| Отломался кусок масленого щупа. Ехать можно? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=83&t=364559 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Гр@Д [ 04 02 2019, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Отломался кусок масленого щупа. Ехать можно? |
Ну такая в общем проблема . Утром проверял ур масла вытаскиваю щуп, а куска не хватает . Отломалось 4см, как раз на отметке мах. Могу ли я так ездить какое то время, Не затянет этот кусок под цепь маслонасоса. Или куда там ещё? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? . Мотор n13
| Автор: | balboa [ 04 02 2019, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отломался кусок масленого щупа. Ехать можно? |
Можно снять датчик уровня масля (если он есть) и через этот отверстие и попробовать достать кусок. Ездить скорее можно чем нет, т.к судя по фото из сети, маслоприемник на N13 с железной сеткой, если с пластиковой, то опасно. |
| Автор: | Гитарист [ 04 02 2019, 17:53 ] |
Даже если представить что маслонасос перемолит этот кусок))) то фильтр точно не пропустит. На всех маслонасосах стоит сетка, чего я только не доставал из поддона)) |
| Автор: | Гр@Д [ 04 02 2019, 19:12 ] |
Спасибо парни, уже перечитал кучу инфы и на драйве и с мотористами поговорил. все успокоили сказали катайся до замены масла, а там и поменять можно.
