/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: копейка на 170 сил f20f21
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=83&t=316846
Автор:  cox222 [ 07 11 2017, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  копейка на 170 сил f20f21
вопрос: дело в следующем начинаю наваливать полный газ появляется запах в салоне масла, как понимаю трубина пошла в разнос и масло попадает в воздух, и расход масла около 600мл на 5000км пробега 70000км
Автор:  TARiK [ 07 11 2017, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: копейка на 170 сил f20f21
а запах масла горелого или свежего? может выкидывает куда, течи есть визуально?
Автор:  astor11 [ 07 11 2017, 17:40 ]
600мл на 5к пробега это ни о чем вообще
Автор:  Гитарист [ 07 11 2017, 17:43 ]
а ты унюхаешь в салоне свежее масло? :mrgreen:
Автор:  TARiK [ 07 11 2017, 17:45 ]
ну бывает течет откуда, один запах, а когда через цилиндры фигачет и выхлоп уже другое.
Автор:  Гр@Д [ 07 11 2017, 17:50 ]
вакуумный насос как вариант. из за того что эта прокладка стала дубовая может масло подтекать, смотри там сначала
Автор:  женя e90 [ 07 11 2017, 17:54 ]
Гр@Д
Как правило течет прокладка между половинками самого насоса
Автор:  TARiK [ 07 11 2017, 17:54 ]
че уже было на твоей 118 турбо? ))))
Автор:  cox222 [ 07 11 2017, 17:56 ]
Визуально подтеков нет! Про запах свежести не скажу! На малых оборотах до 4 подобного нет! Только если за 5,5 появляться вонь
Автор:  cox222 [ 07 11 2017, 17:58 ]
История умалчивает что с ней было до меня))) попробую выйти на первого хозяина
Автор:  astor11 [ 07 11 2017, 17:58 ]
cox222 :
Чудес не бывает- где то ссыт
Автор:  TARiK [ 07 11 2017, 17:58 ]
попросите на месте погазовать когонить посмотрите может кидает откуда. Бывает когда с КРКГ проблемы масло выкидывает.
Автор:  Гр@Д [ 07 11 2017, 17:58 ]
было на е 46 , не думаю что у 4х цилиндров что то изменилось в плане детских болячек...
Автор:  TARiK [ 07 11 2017, 17:59 ]
cox222 :
так она еще и не девочка? )))
Гр@Д :
было на м62, не думаю что изменилось )))
Автор:  Гр@Д [ 07 11 2017, 17:59 ]
у этих машин кркг не как на твоих ::xa:: там кидать некуда при неисправном клапане)) оно просто лить в турбу будет))))
Автор:  Гр@Д [ 07 11 2017, 18:01 ]
cox222 :
визуально их трудно рассмотреть, бери зеркало и смотри за двигателем! ::xa::
Автор:  cox222 [ 07 11 2017, 18:09 ]
Гр@Д :
Поясните кркг? Возможно что просто льёт в турбину
Автор:  cox222 [ 07 11 2017, 18:11 ]
cox222 :
Первый хозяин парень, за машиной ухаживал, потом каталась девочка
Автор:  jiuced [ 07 11 2017, 18:14 ]
cox222 :
Гр@Д :
Автор:  Гр@Д [ 07 11 2017, 19:36 ]
jiuced
ну я имел ввиду что тупо открыв капот это не увидеть , нужно именно лезть с зеркальцем за двигатель ::xa::
Автор:  Гр@Д [ 07 11 2017, 19:41 ]
cox222 :
Гр@Д :
отстегни патрубок вот с этого соединения и сразу всё поймешь, если он весь в масле будет то ищи крышку клапанную, стоит она 24000р в ней встроенный кркг.
Автор:  cox222 [ 08 11 2017, 08:36 ]
Гр@Д :
cox222 :
Гр@Д :
спасибо!!!
