| Нашел номер разъема для датчика тормозных колодок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=137772 |
| Автор: | Джексон [ 30 08 2015, 10:11 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Нашел номер разъема для датчика тормозных колодок | ||
Не получается найти номер штеккера, который соединяется с датчиком тормозных колодок(т.е. с его разьемом)..Ткните в номер плз...Они соедияются в коробочке на кузове за стойкой амортизатора..
| Автор: | Shum [ 30 08 2015, 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу найти номер штеккера? |
По штекерам тулшед норм шарит по моему) |
| Автор: | Джексон [ 30 08 2015, 11:51 ] |
Shum : По штекерам тулшед норм шарит по моему) Да, подождем его... Сиськи уже 32 просмотра, а отписался один только |
| Автор: | barmaley [ 30 08 2015, 12:54 ] |
я отпишусь - низнаю где найти такой а в етк нету да? вот тут нету - http://www.realoem.com/bmw/ru/partgrp?i ... 25Ci&mg=61 ??? |
| Автор: | Джексон [ 30 08 2015, 22:52 ] |
Может и есть в етк, но я не могу найти...То, что помимо него надо было-в етк я нашел..С этим справится не могу... Ну не знаете, придется лезть колесо заднее скидывать. ?.Мож на нем номер будет...
| Автор: | Джексон [ 12 09 2015, 11:21 ] |
barmaley : я отпишусь - низнаю где найти такой а в етк нету да? вот тут нету - http://www.realoem.com/bmw/ru/partgrp?i ... 25Ci&mg=61 ??? В е46 етк не нашел..Нашел в х5 етк,заказали-по входу подходит-но защелка не такая..Послан запрос на завод..Блин,стоко время...
| Автор: | ARturing [ 12 09 2015, 11:24 ] |
На 39 тоже найти не смог.... |
| Автор: | Romario_xl [ 12 09 2015, 11:42 ] |
он продается как ремкомплект вроде....на крайняк на разборке купи |
| Автор: | ARturing [ 12 09 2015, 11:57 ] |
Romario_xl : он продается как ремкомплект вроде....на крайняк на разборке купи Чего за ремкомплект? Номер есть? |
| Автор: | Romario_xl [ 12 09 2015, 12:24 ] |
Нет,мне так кажется как ремкомплект абс |
| Автор: | Джексон [ 12 09 2015, 17:30 ] |
В принципе в понед иливторник придет ответ, отпишусь...Как колхоз-можно и от х5 подсоеденить и изолентой обмотать..При замене датчика повторить..Канеш это пиндец
| Автор: | Джексон [ 18 09 2015, 20:17 ] |
Если кому нужно-номер нашел 61131392246 |
| Автор: | ARturing [ 19 09 2015, 20:10 ] |
Джексон : Если кому нужно-номер нашел 61131392246 Спасибо.
