| Скачут обороты при сбросе газа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=84&t=372588 |
| Автор: | DumchevDavid [ 28 10 2020, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Скачут обороты при сбросе газа |
Е46 м54 2.2 2003 Все доброго времени суток, суть проблемы: При отпускании газа обороты иногда не тормозят на холостых а проваливаются ниже и начинают скакать, прикладываю видео.. возможно ето то накинет вариант решения Заменил: Клапан хх Квкг Датчик коленвала Датчик распредвала Топливный фильтр Промыл форсунки Промыл дроссель Давление топлива есть и на рампе и на насосе Ошибок по двигателю нет, иногда загорается яек с жалобой на р1084 (ошибки по лямбдам) каты вырезаны. Подсоса нет проверяли дымогенератором Могут ли ваносы такое вытворять? Уже не знаю куда лезть диагностика ничего не показывает |
| Автор: | BlaVlad [ 29 10 2020, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скачут обороты при сбросе газа |
После чистки ДЗ и клапана хх коррекции обнуляли ? |
| Автор: | luni [ 30 10 2020, 16:53 ] |
отключи передние лямбды (скорей всего они, если ошибки есть) и попробуй без них если не они, то попробуй отключить маф |
| Автор: | Аршак [ 30 10 2020, 17:10 ] |
Ваносы рейнголдом примерно можно диагностировать если что . |
| Автор: | Мессер [ 30 10 2020, 18:32 ] |
Аршак : Ваносы рейнголдом примерно можно диагностировать если что . Тараско, перелогинься! Аршуки здесь обычно советы спрашивают, а не раздают..
