28 10 2020, 15:32
Е46 м54 2.2 2003 Все доброго времени суток, суть проблемы:
При отпускании газа обороты иногда не тормозят на холостых а проваливаются ниже и начинают скакать, прикладываю видео.. возможно ето то накинет вариант решения Заменил: Клапан хх Квкг Датчик коленвала Датчик распредвала Топливный фильтр Промыл форсунки Промыл дроссель Давление топлива есть и на рампе и на насосе Ошибок по двигателю нет, иногда загорается яек с жалобой на р1084 (ошибки по лямбдам) каты вырезаны. Подсоса нет проверяли дымогенератором Могут ли ваносы такое вытворять? Уже не знаю куда лезть диагностика ничего не показывает |
29 10 2020, 14:47
После чистки ДЗ и клапана хх коррекции обнуляли ?
30 10 2020, 16:53
отключи передние лямбды (скорей всего они, если ошибки есть) и попробуй без них
если не они, то попробуй отключить маф |
30 10 2020, 17:10
Ваносы рейнголдом примерно можно диагностировать если что .
30 10 2020, 18:32
Аршак : Ваносы рейнголдом примерно можно диагностировать если что . Тараско, перелогинься! Аршуки здесь обычно советы спрашивают, а не раздают..
Рекомендуем почитать на тему Скачут обороты при сбросе газа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
