| Датчик температуры окружающей среды https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=83&t=139948 |
| Автор: | banter [ 14 11 2015, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик температуры окружающей среды |
Товарища такая ситуация, пару месяцев назад стал глючить датчик , температура начала прыгать от +20 до -40 , потом окончательно стал показывать -40. Решил заменить его , но ничего не изменилось, температура как была -40 так и осталась ! Все бы ничего но из за этого не работает обогрев зеркал, в предверии зимы не очень приятно, вопрос в том может быть нужно скидывать эту ошибку через компьютер или смотреть проводку, если проводку то буду рад схеме на этот датчик. P.s авто е81 118 2008 года
| Автор: | Huswop [ 14 11 2015, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик температуры окружающей среды |
посмотри контакты, прозвони провода это единственное решение проблемы |
| Автор: | Sir XAK [ 14 11 2015, 13:20 ] |
WDS в помощь, ссылка в меню сайта. Проводка на концевике штепцеля проверяется замыканием/размыканием, если конечно в жгуте она целая... |
| Автор: | elektrod [ 14 11 2015, 13:22 ] |
где то обрыв) |
