/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: кривые руки(((...Помогите советом!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=68127
Автор:  PoL [ 03 02 2012, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  кривые руки(((...Помогите советом!!!
Всем привет!Помогите советом.Случилась такая ситуация сегодня: менял свечи.последняя свеча(слава богу что не под салонным фильтром) разломалась на пополам, даже не разломалась, а изолятор вместе с гранями отклеился от резьбы... ::tyktyk:: резьба осталась в блоке закрученная и ее никак не открутить, потому что грани остались на второй половине.Неужели нужно все разбирать? Что можно сделать в данной ситуации?
Автор:  Garriman [ 03 02 2012, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: кривые руки(((...Помогите советом!!!
есть приспособление "экстрактор"
грамотный механик сможет при его помощи вывернуть свечку
ищи человека в сервисе, который умеет им пользоваться
Автор:  agro [ 03 02 2012, 15:27 ]
выкручивали на аудюхе так при помощи трехгранного напильника, оооочень аккуратно забивали туда его и поворачивали, точно не знаю но вроде есть специальные приблуды, вбиваешь в свечу и выкручиваешь...
Автор:  Витас [ 03 02 2012, 15:27 ]
А она там крепко засела?Если нет,то можно напильник треугольный АККУРАТНО забить внутрь и выкручивать
Автор:  Garriman [ 03 02 2012, 15:37 ]
экстрактор - металлический стержень из твердого металла с обратной резьбой, т.е. ты его крутишь влево, а он вкручивается в тело свечки, когда он полностью в свечку вкрутился, далее момент передается на нее и свеча выкручивается
напильник - крайний случай
экстракторы продаются в автомагазинах в отделе инструментов, это цивилизованный метод выхода из ситуации
Автор:  PoL [ 03 02 2012, 15:43 ]
Витас :
Закрутил походу от души ее, так что теперь даже не знаю на счет напильника...А напильни чем крутить плоскогубцами?
Автор:  Витас [ 03 02 2012, 15:51 ]
PoL :
Витас :
Как закрутил-не важно,важно то,как резьба сидит в головке,а так может и от руки напильником зацепишь и выкрутишь
Автор:  PoL [ 03 02 2012, 15:55 ]
Буду искать экстрактор или напиьник на крайняк.
У меня еще кусочек пластмассовый от края свечного колодца отломался...Чем это может грозить работе двигателя?Герметизация в колодце не нарушится?Боюсь влага будет попадать туда...
Автор:  aspirant [ 03 02 2012, 16:07 ]
По идее, обломок не должен сидеть туго в теле головки, поскольку натяг создавался за счет прижимания уплотнительного конца. Нужно пробовать аккуратно выкручивать. Экстрактор, боюсь, сложно будет вкрутить в керамический изолятор без его повреждения, что может привести к падению осколков в цилиндр. Нужно запастись терпением, приготовить магнит на телескопической штанге и не помешает пистолет с сжатым воздухом, чтобы выдуть осколки перед окончательным извлечением (если будут). Идея с напильником, мне нравится.
Автор:  Pilot 320i [ 03 02 2012, 16:23 ]
PoL
не вздумай экстрактор вкручивать, поменяешь гбц потом, он у тебя в ГБЦ сломается, только высверливать аккуратно и метчиком проходить, а на будущее ставь свечи оригинальные а не скунцевское га..но
Автор:  PoL [ 03 02 2012, 16:28 ]
[quote="aspirant"] ... боюсь, сложно будет вкрутить в керамический изолятор без его повреждения, что может привести к падению осколков в цилиндр.
Керамический изолятор и стержень полностью остались на свече.В цилиндре только резьба.
А если пробовать напильником,будет попадать мелкая стружка-это страшно?Или потом движком без свечи можно продуть?
Автор:  SHEVA [ 03 02 2012, 16:48 ]
напальником норм все сделаешь... та стружка что упадет - ее выдует в выпуск, ничего там не повредишь, не переживай!
экстрактор сейчас хороший найти - проблема...все китайские и ковенные, они и не вкручиваются толком...лежит 6 наборов их - хоть в четрмет сдавай.
Автор:  PoL [ 03 02 2012, 17:00 ]
Спасибо большое всем за помощь!Я уж думал попал!Буду пробовать напильником.Экстактор действительно ни то что китайский,вообще никакой не найти у нас.
Автор:  mixx [ 03 02 2012, 17:37 ]
На сервисе заломят.Найди токарей у этих людей руки растут от куда надо
Автор:  PoL [ 03 02 2012, 18:51 ]
Отдал в сервис.Знакомый через друга рулит, думаю нормально все сделают.Завтра заберу.
Кстати попробовал напильником.Нифига не получилось, а кусок напильника откололся и походу туда провалился :cry:
Автор:  agro [ 10 02 2012, 09:14 ]
ну что там у тебя?
Автор:  PoL [ 15 02 2012, 14:51 ]
agro :
ну что там у тебя?
все выкрутили в сервисе - 2500 взяли
Автор:  Buyanov [ 15 02 2012, 15:00 ]
PoL :
agro :
ну что там у тебя?
Как именно выкручивали?
Автор:  PoL [ 15 02 2012, 15:02 ]
Buyanov :
PoL :
agro :
ну что там у тебя?
Я не знаю как выкручивали...Может даже и напильником )))
Автор:  Таш кент [ 15 02 2012, 15:13 ]
Увидел тему ,хотел тоже напильник посоветовать ,а тут все умные уже))))))))) Сам не попадал ,но лично видел как напильником выкручивал дядька ,на ваз 2106 ,забил его аккуратненько жалом на которое ручка у напильника набивается ,и газовым ключиком открутил без проблем (напильник круглый был)
Автор:  Aleha [ 15 02 2012, 15:16 ]
PoL принимай поздравления ::dr:: теперь будем знать что и как ::22::
Автор:  AleXX'ei [ 15 02 2012, 15:18 ]
PoL :
жесть ::p:: кусок звучит грозно, кусок говорит, 2кг :lol:
Автор:  PoL [ 15 02 2012, 23:55 ]
AleXX'ei :
PoL :
Ну не кусок,миллиметров 5 квадратных наверное...ну точно не стружка.Когда выкручивали магнитом вытащили )
