| Подвеска, кажется говорит пока? Или нет...? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=388801 |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 06 06 2024, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Подвеска, кажется говорит пока? Или нет...? |
Всем доброго дня!!! Начну с того, что появился звук в подвески. Слышится в районе багажника. Такой звук, как будто спустили колесо. Особенности в том, что свыше 60 км/ч ничего не слышно, только маленькая вибрация, и шум все со стороны багажника. Первым делом поехал в автосервис, на диагностику подвески. Почитал, посмотрел на форумах, пишут отрыв балки, сайленты, и редуктор. Посмотрел на подъемнике, все целое. Мастер сказал ничего не нашёл, подвеска в отличном состоянии. Вопрос в том, что это может быть?? И кстати, в багажнике ни чего нет, стучать не чему)) P.S муфты целые, ничего на подъемнике при крушении колёс не слышно.. Ваши варианты? |
| Автор: | TARiK [ 06 06 2024, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подвеска, кажется говорит пока? Или нет...? |
А на подъемнике драйв включали? |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 06 06 2024, 11:37 ] |
TARiK Да, включал. Что то ему не понравилось в заднем левом барабане... коробка может сказать пока при таких симптомах? |
| Автор: | TARiK [ 07 06 2024, 11:07 ] |
Барабане? ))) |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 07 06 2024, 14:18 ] |
TARiK Да Привет. Вот и мне это странным показалось... а сегодня почувствовал, как будто все это идёт от начала кардана, может такое быть? Прям вибрация под ним... |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 07 06 2024, 14:21 ] |
Пыльники приводов целые? |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 07 06 2024, 19:16 ] |
rustam.mustaeff Да, целые. Может кардан? Или муфта? Но визуально они целые... |
| Автор: | LANART [ 08 06 2024, 08:23 ] |
Колодки ручника, защитные щитки тормозов, глушитель, теплозащита глушителя... |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 09 06 2024, 13:31 ] |
LANART Если бы из этого что то стучали, мне кажется другой бы был звук. Или я не прав? Звук такой, как будто резиной об металл бтют
