/ Что значит EML на панеле приборов на BMW
    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Начала загораться лампа на панеле EML в сочетании со значком DSC и жолтым восклицательным знаком. Может кто-то знает в чём причина???
причин море,но основные дроссель или дрмв,на диагностику надо
    • Сообщений 3397
Скорее Всего это дроссель. И ошибка будет не соответствие положения дз заданного к фактическому. Думаю так... Как сказали выше - Диагностика все покажет.
Все сразу о плохом... А это может быть просто бензин низкого качества... Налей ей 100-го ЛУКОЙЛа и отжарь как следует, пусть прочихается
    • Сообщений 250
Seneld :
Бенз исключено, езжу только на 100
    • Сообщений 250
Tartar :
А если я к примеру после как eml загорится ещё раз, сниму разъём с дрмв это может показать причину неработающего дрмв??
    • Сообщений 3397
ida-x305 :
Tartar :
Нет не может.
Рекомендуем почитать на тему Что значит EML на панеле приборов
    • Сообщений 250
Хорошо значит поеду на диагностику раз самому не как не разобраться
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
ida-x305 :
Была такая-же проблема. Решено промывкой разъёмов дросселя и ДМРВ, а также разборкой каждого и "прожиманием" (не знаю как выразить точнее) самиж "мам". Они от возраста и температуры были слабоваты, из-за этого были хреновые контакты и моросило иногда ошибками с зажиганием вышеуказанных ламп.
    • Сообщений 250
А ещё вопрос: у меня после катов не стоят зонды, вырезал каты перепрошивку не делал. Это нормально или перепрошивку нужно делать?
Последний раз редактировалось ida-x305 05 10 2018, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 250
vovan-sed :
ida-x305 :
Попробую тоже так сделать
    • Сообщений 3397
ida-x305 :
vovan-sed :
ida-x305 :
Можешь ещё разъёмы на самом мозгу посмотреть. Бывает масло туда доходит по поводке и пропадает контакт.
А че как Тарик никто не советует-поиск поюзать.. ::xa::
    • Сообщений 250
поиском не умею пользоваться
ida-x305 :
Угадайка наше все? ::xa::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
ida-x305 :
нужно делать.
G.S.A. :
ida-x305 :
vovan-sed :
ida-x305 :
Это КАК? :mad:
Это будет на второй странице сразу после канистры бензина со спичками, когда уже все варианты кончатся)))
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
там если датчик распредвала будет в масле этот еманый елм загорится,про надтреснутую изоляцию на проводах вообще молчу,год ебси пока нашел,удачи в поисках ) если повезет быстро найдешь
найди темы,хотяб и мою по нику,там все с фотками есть.
а по ошибкам вангую что КЗ,мех заедание,неправильное положение чего то там А итд итп :mrgreen:
    • Сообщений 3397
В общем меня тоже за.ебал EML. ::xa:: Загорается на ходу на 2500 . Либо при тапке в пол. Фишку ДЗ обжимал все разъёмы чистые, помыл ещё раз все. На ДМЕ тоже все чисто. Такая хрень происходит когда прогреется мотор. Подкапотка чуть. Летом вообще зае.Бывала. Поменял уже два дросселя. Расходомер ток не пробовал другой покатать. Есть у кого мысли какие? ::ba::
    • Сообщений 2114
проверь разъемы на окислы.у эбу тоже ибо место не очень и вода может затекать если листьев [censored].фотку не нашел как у меня было.пол галереи [censored] слетело так понимаю
    • Сообщений 3397
Butuz :
Все проверено и промыто неоднократно)) провода идущие к ДЗ прозваниваются, все нормуль. Это ху.йня происходит, когда Тачка прогреется(подкапотное пространство) , такую закономерность выявил..Особенно в жару, летом в пробке постоишь и начинается пиз.дец потом, когда ехать начинаешь...
    • Сообщений 2114
так же,только вроде наоборот.на холодную елм после прогрева пропадал.чем дальше тем хуже.покачаешь пук проводов может пропасть а может збать.в итоге оторвался провод от ДЗ.
ошибки всегда одни и те же что типа
замыкание на массу
неправильное положение ДЗ
мех заедание
    • Сообщений 3397
Butuz :
замыкание на массу
мех заедание
Замыкания нет ошибки. Только заедание длительное и кратковременное... Поменял ДЗ сегодня. Посмотрю че Будет дальше.
    • Сообщений 3397
Поменял ДЗ на днях. Все осталось так же. С отключены ДМРВ тоже вскакивает емл. Заебал короче уже. Происходит это когда нагреется подкапотка. Кто что думает ? Или всем пох. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 6
