/ Вопрос по Х5 2000г, нубский :D на BMW
    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
Уважаемые, Клубни подскажите нубу!
У знакомого Х5 старый крокодил, до рейстайл 2002 г. Умер датчик положения руля и по его заверениям отключился передний привод. Но насколько я знаю у до рейстайлов нет ХДрайв и нет сервы, там дубовая раздатка в виде редуктора передающая постоянно 38% момента на перед, 62% на зад, ведь так? И если так, то получается умерев, датчик положения руля не может отключить передний привод?
Помидоры не кидайте, спор перешёл в татолизатор, ставки больше ксаря ::xa:: ::p::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
датчик руля не связан с раздаткой... :???:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
А точно умер? Может не контакт или лазили в подвеску и сход развал сбился?
    • Сообщений 418
ExMIB :
да вроде он умер, гирлянда горела, якобы передний привод отключился + абс. Он его поменял и всё норм. Я просто хочу понять отключается ли передний привод при смерти датчика положения руля на до рейстале или это его галюцинации и развод сервиса)
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал.
    • Сообщений 418
Gangster :
ахиреть, это что получается я проспорил касарь? ::xa:: как же он может отключится когда момент передаётся постоянно, по крайней мере судя по описанию самого до рейстального полного привода. То есть муфт никаких нет или всё-таки есть? :mad:
    • Сообщений 3600
Livermor :
Gangster :
я сам ХЗ как там все это реализовано, но на снегу у него перед не греб почему то. ты поточнее узнай. вдруг это неправда!
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по Х5 2000г, нубский :D
    • Сообщений 418
Gangster :
Livermor :
Gangster :
вот пробую, как бы по точнее узнать ::xa::
