/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Что значит EML на панеле приборов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=352009
Страница 1 из 2
Автор:  ida-x305 [ 05 10 2018, 07:58 ]
Заголовок сообщения:  Что значит EML на панеле приборов
Начала загораться лампа на панеле EML в сочетании со значком DSC и жолтым восклицательным знаком. Может кто-то знает в чём причина???
Автор:  Tartar [ 05 10 2018, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что значит EML на панеле приборов
причин море,но основные дроссель или дрмв,на диагностику надо
Автор:  G.S.A. [ 05 10 2018, 08:27 ]
Скорее Всего это дроссель. И ошибка будет не соответствие положения дз заданного к фактическому. Думаю так... Как сказали выше - Диагностика все покажет.
Автор:  Seneld [ 05 10 2018, 08:34 ]
Все сразу о плохом... А это может быть просто бензин низкого качества... Налей ей 100-го ЛУКОЙЛа и отжарь как следует, пусть прочихается
Автор:  ida-x305 [ 05 10 2018, 08:39 ]
Seneld :
Бенз исключено, езжу только на 100
Автор:  ida-x305 [ 05 10 2018, 08:42 ]
Tartar :
А если я к примеру после как eml загорится ещё раз, сниму разъём с дрмв это может показать причину неработающего дрмв??
Автор:  G.S.A. [ 05 10 2018, 08:47 ]
ida-x305 :
Tartar :
Нет не может.
Автор:  ida-x305 [ 05 10 2018, 08:50 ]
Хорошо значит поеду на диагностику раз самому не как не разобраться
Автор:  vovan-sed [ 05 10 2018, 08:52 ]
ida-x305 :
Была такая-же проблема. Решено промывкой разъёмов дросселя и ДМРВ, а также разборкой каждого и "прожиманием" (не знаю как выразить точнее) самиж "мам". Они от возраста и температуры были слабоваты, из-за этого были хреновые контакты и моросило иногда ошибками с зажиганием вышеуказанных ламп.
Автор:  ida-x305 [ 05 10 2018, 08:53 ]
А ещё вопрос: у меня после катов не стоят зонды, вырезал каты перепрошивку не делал. Это нормально или перепрошивку нужно делать?
Автор:  ida-x305 [ 05 10 2018, 08:55 ]
vovan-sed :
ida-x305 :
Попробую тоже так сделать
Автор:  G.S.A. [ 05 10 2018, 09:00 ]
ida-x305 :
vovan-sed :
ida-x305 :
Можешь ещё разъёмы на самом мозгу посмотреть. Бывает масло туда доходит по поводке и пропадает контакт.
Автор:  Джексон [ 05 10 2018, 09:10 ]
А че как Тарик никто не советует-поиск поюзать.. ::xa::
Автор:  ida-x305 [ 05 10 2018, 09:12 ]
поиском не умею пользоваться
Автор:  Джексон [ 05 10 2018, 09:12 ]
ida-x305 :
Угадайка наше все? ::xa::
Автор:  Серега 330Ci [ 05 10 2018, 09:29 ]
ida-x305 :
нужно делать.
Автор:  niko64 [ 05 10 2018, 09:31 ]
G.S.A. :
ida-x305 :
vovan-sed :
ida-x305 :
Это КАК? :mad:
Автор:  Seneld [ 05 10 2018, 12:45 ]
Это будет на второй странице сразу после канистры бензина со спичками, когда уже все варианты кончатся)))
Автор:  Butuz [ 05 10 2018, 13:01 ]
там если датчик распредвала будет в масле этот еманый елм загорится,про надтреснутую изоляцию на проводах вообще молчу,год ебси пока нашел,удачи в поисках ) если повезет быстро найдешь
найди темы,хотяб и мою по нику,там все с фотками есть.
а по ошибкам вангую что КЗ,мех заедание,неправильное положение чего то там А итд итп :mrgreen:
Автор:  G.S.A. [ 06 11 2018, 23:39 ]
В общем меня тоже за.ебал EML. ::xa:: Загорается на ходу на 2500 . Либо при тапке в пол. Фишку ДЗ обжимал все разъёмы чистые, помыл ещё раз все. На ДМЕ тоже все чисто. Такая хрень происходит когда прогреется мотор. Подкапотка чуть. Летом вообще зае.Бывала. Поменял уже два дросселя. Расходомер ток не пробовал другой покатать. Есть у кого мысли какие? ::ba::
Автор:  Butuz [ 07 11 2018, 09:10 ]
проверь разъемы на окислы.у эбу тоже ибо место не очень и вода может затекать если листьев [censored].фотку не нашел как у меня было.пол галереи [censored] слетело так понимаю
Автор:  G.S.A. [ 07 11 2018, 11:52 ]
Butuz :
Все проверено и промыто неоднократно)) провода идущие к ДЗ прозваниваются, все нормуль. Это ху.йня происходит, когда Тачка прогреется(подкапотное пространство) , такую закономерность выявил..Особенно в жару, летом в пробке постоишь и начинается пиз.дец потом, когда ехать начинаешь...
Автор:  Butuz [ 07 11 2018, 14:33 ]
так же,только вроде наоборот.на холодную елм после прогрева пропадал.чем дальше тем хуже.покачаешь пук проводов может пропасть а может збать.в итоге оторвался провод от ДЗ.
ошибки всегда одни и те же что типа
замыкание на массу
неправильное положение ДЗ
мех заедание
Автор:  G.S.A. [ 08 11 2018, 00:11 ]
Butuz :
замыкание на массу
мех заедание
Замыкания нет ошибки. Только заедание длительное и кратковременное... Поменял ДЗ сегодня. Посмотрю че Будет дальше.
Автор:  G.S.A. [ 10 11 2018, 12:06 ]
Поменял ДЗ на днях. Все осталось так же. С отключены ДМРВ тоже вскакивает емл. Заебал короче уже. Происходит это когда нагреется подкапотка. Кто что думает ? Или всем пох. ::xa::
