/ кривые руки(((...Помогите советом!!! на BMW
    • На форуме с 20 11 2011, 22:05
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Всем привет!Помогите советом.Случилась такая ситуация сегодня: менял свечи.последняя свеча(слава богу что не под салонным фильтром) разломалась на пополам, даже не разломалась, а изолятор вместе с гранями отклеился от резьбы... ::tyktyk:: резьба осталась в блоке закрученная и ее никак не открутить, потому что грани остались на второй половине.Неужели нужно все разбирать? Что можно сделать в данной ситуации?
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
есть приспособление "экстрактор"
грамотный механик сможет при его помощи вывернуть свечку
ищи человека в сервисе, который умеет им пользоваться
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 03 05 2011, 12:06
    • Сообщений 841
    • Авто: BMW 320iA, BMW 325 E90, BMW X5 3.0 E53
    • Изображения: 76
выкручивали на аудюхе так при помощи трехгранного напильника, оооочень аккуратно забивали туда его и поворачивали, точно не знаю но вроде есть специальные приблуды, вбиваешь в свечу и выкручиваешь...
[pic]36517[/pic]
    • Сообщений 3205
А она там крепко засела?Если нет,то можно напильник треугольный АККУРАТНО забить внутрь и выкручивать
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
экстрактор - металлический стержень из твердого металла с обратной резьбой, т.е. ты его крутишь влево, а он вкручивается в тело свечки, когда он полностью в свечку вкрутился, далее момент передается на нее и свеча выкручивается
напильник - крайний случай
экстракторы продаются в автомагазинах в отделе инструментов, это цивилизованный метод выхода из ситуации
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Витас :
Закрутил походу от души ее, так что теперь даже не знаю на счет напильника...А напильни чем крутить плоскогубцами?
    • Сообщений 3205
PoL :
Витас :
Как закрутил-не важно,важно то,как резьба сидит в головке,а так может и от руки напильником зацепишь и выкрутишь
Рекомендуем почитать на тему кривые руки(((...Помогите советом!!!
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Буду искать экстрактор или напиьник на крайняк.
У меня еще кусочек пластмассовый от края свечного колодца отломался...Чем это может грозить работе двигателя?Герметизация в колодце не нарушится?Боюсь влага будет попадать туда...
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
По идее, обломок не должен сидеть туго в теле головки, поскольку натяг создавался за счет прижимания уплотнительного конца. Нужно пробовать аккуратно выкручивать. Экстрактор, боюсь, сложно будет вкрутить в керамический изолятор без его повреждения, что может привести к падению осколков в цилиндр. Нужно запастись терпением, приготовить магнит на телескопической штанге и не помешает пистолет с сжатым воздухом, чтобы выдуть осколки перед окончательным извлечением (если будут). Идея с напильником, мне нравится.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
PoL
не вздумай экстрактор вкручивать, поменяешь гбц потом, он у тебя в ГБЦ сломается, только высверливать аккуратно и метчиком проходить, а на будущее ставь свечи оригинальные а не скунцевское га..но
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
[quote="aspirant"] ... боюсь, сложно будет вкрутить в керамический изолятор без его повреждения, что может привести к падению осколков в цилиндр.
Керамический изолятор и стержень полностью остались на свече.В цилиндре только резьба.
А если пробовать напильником,будет попадать мелкая стружка-это страшно?Или потом движком без свечи можно продуть?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
напальником норм все сделаешь... та стружка что упадет - ее выдует в выпуск, ничего там не повредишь, не переживай!
экстрактор сейчас хороший найти - проблема...все китайские и ковенные, они и не вкручиваются толком...лежит 6 наборов их - хоть в четрмет сдавай.
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Спасибо большое всем за помощь!Я уж думал попал!Буду пробовать напильником.Экстактор действительно ни то что китайский,вообще никакой не найти у нас.
    • На форуме с 14 04 2011, 10:29
    • Сообщений 101
    • Авто: bmw e-46 320d
На сервисе заломят.Найди токарей у этих людей руки растут от куда надо
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Отдал в сервис.Знакомый через друга рулит, думаю нормально все сделают.Завтра заберу.
Кстати попробовал напильником.Нифига не получилось, а кусок напильника откололся и походу туда провалился :cry:
    • Сообщений 841
    • Изображения: 76
ну что там у тебя?
[pic]36517[/pic]
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
agro :
ну что там у тебя?
все выкрутили в сервисе - 2500 взяли
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
PoL :
agro :
ну что там у тебя?
Как именно выкручивали?
...дождя хватит на всех....
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Buyanov :
PoL :
agro :
ну что там у тебя?
Я не знаю как выкручивали...Может даже и напильником )))
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Увидел тему ,хотел тоже напильник посоветовать ,а тут все умные уже))))))))) Сам не попадал ,но лично видел как напильником выкручивал дядька ,на ваз 2106 ,забил его аккуратненько жалом на которое ручка у напильника набивается ,и газовым ключиком открутил без проблем (напильник круглый был)
Акаб красава
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
PoL принимай поздравления ::dr:: теперь будем знать что и как ::22::
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • На форуме с 11 02 2011, 22:27
    • Сообщений 370
    • Авто: e46 316ti
PoL :
жесть ::p:: кусок звучит грозно, кусок говорит, 2кг :lol:
Audaces fortuna juvat!!!
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
AleXX'ei :
PoL :
Ну не кусок,миллиметров 5 квадратных наверное...ну точно не стружка.Когда выкручивали магнитом вытащили )
