Вопросы про топливную систему 3.0d
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=370154
Страница 1 из 5
Автор:  Top Gun [ 15 03 2020, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы про топливную систему 3.0d
найдена.
Автор:  Fedya316 [ 15 03 2020, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Народ, где можно купить новую VDO топливную помпу?
В етк и на ZZAP забанили?
Автор:  Top Gun [ 15 03 2020, 14:23 ]
В ЕТК только полностью в сборе с корпусом насоса и поплавком. Вся эта шняга будет стоить более 6-7 тыс. а то все 12-15т.р.
На ZZAP что то не нашел.
Автор:  Fedya316 [ 15 03 2020, 14:50 ]
На ззап есть волшебная кнопочка под кодом детали называется "все замены" там будут и вставки по 2 тыс р. но качество я х.з.
Автор:  Top Gun [ 15 03 2020, 18:50 ]
Ок! Попробую ещё глянуть.
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 15:19 ]
Так и не нашел в продаже такой помпы, по аналогам тоже непонятки. Есть только ссылки на полную сборку насоса с датчиком уровня и клапаном. ::p::
Автор:  Fedya316 [ 16 03 2020, 16:24 ]
Оригинальный номер покажи, по которому ты помпу подбираешь.
Автор:  Джексон [ 16 03 2020, 16:25 ]
А что за непонятки?Вбиваешь номер в Гугле и смотришь,что за зверь... ::kor::
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 17:26 ]
Номер ориг. BMW насоса в сборе с датчиком уровня и прочей ботвой - 16 11 6763 817,
Мне же нужна только сама помпа VDO из этой сборки или её аналог, у него номер 993762201 31403 К5184
(та, что на фото выше). Как такую найти на ZZAP или ещё где нибудь?
Автор:  Fedya316 [ 16 03 2020, 17:33 ]
76906 meat&doria
Capture.JPG Capture.JPG [ 56.89 KIB | Просмотров: 14662 ]
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 17:34 ]
Вбил номер в гугле, увидел ещё раз фото своей топливной помпы, но где купить или подобрать аналог, нигде не нашел.
Автор:  Джексон [ 16 03 2020, 18:12 ]
А чем первый вариант со скрина не устраивает?Эта фирма на иксах много ,что выпускает из аналогов.
Ещё тут поищи
https://www.port3.ru/info/MEAT+_AND_+DORIA/76906
Автор:  Fedya316 [ 16 03 2020, 18:44 ]
мда, сказать что я удивлен до глубины души - это ничего не сказать.
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 18:58 ]
Fedya316 :
Вот ты удивляешся, вроде то, да не то. Все предложенные помпы без пояска на корпусе (как на первом фото), перерыл много изображений и аналогов, но практически все без него, а именно им помпа закрепляется в корпусе насоса и при его отсутствии она будет в корпусе свободно перемещатся ввер-вниз, или даже просто болтаться. Попадаются изображения насосов VDO с такими поясками, но нет их номера, а по номеру на корпусе моего насоса они не бьются.
При этом помпа VDO со скрина по характеристикам выдает 1.5 бара, а оригинальна я с фото 3.5 бара при разной ::p:: производительности (85 литров против 130).
Автор:  Fedya316 [ 16 03 2020, 19:10 ]
на те с пояском 405052005001Z
Автор:  Fedya316 [ 16 03 2020, 19:16 ]
При этом помпа VDO со скрина по характеристикам выдает 1.5 бара, а оригинальна я с фото 3.5 бара при разной производительности (85 литров против 130).
на дизеле не должно быть 3.5 бар по тису. Там как раз и должно быть 1.5. Дальше уже тнвд накачает.
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 20:14 ]
Там ещё есть и магистральный насос, тот что под полом рядом с топливным фильтром. Нам, вроде как до 5 бар повышает.
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 20:49 ]
Fedya316 :
Тогда скажи мне пожалуйста, сколько качает по ТИСу насос в баке, на сколько повышает магистральный и сколько должен на проверке выдавать ТНВД?
Автор:  vovan-sed [ 16 03 2020, 21:03 ]
Top Gun если трактор, то 1й качает 0,5 2й - от 4х до 6(зависит от модели трактора), а тнвд качает до 2000, но может и больше при клине регулирующего клапана. Не буду утверждать на 100% но в БМВшных тракторах по-моему магистральный качает 4,5, но могу и ошибаться.
Автор:  vovan-sed [ 16 03 2020, 21:13 ]
Top Gun, а какой мотор и кузов? Там насосы будут разные!
Автор:  ветеран [ 16 03 2020, 22:58 ]
vovan-sed :
Все правильно !!!
Автор:  Top Gun [ 16 03 2020, 23:07 ]
ветеран :
vovan-sed :
Все правильно !!!
Ну у меня так и качает, но лять, на сервисе говорят, что у насоса бака, 0.5 - это мало, типа.
И как им доказать обратное? В ТИСе нашел только проверку, на сколько должно падать давление при выключении "зажигания". Короче весь МОЦК сломали, почему в рампе временами не хватает давления?
Автор:  vovan-sed [ 17 03 2020, 07:40 ]
Top Gun, набор давления в рейке при запуске надо смотреть и скорость падения давления в рейке после остановки. А так не глядя могу предположить регулятор давления в рейке. Только менять строго по тису! Моменты его затяжки. Причём надо с первого раза затянуть и больше не трогать. При работе с топливной аппаратурой соблюдать стерильную чистоту!
Автор:  Top Gun [ 17 03 2020, 11:32 ]
vovan-sed :
Рейку с заведомо исправного мотора вместе с обеими датчиками (давления и регулировки) с заводской установкой махнули целиком, симптомы те же, отсюда вывод, что и моя работала исправно, маловероятно, что при наличии отказов на обеих рейках одинаково проявлялись бы симптомы.
Автор:  niko64 [ 17 03 2020, 12:11 ]
Дозатор на ТНВД подклинивает...давление скачет... ::kor::
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
