№181
04 06 2015, 23:26
Замена подушек ДВС
Вообщем стоял в сервисе, с большим перечнем работ по двигателю, о которых будет отдельная история, пока был задран двигатель и снят подрамник, решил что нужно поменять и подушки ДВС, т.к. им уже давно пришла большая … хана. И это хана, проявлялась в следующем: — сильно ощущалась вибрация, особенно на холостом ходе. — при трогании, если сразу не дать больше газу, машина трогалась с заметными вибрациями и дерганиями. Вообще хотел заказать Corteco, но так как не было времени, а в городе нашел в наличии только Lemferder, пришлось брать именно их. Подушки ДВС N42 Подушка левая Lemferder — 22845 01 (оригинальный номер BMW — 22116779971) Подушка правая Lemferder — 24956 01 (оригинальный номер BMW — 22116779972) Снял старые, убедился, что в оригинале идут Corteco. Если посмотреть на фото подушек, то слевы на обоих фотках видны эмблемы фирмы Corteco. Ну и фото подушек, или что с ними стало, от чего были вибрации и дергания. Подушки разорвались на 2 части… обе. Теперь после замены, стало приятно в машине. Вибраций на холостом ходу практически не заметно… И трогаться стало приятно. Этот же отчет на |
№182
06 06 2015, 22:36
Замена датчика уровня масла
Вообщем как оказалось, датчик уровня масла вышел из строя. При заводке двигателя, через 5 сек. загоралась масленка желтым цветом и горела в течении 15 сек. Как раз в это время происходит самодиагностика датчика уровня масла. Это как раз и говорит о том, что датчик вышел из строя и пора бы его заменить. Т.к. уровень масла на самом деле был нормальным. Так же после полу часа езды, масленка опять загоралась и где-то через пол часа опять галса и т.д. Более подробно о принципе работы датчика описано в статье: Было решено приобрести новый. Давно уже не секрет, что в оригинале идет датчик брэнда HELLA, опять же убеждаемся в этом, видя запиленный значек BMW: Номер запчасти — Hella 6PR 008 324-101 Для сравнения, старый датчик с тем же номером, брэндом и значком BMW. После замены, проблема устранилась. Этот же отчет на |
№183
10 06 2015, 16:28
Большое ТО Двигателя (замена цепи ГРМ)
Статья о том, как поменять все и бестолку… Хотя может и не бестолку, но не в то время и не в тот момент. Вообщем дело было так… Начала беспокоить работа двигателя. Началось все пол года назад. Сначала только при заводке и прогревании двигателя. Мотор работал с каким-то треском (стуком), причем хаотичном… Спустя пол года, звук стал постоянным, как неотъемлемая часть работы двигателя. Собственно сам звук можно послушать в видео: И решил я обратиться в автосервис, т.к. у самого не хватает опыта для определения данного шума, да и нету условий, для разбора (ни гаража ни инструментов). Поехал в автосервис, под названием SACHS Service по адресу: Россия, Краснодар, ул. Российская, 263. Sachs Service в Краснодаре Так же была распространенная проблема с подтеканием масла с вакуумного насоса, умер датчик уровня масла, подтекания масла из двигателя. Сделали диагностику. Вердикт — под замену Цепь ГРМ, направляющие цепи, гидронатяжитель цепи, замена прокладки картера с комплектом болтов, замена прокладки клапанной крышки с комплектом болтов, замена комплекта КРКГ с трубками, передний сальник коленвала… Обрадовался, что нашли проблему, денех конечно вышло не мало, но делать надо… и так, за покупками… Из приобретенного: 11 12 0 032 224 — Набор прокладок двигателя клапанной крышки (BMW оригинал) 11 12 7 568 294 — Комплект болтов 11 шт для клапанной крышки (BMW оригинал) 11 12 7 568 295 — Комплект болтов 2 шт для клапанной крышки (BMW оригинал) 11 12 7 568 296 — Комплект болтов 2 шт для клапанной крышки (BMW оригинал) 11 12 7 568 293 — Болт для клапанной крышки (BMW оригинал) 11 13 7 511 224 — Прокладка картера (BMW оригинал) 11 13 7 551 825 — Комплект болтов 20 шт. (BMW оригинал) 11 61 7 530 703 — комплект прокладок на впускной коллектор (BMW оригинал) 11 37 7 501 015 — Прокладка Серводвигателя (BMW оригинал) 11 31 1 439 854 — Цепь ГРМ (BMW оригинал) 11 31 7 512 520 — Успокоитель цепи (BMW оригинал) 11 31 7 505 608 — Успокоитель цепи (BMW оригинал) 20 92 1275 — Гидронатяжитель цепи ГРМ (SWAG) Hella 6PR 008 324-101 — датчик уровня масла (Hella идет в оригинале) 11 66 8 626 471 — Прокладки вакуумного насоса (BMW оригинал) 11 11 7 511 395 — Передний сальник коленвала (BMW оригинал) 83 19 7 515 682 — Жидкий герметик Loctite 128357 (BMW оригинал) 11 15 7 503 523 — Соединительный провод (BMW оригинал) 11 61 7 503 520 — Маслоотражатель, он же КРКГ (BMW оригинал) 11 15 7 513 903 — Сливной трубопровод (BMW оригинал) 11 15 7 503 524 — Патрубок резиновый (BMW оригинал) 11 41 7 500 328 — Маслоприемник, он же всасывающий трубопровод (BMW оригинал) Содержимое можно увидеть разом на фото: Вроде нет ничего, но бабок стоит… Можно более детально рассмотреть некоторые детали и проанализировать, стоит ли переплачивать за оригинал или можно купить аналог, который идет в оригинале, но дешевле… Что касается Цепи ГРМ, ускокоителей и натяжителя, то все можно брать SWAG, там будет лежать оригинал. К примеру Гидронатяжитель цепи ГРМ фирмы SWAG, внустри оказалась оригинальная запчасть с запилиным номером: Тоже самое касается и успокоителей, я взял оригинал, но как позже выяснил, можно было взять SWAG и внутри лежали бы детали с запиленым значком BMW фирмы производителя JWIS. имено эта фирма делает детали для бмв, такие как успокоители и цепи ГРМ. Цепь ГРМ тоже в оригинале идет JWIS: По уровню датчика масла написано отдельно тут — Замена датчика уровня масла Стали наконец-таки делать одельно набор прокладок для вакуумного насоса. Причем оригинальные отличаются от тех, что продают сторонние конторы на Ебее… Оригинальная резинка большего радиуса идет плоская с канавкой. У не оригиналов просто круглого сечения: Далее взял это все барахло, поехал в вышеуказанный сервис и сдал тачку на замену всего этого добра. Сняли клапанную крышку и в принципе видно, что двигатель не засран: Для замена Переднего сальника коленвала, не забудьте, что понадобится жидкий герметик Loctite 128357 Вообщем все заменили, собрали. Позвонили, сказали, что все норм. Я приезжаю, завожу и… оооооо блляяяяяя, до чего же было невероятным мое разочарование… ничего не изменилось… как был сторонний звук в двигателе, так и остался… это пи…ец… моему окуеванию просто нет предела… Ладно, решили покататься пару дней и приехать к ним обратно, смотреть дальше… Приятно хоть, что прокладки все поменяны, нету больше подтеков, не капает с вакуумного насоса на коллектор и нету вони в салоне. На следующий день моего катания вот такая картина: Звоню, сообщаю, так и так… Говорят приезжай к нам, может там сальник КПП потек… короче типа что-то другое, не то что они делали. Я говорю не может быть другое… Посмотрели, исправили… сообщили, какую-то резинку забыли поставить… мне страшно стало… Думаю, ладно, раз нихрена не исправили со звуком, смотрите дальше… смотрят… звонят и говорят радостно: "Нашли!" список к замене: Сервопривод Вальвтроника, Эксцентриковый вал, торсионные пружины 4 шт, роликовые толкатели 16 шт, промежуточные рычаги 8 шт. гидрики 16 шт, и по мелочи… Вообщем прикинул по ценам, набежало 160 000 рубчиков если брать все оригинал, а аналогов почти и нет. Пришел к ним, сказал что они фуфляндией занимаются, забрал машину и бежал оттуда что есть мочи… Объезжаю данный сервис теперь стороной… И хорошо, что убежал, так как замена предложенного списка, все равно бы не помогла, т.к. проблема оказалась совсем в другом, но это уже другая история… Для себя сделал вывод: На BMW нельзя ехать куда попало… только в проверенные места… Есть даже правильное выражение, любимое у RomanMpower "Краилово ведет к попадалову"… Так и есть… у сервиса вроде стоимость работ не высокая, поэтому к ним и поехал, так как у известного сервиса по БМВ в Краснодаре под названием ПОЛКАН (КАНАВТО), ценник высокий. Но по факту вышло, что у ПОЛКОВНИКА по деньгам вышло меньше, чем у чудосервиса, т.к. в ПОЛКОВНИКЕ определили неисправность с точностью до 100% и поменял только необходимую деталь. Даже заплатив дороже за диагностику и работу, в итоге вышло дешевле… Но об этом позже… Прежде чем выбрать сервис, подумайте 100 раз, стоит ли экнономить на BMW… если да, то возьмите себе машину попроще и не мучайте себя… Этот же отчет на |
№184
10 06 2015, 16:44
в чем неисправность-то в итоге была?
E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№185
10 06 2015, 16:52
MadToha : в чем неисправность-то в итоге была? Ванос на выпуске.... чуть позже отпишусь по нему... на драйве уже опубликовал. |
№186
11 06 2015, 16:54
Умер Vanos на выпуске. Замена исполнительного узла.
Итак, продолжу свою эпопею с тарахтеньем двигателя… Были произведены лишние телодвижения, которые ни к чему не привели… Напомню, что мотор работает с посторонними звуками, которые отчетливо слышно на видео, двумя постами выше. На сей раз, решил обратиться в сервис, проверенный временем, хоть и дорогой. Называется он в простонародье "Полковник", официальное название "КАНАВТО К", по адресу г. Краснодар, ул. Буденного, 356 Загнали тачку на диагностику… Пришлось снимать клапанную крышку, что бы найти проблему. И проблема долга не заставила себя искать… докопали до исполнительных узлов VANOS-а, и в них-то и нашли проблему… Вот как выглядел мой Ванос на выпуске: Ниже на фото, я накидал примерные линии, что бы наглядно можно было понимать, насколько разлюфтились лепестки исполнительного узла, которые создают лишние звуки и не держат нужного давления масла, где это необходимо. Так же кругами обведены, где видна выработка внешнего круга и покоцаные концы. Все это и мешало нормальной работе мотора. В этом же сервисе нашелся БУ Ваноса в отличном состоянии, который и поставили… Прошлось понести дополнительные расходы на приобретение новой прокладки клапанной крышки, т.к. в предыдущем сервисе, зафигачили тонну герметика, и при снятии крышки прокладка надорвалась… либо уже так была установлена в предыдущем сервисе. Так же и пришлось поменять прокладку Серводвигателя Вальвтроника, так как в предыдущем сервисе ее установили коряво, что ее всю передавило и искривило. После установки всего на места и сборки, мотор стал работать как надо! без посторонних шумов! Да и машина стала поживее, без затупов! Я доволен! Эта же статья на |
№187
11 06 2015, 17:17
всегда серьезный ремонт надо делать в проверенном сервисе
датчик уровня масла 2 раза поменял или я что то пропустил? |
Рекомендуем почитать на тему Серо-зеленая овощерезка! Установка камеры заднего вида -7стр
№188
11 06 2015, 18:19
[quote="арт-джавахет"]всегда серьезный ремонт надо делать в проверенном сервисе
№189
11 06 2015, 21:44
арт-джавахет : всегда серьезный ремонт надо делать в проверенном сервисе датчик уровня масла 2 раза поменял или я что то пропустил? Не, один раз.... |
№190
11 06 2015, 21:46
Glyuk : арт-джавахет : всегда серьезный ремонт надо делать в проверенном сервисе датчик уровня масла 2 раза поменял или я что то пропустил? Не, один раз.... |
№191
12 06 2015, 00:42
№192
05 07 2015, 21:05
Как на сервисе определили, что умер один из ваносов?
№193
05 07 2015, 22:53
///Nick : Как на сервисе определили, что умер один из ваносов? Долго долго слушали мотор. Сказали что звук оттуда, а там надо лезть туда и смотреть. Вскрыли залезли и подтвердилось. |
№194
07 10 2015, 13:56
Glyuk : Ремонт стеклоподъемника водительской двери Стеклоподъемник со стороны водителя перестал совсем работать. Вернее он работает, но стекло не поднимается и не опускается. Зачастую проблемы бывает три — либо накрывается моторчик, либо херятся тросы с роликами, либо ломаются направляющие стекла. В моем случае — последнее. Отломались фиксаторы троса в направляющих. В итоге сначала стекло ходило на косяк — отломалось одно крепление. потом вовсе перестало открываться/закрываться — отломалось второе крепление. На фотке можно наглядно увидеть, как ломаются эти крепления Сначала использовал пластиковые хомутики/стяжки для проводов, сжимаю тросик с направляющими. Но все это помагает не надолго. В итоге решил заморочиться с ремкомплектом. Вот так он выглядит: Для сравнение стоковые и ремкоплект: Разбираем дверь Подробно расписывать, как разобрать дверь не буду, т.к. и так полно в инете инфы. ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР, перед отсоединением и снятие подушки безопасности. Ну а далее снимаем старые направляющие и ставим новые: Хочется отметить, что становится очень даже хорошо и не криво. Далее нужно хорошенко вставить и вдавить бобышку троса в направляющую Тоже самое делаем с левой направляющей Единственное неудобство, это то, что работать приходится через маленькие технически отверстия, при этом то поднимая, то опуская стекло, чтобы прицелится ))) В места соприкосновений направляющих с так называемыми шасси, нанес смазку, дабы уменьшить силу трения, чтобы снова не разломались фиксаторы. В итоге получаем снова работающий стеклоподъемник. P.S. Кому нужен ремкомплект — 500 руб. плюс доставка. Почтой России выйдет не дорого 50-100 руб. Этот же отчет с возможностью просмотреть фотки в более крупном размере на Доброго времени. Помогла замена направляющих? У меня один стекло подъемник приказывает по понемногу долго жить, и болтаются стекла когда чуть приоткрыты, особенно хорошо чувствуется когда закрываешь дверь... вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
№195
07 10 2015, 15:37
нафига цитировать огромное сообщение с фотками ради своих двух строчек?
№196
16 06 2016, 17:32
Mr.Wolf 93rus : Доброго времени. Помогла замена направляющих? У меня один стекло подъемник приказывает по понемногу долго жить, и болтаются стекла когда чуть приоткрыты, особенно хорошо чувствуется когда закрываешь дверь... Что-то своевременно не заметил сообщение ))) конечно помогла, но ненадолго. Т.к. качество этих направляющих плохое. хватило на пару недель. нужно заказывать более прочные, они уже дороже будут.. |
№197
16 06 2016, 17:38
Замена выходного каскада (ежа) вентилятора
С прошлого года начала компосировать мозг печка, вернее вентилятор печки. То дует, то не дует. А могла вообще дуть, когда зажигание выключено. Т.е. как и полагается умирающему ежу (реле печки), жило своей жизнью. Этой осенью, совсем отказало и печка перестала дуть совсем. Пришлось заняться заменой реле. Приобрел фирмы Hella (Behr) 5HL 351 321-191 и преступил к его замене. Весь процесс замены расписывать не буду, т.к. довольно подробно он уже описан на этом форуме. Справа новый, слева старый Старый Еж Единственное, пару комментариев… Перед началом необходимо подготовить длинную отвертку с насадками, либо как сделал я, взял тонкий вороток и дорастил его несколькими удлинителями, к сожаление под рукой больше ничего не попалось. Так же не обошелся без телефона с камерой и подсветкой. т.к. голова туда не пролазиет и невозможно увидеть откручивается болт кронштейна заслонки или нет. Поэтому вместо глаз использовал камеру телефона с подсветкой, а сам смотрел на экран (как хирурги ). Ну и последнее чтобы хотелось сказать, автор фотоотчета, по ссылке выше, рекомендует прикрутить ежа саморезами, чего я делать не стал, т.к. он отлично фиксируется защелкой. Всем удачной камасутры ))))) Этот же отчет на |
№198
09 07 2016, 15:38
Печалька с порогом (((
Говорят в Краснодаре хорошие дороги… раньше тоже так думал… но в последнее время данный миф начал быстро развеиваться. Однажды наши дороги уже показали по каналу НТВ в программе "Акценты" Так вот, дорога которую там показывают идет мимо моего дома в восточно-кругликовском районе по улице 40-лет победы, и я каждый день по ней ездию. На время выхода программы (всего 20 дней назад) я еще проезжал там без последствий… Но сегодня у меня уже данный трюк без последствий не вышел. Правый порог помахал ручкой… Я теперь не знаю где мне вообще проезжать (((( |
№199
09 07 2016, 15:41
Замена личинки водительской двери
Настигла меня болячка БМВ уже второй раз. в первый раз не писал, сейчас решил написать. Со временем, при частом использовании механическим открыванием/закрыванием авто, личинка рассыпается, что произошло и у меня: Рассыпается внутри замка внутренне кольцо. Но благо существуют ремкомплекты, правда фиг где найдешь. Нашел на Алиэкспрессе ali.pub/k9umn , s.click.aliexpress.com/e/ZNbQvfYVJ— вышло в среднем 400 руб. шло в принципе не долго, пару недель… До этого искал на разборах, хотя бы б/у замок. Оказался дефицитом в Краснодаре, даже у самых крупных разборщиков не оказалось. Ну и поехал менять кишки… Замена заняла минут 10 от силы… не буду расписывать весь процесс, т.к. на ютубе очень большое кол-во видеороликов с подробными шагами по сборке личинки. К примеру все предельно понятно по этому видео: Главное не забыть хорошенько смазать замок, что бы детали долго проходили и не рассыпались снова в скором времени. P.S. Кстати, почему после замены снова сломался? Потому что первый раз купил на разборе б/у замок, и на внутреннем кольце, что я поменял, уже была микротрещинка. Вот короче кольцо это отходило год и снова рассыпалось. так что лучше ставить ремкомплект но целый, чем кота в мешке с авторазборки. |
№200
09 07 2016, 15:45
Замена тормозных шлангов + тормозной жидкости
В этот раз короткая запись о замене тормозных шлангов и тормозной жидкости. Как и в последнее время, пришлось ехать на сервис, т.к. не имею в настоящее время гаража. Поехал к своему товарищу в Краснодаре, по адресу Комарова, 46. Далеко не дилер, но знаю, что сделают хорошо и скидку сделают. Спектр работ широкий, Ходовка, двигатель, рихтовка/малярка, замена масла, прохождение ТО, заказ запчастей и др… Краснодар, Комарова, 46 — СТО Причина посещения сервиса была в том, что один из тормозных шлангов был в критическом состоянии и ездить долго было просто опасно. Оплетка шланга была надорвана. и при любом резком торможении шланг мог просто лопнуть и остался бы я без тормозов. Были прикуплены два тормозных шланга на переднюю ось фирмы ATE, так как они в принципе и идут в оригинале. Номера их ATE 83.6152-0406.3 Ну и также куплена тормозная жидкость SWAG DOT4 под номером 30 92 6461. Соответственно были заменены шланги на новые и прокачана тормозуха полностью. Педалька плавная, тормозить приятно. |
№201
09 07 2016, 16:37
Glyuk
Список Оригинальных запчастей конечно впечатляет... Только вопрос, нахрена!? 90% можно было купить не оригинала, отличного качества... По этой причине тоже лучше ездить в профильные сервисы. |
№202
09 07 2016, 20:42
ТраХтор : Glyuk Список Оригинальных запчастей конечно впечатляет... Только вопрос, нахрена!? 90% можно было купить не оригинала, отличного качества... По этой причине тоже лучше ездить в профильные сервисы. Да как раз наоборот, очень много не оригинала беру, но именно те позиции, что и идут в оригинале, т.е. выходит гораздо дешевле. Оригинальные запчасти брал в основном только в двигатель, все остальное аналоги.... |
№203
09 07 2016, 20:54
Кольца на руль, эмблема капота и колпачки.
Заказал на Алиэкспрессе китайского барахла )))) Значек на капот, колпачки на нипеля и кольца на руль. Эмблема на капот довольно хорошего качества. Кольца на руль раньше не встречал, появились они на Али относительно недавно. решил попробывать. Выкладываю фото результата. Ну и видос, как все это менял/устанавливал ))) Если кому-то нужно такое барахло, то под видео ссылки на данные девайсы. Стоят копейки, не жалко потратить. |
№204
09 07 2016, 22:43
Камера заднего вида с Китая (ч.1)
Приобрел на АлиЭкспресс камеру заднего вида. Давно хотел, но все никак не решался. Вообщем, заказал, пришла, протестировал, снял видос: Планирую установку камеры после того, как придут радио модули для беспроводной передачи изображения на экран. Посмотрим что из этого выйдет. Пару фоток самой заказанной камеры и комплектации: Продолжение следует… Камеру брал тут — fas.st/vWciLf |
№205
09 07 2016, 22:47
Радио модули для камеры заднего вида. (ч. 2)
Наконец-таки мне пришли радио модули для подключения камеры заднего вида без прокладки проводов по всему салону. Снял обзор модулей на камеру: Ну и несколько фото самих модулей и инструкции к ней. Ссылка на радио модули — fas.st/_UMC9g Следующим этапом осталось установить все это в авто. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
