 12:12 ] |
Livermor : Gangster : отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал. ахиреть, это что получается я проспорил касарь? я сам ХЗ как там все это реализовано, но на снегу у него перед не греб почему то. ты поточнее узнай. вдруг это неправда! |
| Автор: | Livermor [ 24 08 2014, 12:14 ] |
Gangster : Livermor : Gangster : отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал. ахиреть, это что получается я проспорил касарь? я сам ХЗ как там все это реализовано, но на снегу у него перед не греб почему то. ты поточнее узнай. вдруг это неправда! вот пробую, как бы по точнее узнать |
