| Ошибка по цилиндрам после замены мск BMW 325i e46 m54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=84&t=370923 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gor [ 11 05 2020, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка по цилиндрам после замены мск BMW 325i e46 m54 |
После замены мск выскакивает ошибка по цилиндрам 6,5, код ошибки р1352 ,кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста причину возникновения и решение этому! |
| Автор: | Saimon124 [ 11 05 2020, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка по цилиндрам после замены мск BMW 325i e46 m54 |
Свеча, катушка, форсунка, компрессия, чёт сломали версии такие, так как вводной информации тоже никакой |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 09:40 ] |
Катушки новые стоят,свечи новые |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 09:41 ] |
Компрессия с 1 по 5 цилиндр - 12 показывает,а в 6 - 13 показывает |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 09:44 ] |
Уровень масла метка стоит и уровень масла как залилы максимум так и показывает максимум |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 09:45 ] |
Saimon124 Квкг оригинальный поставили новый ,свечи,катушки все новое |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 09:49 ] |
Сборка машины американская,катализатор выразен, но обманки не стоят,расход топлива 20л где-то на 70-80 мил(112-128 км) хватает при спокойной езде |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 09:50 ] |
Никто не может понять в чем причина! |
| Автор: | G.S.A. [ 14 05 2020, 11:05 ] |
А что с прошивкой? Евро 2? Или 0? Мозг мс 45? |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 11:16 ] |
Ничего не прошивали |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 11:29 ] |
А вообще компрессия для этого движка нормальная,что в 5 цилиндрах -12 а в 6м- 13,машина 2001 года |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 13:33 ] |
G.S.A. А вообще компрессия для этого движка нормальная,что в 5 цилиндрах -12 а в 6м- 13,машина 2001 года? |
| Автор: | G.S.A. [ 14 05 2020, 14:07 ] |
Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую. |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 14:50 ] |
G.S.A. : Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую. По утрам когда завожу сначала дымит потом перестаёт ,пару часов по стоит завожу снова дымит,такое ощущение что форсунки не распыляют а заливают |
| Автор: | Gor [ 14 05 2020, 15:02 ] |
А обманки не прокатят если поставить |
| Автор: | Tartar [ 14 05 2020, 18:35 ] |
Нет |
| Автор: | G.S.A. [ 15 05 2020, 00:16 ] |
Gor : G.S.A. : Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую. По утрам когда завожу сначала дымит потом перестаёт ,пару часов по стоит завожу снова дымит,такое ощущение что форсунки не распыляют а заливают Дым какой? Чёрный или сизый? На прогретом моторе на холостых дай поработать минут 5-10, а потом в отсечку газони и просмотри какой дым будет. |
| Автор: | Gor [ 15 05 2020, 22:24 ] |
G.S.A. : Gor : G.S.A. : Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую. По утрам когда завожу сначала дымит потом перестаёт ,пару часов по стоит завожу снова дымит,такое ощущение что форсунки не распыляют а заливают Дым какой? Чёрный или сизый? На прогретом моторе на холостых дай поработать минут 5-10, а потом в отсечку газони и просмотри какой дым будет. Дым пропал ,только троит и все,сброс ошибок делаешь и норм становиться! |
| Автор: | Gor [ 15 05 2020, 22:27 ] |
По ходу движения не троит и движок нормально работает |
| Автор: | Gor [ 22 05 2020, 19:55 ] |
Кто может подсказать по этим ошибкам как их исправить? Вот 1 ошибка : Осечка цилиндра 4 с отметкой топлива.Датчик уровня топлива в цепи высокого 4 цилиндра! 2 ошибка: цепь катушки зажигания высокого напряжения 5 цилиндра! 3 ошибка: неисправность первичной цепи катушки зажигания 6 цилиндр! |
