| Выгоняет антифриз через крышку расшир.бачка E46 M52tu https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=369586 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | <KaRaTeL> [ 02 02 2020, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Выгоняет антифриз через крышку расшир.бачка E46 M52tu |
Помогите советом. Двигатель М52tu, после наваливания на трассе (обгон, кикдаун) вообщем если поднимать обороты хотябы до 3-4 тыс., то обнаруживаю на корпусе воздушного фильтра брызги антифриза-долетающие до стакана даже. Через день-два обнаруживаю горящую лампу-недостаточно уровня антифриза. Подозрение на пробитую прокладку ГБЦ, т.е. выхлопные газы идут в антифриз и поднимают давление в системе. Крышку поставил новую оригинальную BMW, доливал антифриз (на холодную,с откручиванием воздушного винта,максим. температуре на отопителе и миним. оборотах вентилятора отопителя). Газовал на прохладном двигателе до 3-4 тыс. с открытой крышкой-уровень не поднимался, легенькие пузырики проявлялись, но опытный сервисмен видел это и сказал, что это ерунда, говорит после сброса газа с оборотов 4 тыс. должно довольно активно пузырится. Вот еще что, через час к примеру после остывания двигателя если откручивать крышку расшир. бачка, то сначало зашипит воздух, а потом пойдет антифриз через неё, поэтому я сначало откручиваю болт стравливания воздуха, оттуда воздух спустит и тогда спокойно могу откручивать крышку, я это к тому что в верхнем патрубке получается всегда есть воздух... Двигатель запускается и работает отлично, динамика есть (хоть и 2 л.), не дымит, масло не кушает от слова совсем. На что еще мне обратить внимание друзья ??? |
| Автор: | Tartar [ 02 02 2020, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выгоняет антифриз через крышку расшир.бачка E46 M52tu |
Прокладка скорее всего,но возможна и трещина |
| Автор: | Denchik662 [ 02 02 2020, 16:28 ] |
Tartar : Прокладка скорее всего,но возможна и трещина
| Автор: | Huswop [ 02 02 2020, 17:40 ] |
П*и*зда мотору и седлу =) |
| Автор: | Дима15675 [ 02 02 2020, 21:28 ] |
У меня наоборот было, была пробита прокладка и прогар между 1 и 2 цилиндром. Антифриз уходил в цилиндры. У тебя походу повышенные картерные газы в охлаждающую систему |
| Автор: | Дима15675 [ 02 02 2020, 21:30 ] |
А ещё для этого мотора нехватка 1,5 антифриза это поведённая голова и как следствие поведённая голова |
| Автор: | Мессер [ 02 02 2020, 21:37 ] |
Каратель.. ник-то какой! Тарас, сознайся, ты сам их плодишь или всё ж студент-фрилансер за двадцатку ибашет? Мне не в качестве разоблачения, а так, порадоваться за фантазию.. ) Ты этих "новичков" печатаешь чаще, чем ФРС свои "бенджамины". |
| Автор: | <KaRaTeL> [ 02 02 2020, 21:55 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Выгоняет антифриз через крышку расшир.бачка E46 M52tu | ||
Мессер : Каратель.. ник-то какой! Тарас, сознайся, ты сам их плодишь или всё ж студент-фрилансер за двадцатку ибашет? Мне не в качестве разоблачения, а так, порадоваться за фантазию.. ) Ты этих "новичков" печатаешь чаще, чем ФРС свои "бенджамины". Не понимаю о чём вы тут шепчетесь ) Короче я кажись разобрался, антифриз гонит видимо не через крышку, а из соеденения верхнего патрубка с расш. бачком. На холодную пожамкал верх. патрубок и в соеденении (там где скобочка) засопливило пузырями антифриз. Надо будет прокладочное кольцо заменить, а если не поможет-то патрубок.
| Автор: | Дима15675 [ 03 02 2020, 11:19 ] |
Думаю это не конец истории. Проверяй вентиляцию картерных газов. Наваливаешь и где то начинает давить или пропускать. Если не пропадёт советую сделать опрессовку охлаждающей системы |
| Автор: | <KaRaTeL> [ 03 02 2020, 14:14 ] |
Дима15675 : Думаю это не конец истории. Проверяй вентиляцию картерных газов. Наваливаешь и где то начинает давить или пропускать. Если не пропадёт советую сделать опрессовку охлаждающей системы Заказал пару VAGовских резинок на этот патрубок (бол. и мал.), послезавтра поменяю и буду день-два наблюдать... |
| Автор: | TARiK [ 03 02 2020, 17:12 ] |
Еще, к сожалению, может быть трещина в ГБЦ, или прокладка. На больших оборотах газы пробивает в рубашку охлаждения. |
| Автор: | niko64 [ 04 02 2020, 14:53 ] |
Мессер : Каратель.. ник-то какой! Тарас, сознайся, ты сам их плодишь или всё ж студент-фрилансер за двадцатку ибашет? Мне не в качестве разоблачения, а так, порадоваться за фантазию.. ) Ты этих "новичков" печатаешь чаще, чем ФРС свои "бенджамины". Даже профиль заполнен.... |
| Автор: | Мессер [ 04 02 2020, 20:01 ] |
niko64 : Мессер : Каратель.. ник-то какой! Тарас, сознайся, ты сам их плодишь или всё ж студент-фрилансер за двадцатку ибашет? Мне не в качестве разоблачения, а так, порадоваться за фантазию.. ) Ты этих "новичков" печатаешь чаще, чем ФРС свои "бенджамины". Даже профиль заполнен.... ![]() Хватит ли у него фантазии и терпения всем остальным "новичкам" профайлы заполнить и продолжать переписку в их темах и в левых для набития постов.. ) Тады двадцатка уже в 25 выльется.. )) |
| Автор: | <KaRaTeL> [ 16 02 2020, 13:33 ] |
Дима15675 : Думаю это не конец истории. Проверяй вентиляцию картерных газов. Наваливаешь и где то начинает давить или пропускать. Если не пропадёт советую сделать опрессовку охлаждающей системы Вообщем-поставил новые: расшир. бачок Meyle, крышку оригинал BMW, патрубок радиатора верхний Febi. Залил антифриз по феншую. Результат-патрубок не раздувает (довольно мягкий), но крышка многовато скидывает антифриза, двигатель стал дольше прогреваться и стал легче скидывать температуру на 11 часов при движении с горки или при оборотах 1500 примерно, стоит пустить под нагрузкой с оборотами 2500-стрелка встаёт на 12 часов. Печка на холостых оборотах дует холодным, климат-контроль также убавляет обороты вентилятора, при движении греет нормально. Думаю загнать на эстакаду, подержать обороты на 3 тыс. и посмотреть при этом под двигателем-может откуда стравливает антифриз. |
| Автор: | Дима15675 [ 16 02 2020, 22:20 ] |
Походу прокладка гбц |
| Автор: | <KaRaTeL> [ 18 02 2020, 10:50 ] |
А верхний патрубок не под самый болтик ведь должен быть всегда наполнен антифризом ??? Сдаётся мне, что всё нормально, просто крышка сбрасывает излишки, которые я постоянно доливал. Брызг всё меньше стало-не буду доливать и покатаюсь с недельку посмотрю. А то что печка начинает холодным греть на холостых-конечно вопрос ещё... |
| Автор: | iBiBi [ 18 02 2020, 11:55 ] |
<KaRaTeL> : А верхний патрубок не под самый болтик ведь должен быть всегда наполнен антифризом ??? Сдаётся мне, что всё нормально, просто крышка сбрасывает излишки, которые я постоянно доливал. Брызг всё меньше стало-не буду доливать и покатаюсь с недельку посмотрю. А то что печка начинает холодным греть на холостых-конечно вопрос ещё... Похоже на термостат, было один в один, гоняло жижу по большому кругу, печка дула холодным, на скорости остывал мотор, снял термос, а он развалился на 2 части |
| Автор: | <KaRaTeL> [ 25 02 2020, 19:37 ] |
iBiBi : <KaRaTeL> : А верхний патрубок не под самый болтик ведь должен быть всегда наполнен антифризом ??? Сдаётся мне, что всё нормально, просто крышка сбрасывает излишки, которые я постоянно доливал. Брызг всё меньше стало-не буду доливать и покатаюсь с недельку посмотрю. А то что печка начинает холодным греть на холостых-конечно вопрос ещё... Похоже на термостат, было один в один, гоняло жижу по большому кругу, печка дула холодным, на скорости остывал мотор, снял термос, а он развалился на 2 части |
| Автор: | <KaRaTeL> [ 03 03 2020, 11:00 ] |
<KaRaTeL> : iBiBi : <KaRaTeL> : А верхний патрубок не под самый болтик ведь должен быть всегда наполнен антифризом ??? Сдаётся мне, что всё нормально, просто крышка сбрасывает излишки, которые я постоянно доливал. Брызг всё меньше стало-не буду доливать и покатаюсь с недельку посмотрю. А то что печка начинает холодным греть на холостых-конечно вопрос ещё... Похоже на термостат, было один в один, гоняло жижу по большому кругу, печка дула холодным, на скорости остывал мотор, снял термос, а он развалился на 2 части Надежда умерла ). Короче пока я ездил при скорости не больше 120 км/ч-крышка расшир. бачка могла сбросить избыточное давление выхл. газов. Но стоило мне поторопится в один из дней и разогнаться до 150-160 км/ч и ехать в течении минут 5-ти, заметил сначало что печка стала дуть просто ледяным воздухом и следом стрелка температуры поползла вверх, только она начала доходить до красной зоны я заглушил двигатель, остановился и увидел ручей антифриза из под крышки расшир. бачка, патрубок был дубовый. Остыл, залил антифриз и опять же при 100 км/ч машина терпит и можно ездить. Но теперь сомнений нет-буду менять прокладку ГБЦ (наблюдал за машиной 2 месяца) |
| Автор: | niko64 [ 03 03 2020, 17:49 ] |
Не сильно обольщайся.Головку на опрессовку и шлифовку....в худших ситуациях и блок может быть кривым! |
| Автор: | Дима15675 [ 03 03 2020, 21:51 ] |
Перед тем как соберёшься снимать голову сразу поинтересуйся сколько будет снять и мотор с разбором, что бы они тебе потом по факту сумму не накручивали. Так как ездишь ты с этой проблемой уже долго , скорей всего тебе блок прийдется шлифануть |
| Автор: | Дима15675 [ 03 03 2020, 21:53 ] | ||
Треснула прокладка и из-за того что покатались то прогар между 1 и 2 цилиндром
| Автор: | <KaRaTeL> [ 31 03 2020, 09:37 ] |
Дима15675 : Перед тем как соберёшься снимать голову сразу поинтересуйся сколько будет снять и мотор с разбором, что бы они тебе потом по факту сумму не накручивали. Так как ездишь ты с этой проблемой уже долго , скорей всего тебе блок прийдется шлифануть Вообщем заменили прокладку ГБЦ, а заодно-маслосъёмные колпачки, рем.комплект Vanos, комплект цепей ГРМ, помпу, ремни, почистили КВКГ, притёрли клапана. При снятие Головы выяснилось что 2 болта открутились практически от руки (предполагаю в них и была моя проблема). Голову конечно отдавал на проверку плоскости, между 5 и 6 цилиндром была неровность, чуть сняли для плоскости. Была одна крупная проблема при сборке-при затягивании головки болты не держали нужный момент затяжки и вытягивались вместе с резьбой, после 6-го такого болта и соответственно 6-го снятия головки это порядком за..бло и было принято решение нарезать окромя этих 6 болтов-оставшиеся, итого все 14. Было трудно-нарезали резьбу М12 под болты ГБЦ от 8-ки, они тоже под звёздочку(все болты были предварительно укорочены), голову и прокладку тоже пришлось рассверливать. Итого: 20 тыс. за руки+20 тыс. запчасти (по оптовой цене) Результат: движок работает тихо и ровно, не намёка на бряканье цепей. И да, главная проблема ушла-температура, печка и антифриз в норме, гоняю теперь без страха ) Надеюсь кому то будет всё написанное это полезным ))) |
| Автор: | Tartar [ 31 03 2020, 13:07 ] |
