| помогите пожалуйста!!!! уходит антифриз через розширительный https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=85&t=368898 |
| Автор: | Шульц [ 02 12 2019, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите пожалуйста!!!! уходит антифриз через розширительный |
Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше |
| Автор: | TARiK [ 02 12 2019, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите пожалуйста!!!! уходит антифриз через розширител |
а уходит постоянно или в какой-то момент перестает? если открыть крышку и погазовать пузырей и пены нет в бачке? Просто если такая фигня то часто газы идут в рубашку охлаждения, это либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ, реже в блоке. |
| Автор: | Шульц [ 02 12 2019, 14:59 ] |
TARiK : а уходит постоянно или в какой-то момент перестает? если открыть крышку и погазовать пузырей и пены нет в бачке? Просто если такая фигня то часто газы идут в рубашку охлаждения, это либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ, реже в блоке. Весело, влетел на бабки.... |
| Автор: | Шульц [ 02 12 2019, 15:01 ] |
TARiK : а уходит постоянно или в какой-то момент перестает? если открыть крышку и погазовать пузырей и пены нет в бачке? Просто если такая фигня то часто газы идут в рубашку охлаждения, это либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ, реже в блоке. Постоянно,завел иду смотреть пузырей нет, в масле вроде антифриза нет... |
| Автор: | TARiK [ 02 12 2019, 15:07 ] |
тогда попробуй прокачать систему, может завоздушилась. а завоздушиться могла, тк где-то подтекает антифриз немного. |
| Автор: | Шульц [ 02 12 2019, 15:09 ] |
TARiK : тогда попробуй прокачать систему, может завоздушилась. а завоздушиться могла, тк где-то подтекает антифриз немного. Спасибо, попробую |
| Автор: | Шульц [ 02 12 2019, 15:12 ] |
Шульц : TARiK : тогда попробуй прокачать систему, может завоздушилась. а завоздушиться могла, тк где-то подтекает антифриз немного. Спасибо, попробую Вспомнил... Когда прогревал машину открыл крышку и стал смотреть, поднимается антифриз ...там есть рядом клапан я его открутил чуть и антифриз падает, закрутил снова поднимается |
| Автор: | TARiK [ 02 12 2019, 15:18 ] |
значит антифриза мало. открути болт, и лей в расш. бачек пока не польется из отверстия где прокачной болт был. короче прокачай нормально систему и антифриз долей. пузыри будут когда машина горячая, плюс они могут идти только когда газуешь, тк тогда рубашку пробивает. |
| Автор: | Denchik662 [ 02 12 2019, 16:41 ] |
Шульц : Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше Мотор-то какой? Прокладку новую поставили? Компрессию и плоскость ГБЦ меряли? |
| Автор: | Шульц [ 02 12 2019, 16:48 ] |
Denchik662 : Шульц : Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше Мотор-то какой? Прокладку новую поставили? Компрессию и плоскость ГБЦ меряли? М52б20,голову снял везу на герметизацию и на шлифовку |
| Автор: | Denchik662 [ 02 12 2019, 17:19 ] |
Шульц : Denchik662 : Шульц : Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше Мотор-то какой? Прокладку новую поставили? Компрессию и плоскость ГБЦ меряли? М52б20,голову снял везу на герметизацию и на шлифовку На всякий случай проверьте плоскость блока линейкой. Бывали такие гнусные случаи... |
| Автор: | Джексон [ 02 12 2019, 21:17 ] |
Ну если избыток валит через крышку-значит крышка рабочая.Это уже хорошо. Ну а так-либо воздушная пробка,либо мусор в системе. |
| Автор: | TARiK [ 03 12 2019, 00:31 ] |
ну да, хуже было бы еслиб она через радиатор вальнула
| Автор: | Джексон [ 03 12 2019, 09:17 ] |
Ну как сказать.Я пару дней назад поменял нижний патрубок к радиатору,т.к. подтекало в месте ,где вставляется датчик.Сцук поставил новый оригинальный патрубок-потекло ещё больше оттуда же |
| Автор: | sash345 [ 09 08 2020, 16:55 ] |
Lindanet : У меня есть роутер к которому подключаются компьютер через кабель и ноутбук через вай-фай. Теперь появился еще один компьютер. Я хочу и его подключить через кабель. Точнее, я уже подключил его, но интернета нет. Я вводил ип-адреса вручную и все такое, автоматом не получается. Как бы пишет, что подключение к интернету есть, а интернета на самом деле нет. Не принимает пакеты. ЧТо мне делать? помогите плыз воткнуть провод себе в 3aдHицу |
| Автор: | niko64 [ 10 08 2020, 16:45 ] |
Вместе с роутером... |
