Куда щас можно подъехать по охлаждению в чертаново?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=158538
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Куда щас можно подъехать по охлаждению в чертаново?
Мож кто знает?))
Поехал в магаз. Загорелась и погасла лампа уровня антифриза. Температура в норме. Доехал глянул и долил немного тк не хватало. Поехал дальше. Смотрю чуть пар идет из под капота и печка не особо греет. Вернулся домой и увидел что не закрутил пробку. Повыкидывало немного антифриз. Уже около дома температура стала расти. Долил еще тк уже было пусто в бачке но уже не помогает(( температура растет печка не дует. Болт пробовал откручивать спускать воздух. Оттуда конеш фигачит пар. Не помогает.
Автор:  сarlsson [ 30 10 2016, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Куда щас можно подъехать по охлаждению в чертаново?
Система завоздушилась. Выгоняй пробку
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 14:09 ]
Я понимаю. Это и делаю. Не получается чета
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 14:19 ]
Из пробки валит пар. А бачок полный
Автор:  karter [ 30 10 2016, 14:33 ]
В тисе данная процедура описана
могу колхозный способоб подсказать так сказать оральный ::xa:: - откручиваешь пробку рб, берешь в правую руку отвертку, начинаешь дуть в рб и отверткой откручиваешь винт на патрубке, как воздух в легких кончается - закручиваешь винт, только после этого передых и по новой
процедура напоминает прокачку тормозов
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 14:40 ]
Хз. Минуты 3 стрелка посередине потом начинает расти температура
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 14:42 ]
karter :
Тис читал конеш)) ща твой способ попробую. Наскока я помню когда из пробки потечет жижа знач ок и ее надо закручивать. А у меня все пар оттуда. А када двиг заглушу слышно как булькает там
Автор:  karter [ 30 10 2016, 14:45 ]
вот и создавай давление орально пока жижа не потечет, главное в этом методе пока откручен винт обязательно создавать давление в рб
Автор:  karter [ 30 10 2016, 14:46 ]
со стороны выглядит конечно странно сие действо ::xa::
Автор:  сarlsson [ 30 10 2016, 14:52 ]
ares325 :
заедь мордой машины на бордюр или пригорок. чтобы она вверх смотрела. так пробка легче выйдет. и оборотов поддай - на холостом ходу слабая циркуляция.
Автор:  karter [ 30 10 2016, 14:57 ]
46я не умеет заезжать на бордюр ::xa::
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 15:10 ]
Я под наклоном стою ессно. Уже нечего заливать) а вторая машина сугроб на летней резине))
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 16:00 ]
Еще полтораху залил. Вроде перестал уходить на продув оральным методом))
Автор:  Трюкач [ 30 10 2016, 16:07 ]
Когда остынет, заведи и посмотри, есть ли струя обратки. Если нет то помпе хана. Лопасти сорвало. Далеко не уедешь.
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 16:15 ]
Вроде печка греет. Температура стоит. Всем спасибо. Оральный метод рулит)
И все таки где на юге опрессовать можно кто знает? Сцыт гдето
Автор:  ares325 [ 30 10 2016, 16:17 ]
Трюкач :
Если речь про струю под самой крышкой бачка то она есть. Видел седня. А помпа у меня ориг там литая крыльчатка. Но махнуть на всякий думаю. Наверняка или с нее капает или с термоса
Автор:  ZAyADliy [ 30 10 2016, 16:24 ]
лампочка анифриза на ровном месте моргает - значит где то неполадки.
воздух откуда в ситсеме - возможно бачек треснул уже) и тд и тп.
ищи и следи теперь за уровнем.
