№121
27 09 2013, 22:32
№122
30 09 2013, 23:20
Дооснастился S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением + USB.
Заменил себе салонное зеркало заднего вида. Поставил с опцией автозатемнения. Руки чешуться чего-нить дооснастить. вот дотянулись до дооснащения зеркалом с автозатемнением. Прикупил себе само зеркальцо почти за даром, опять же благодаря Но самое главное, чего я хотел сделать, так это то, что встроил в зеркало USB разъемы, что бы не висели провода от прикуривателя к видеорегистратору. Разобрал зеркало. Купил на радиорынке USB переходник в прикуриватель на 2 разъема. Цена его 200 руб. только искал я его долго. Т.к. мне нужен был от 1А и больше. а везде продают 0,6 А по цене 250руб, а все что мощнее уже по 500 руб. Но на радирорынке нашел 2А за 200 руб. самое то ))))) Разобрал его Вытащил начинку и стал примерять в разобранное зеркало. просто так не влазило, ибо зеркало не закрывалось. Пришлосьд оработать так сказать напильником. Выпились бор машинкой местечко для платы: Прорезал выходы для разъемов USB. Просверлил отверстия для шурупчиков, чтоб плата крепко держалась. Примерили, подточили плату до нужных форм: Ну и смонтировали окончательно: Зафиксировали шурупами: Под головки шурупов сделал конусные углубления, чтобы шляпки не выпирали а утапливались в ровень с корпусом зеркала. Вот так выглядят разъемы сверху зеркала: Собрал зеркало: Примеряем USB проводок: Все работы по встраиванию разъемов в зеркало закончены. Теперь нужно все это дело подключить. Лезем в блок предохранителей, ибо туда запитываем провода, идущие к зеркалу. Более подробно, какие концы куда запитыватся, расписано в теме по дооснащению на форуме bmwfanatics.ru в теме Проводки обматал ПВХ изолентой: Получился практически оригинальный провод ))))) Проложил его вдоль правой стойки и по потолку, использовав уже имеющиеся там крепежи: Вывел у плафона: Смонтировал все для проверки… работает. Разъемы USB запитал покачто от плафона. Т.е. как только включаю габариты, подается питание 12B и разъемы (видеорегистратор, радар и т.д.) включаются. В разрез плюсового провода вставил гнездо с предохранитлем в 2А, на всякий случай и легко заменить если нужно будет. Потом буду переделывать, т.к. проблема в том, что как только включаю салонное освещение, напруга в 12 вольт пропадает и разъемы обесточиваются, пока не выключить салонное освещение. Ну и теперь осталось присабачить зеркало. Т.к. когда снимал старое зеркало, у меня отскочил от стекла сам крепеж для зеркала: Посоветовавшись на форуме bmwfanatics.ru, приобрел клей для салоннго зеркала: Приклеил крепеж: И смонтировал окончательно зеркало и убрал все висячие проводки: Позже, думаю запитать USB разъемы с другого места, что либо питание было напостоянку как в прикуривателе, либо, что б появлялось при повороте зажигания в первое положение (возможно от 15-го предохранителя). Если есть предложения, готов выслушать. Этот же фотоотчет |
№123
05 10 2013, 15:28
Glyuk : Дооснастился S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением + USB. Заменил себе салонное зеркало заднего вида. Поставил с опцией автозатемнения. Руки чешуться чего-нить дооснастить. вот дотянулись до дооснащения зеркалом с автозатемнением. Прикупил себе само зеркальцо почти за даром, опять же благодаря Но самое главное, чего я хотел сделать, так это то, что встроил в зеркало USB разъемы, что бы не висели провода от прикуривателя к видеорегистратору. Разобрал зеркало. Купил на радиорынке USB переходник в прикуриватель на 2 разъема. Цена его 200 руб. только искал я его долго. Т.к. мне нужен был от 1А и больше. а везде продают 0,6 А по цене 250руб, а все что мощнее уже по 500 руб. Но на радирорынке нашел 2А за 200 руб. самое то ))))) Разобрал его Вытащил начинку и стал примерять в разобранное зеркало. просто так не влазило, ибо зеркало не закрывалось. Пришлосьд оработать так сказать напильником. Выпились бор машинкой местечко для платы: Прорезал выходы для разъемов USB. Просверлил отверстия для шурупчиков, чтоб плата крепко держалась. Примерили, подточили плату до нужных форм: Ну и смонтировали окончательно: Зафиксировали шурупами: Под головки шурупов сделал конусные углубления, чтобы шляпки не выпирали а утапливались в ровень с корпусом зеркала. Вот так выглядят разъемы сверху зеркала: Собрал зеркало: Примеряем USB проводок: Все работы по встраиванию разъемов в зеркало закончены. Теперь нужно все это дело подключить. Лезем в блок предохранителей, ибо туда запитываем провода, идущие к зеркалу. Более подробно, какие концы куда запитыватся, расписано в теме по дооснащению на форуме bmwfanatics.ru в теме Проводки обматал ПВХ изолентой: Получился практически оригинальный провод ))))) Проложил его вдоль правой стойки и по потолку, использовав уже имеющиеся там крепежи: Вывел у плафона: Смонтировал все для проверки… работает. Разъемы USB запитал покачто от плафона. Т.е. как только включаю габариты, подается питание 12B и разъемы (видеорегистратор, радар и т.д.) включаются. В разрез плюсового провода вставил гнездо с предохранитлем в 2А, на всякий случай и легко заменить если нужно будет. Потом буду переделывать, т.к. проблема в том, что как только включаю салонное освещение, напруга в 12 вольт пропадает и разъемы обесточиваются, пока не выключить салонное освещение. Ну и теперь осталось присабачить зеркало. Т.к. когда снимал старое зеркало, у меня отскочил от стекла сам крепеж для зеркала: Посоветовавшись на форуме bmwfanatics.ru, приобрел клей для салоннго зеркала: Приклеил крепеж: И смонтировал окончательно зеркало и убрал все висячие проводки: Позже, думаю запитать USB разъемы с другого места, что либо питание было напостоянку как в прикуривателе, либо, что б появлялось при повороте зажигания в первое положение (возможно от 15-го предохранителя). Если есть предложения, готов выслушать. Этот же фотоотчет Респект и уважуха! Полпись |
№124
05 10 2013, 16:41
jokerm90 : Респект и уважуха! Полпись |
№125
05 10 2013, 18:10
№126
05 11 2013, 20:57
Замена тормозных колодок + датчик износа.
Вообщем поменял все тормозные колодки по кругу. Поставил АТЕ, вроде как они идут в оригинале. Мне они нравятся, мягкие но не сильно. Для моего овоща пойдет. Для 3-х литровых наверное нужно что-то посерьезнее смотреть. Вообщем сам процес замены колодок расписывать не буду, т.к. почти каждый это делать умеет, да и куча видео на эту тему в интернете есть. Полный список необходимых деталей: Передние колодки ATE (605405) Задние колодки ATE (603605) Датчик износа торм. колодок перед. Meyle (3003435114) Датчик износа торм. колодок перед. Meyle (3003435115) Графитовая смазка Передние колодки ATE (605405) Задние колодки ATE (603605) Самое главное, на что нужно обратить внимание при замене тормозных колодок, так это то, что необходимо смазать соприкасающиеся механизмы суппортов, пальцев и колодок. Нужно это для того, что бы потом не было раздражающего визга при торможении. Раньше менял колодки в сервисах и сервисмены считали не нужным этого делать (смазывать механизмы). Из-за этого у меня постоянно стоял визг при торможении. Казалось что я ездию на ВАЗ 2107 или т.п. … После того как стал сам заниматься ремнотом своего автомобиля, стал делать это по фен шуюю ))) Теперь приятно ездить, когда ничего не скрипит. Но есть одно НО — задолбали рядом тормозящие автомобили со скрипом )))) Для смазки деталей я использовал обычную Графитовую смазку из автомагазина за 50 руб. Хотя есть более профилированные смазки, мне и с этой вполне комфортно. Для моего овоща ее вполне хватает. Смазываем места соприкосновений колодок с супортом: Смазываем пальца: И смазываем все остальные места соприкосновения деталей, кроме рабочей поверхности колодок есссественно ))))) и собираем. Осталось только заменить датчики износа тормозных колодок Датчики взял Мейле. Меня вполне устраивает эта конторка. Может не полным перечнем своего ассортимента, но довльно много деталей и них вполне хорошего качества. Сравнил датчики со снятыми оригиналами, оличает только надпись фирмы. Больше различий не нашел. Все одинаково. и длина и формы и места креплений и т.п. Вот езжу и наслаждаюсь торможением без скрипов. |
№127
05 11 2013, 21:02
зачем по кругу? задних наверняка ещё достаточно было
Рекомендуем почитать на тему Серо-зеленая овощерезка! Установка камеры заднего вида -7стр
№128
05 11 2013, 21:11
zolter : зачем по кругу? задних наверняка ещё достаточно было не, там их уже немного оставалось. До этого уже были 2 замены передних колодок, вот теперь и передние и задние поменяны вместе. Тем более когда проходил ТО для Страховки, то диаграммы показали, что уже слабовато тормозят но в нормы еще влазили. Вот и заменил по кругу. |
№129
05 11 2013, 21:16
Glyuk
а сколько ты накатал на ней, что 2 раза передние менял? |
№130
05 11 2013, 22:02
лично я на ней накатал 80 т. км.
№131
09 11 2013, 19:43
Стильные колпачки BMW на нипеля.
Приобрел себе вот такие секасные колпачки на нипеля. Мелочь, но такая приятная ))) Ну и пару фоток, как это смотрится на колесе |
№132
09 11 2013, 20:20
у дома такие же скрутили в первый же день))))
№133
09 11 2013, 20:42
Ну посмотрим, сколько у меня они продержутся )))
№134
09 11 2013, 21:47
№135
09 11 2013, 22:27
арт-джавахет : |
№136
18 12 2013, 12:49
подскажи что за свечной ключ? какой надо спрашивать в магазине?
№137
18 12 2013, 13:05
Glyuk : Замена тормозных колодок + датчик износа. Вообщем поменял все тормозные колодки по кругу. Поставил АТЕ, вроде как они идут в оригинале. Мне они нравятся, мягкие но не сильно. Для моего овоща пойдет. Для 3-х литровых наверное нужно что-то посерьезнее смотреть. Вообщем сам процес замены колодок расписывать не буду, т.к. почти каждый это делать умеет, да и куча видео на эту тему в интернете есть. Полный список необходимых деталей: Передние колодки ATE (605405) Задние колодки ATE (603605) Датчик износа торм. колодок перед. Meyle (3003435114) Датчик износа торм. колодок перед. Meyle (3003435115) Графитовая смазка Передние колодки ATE (605405) Задние колодки ATE (603605) Самое главное, на что нужно обратить внимание при замене тормозных колодок, так это то, что необходимо смазать соприкасающиеся механизмы суппортов, пальцев и колодок. Нужно это для того, что бы потом не было раздражающего визга при торможении. Раньше менял колодки в сервисах и сервисмены считали не нужным этого делать (смазывать механизмы). Из-за этого у меня постоянно стоял визг при торможении. Казалось что я ездию на ВАЗ 2107 или т.п. … После того как стал сам заниматься ремнотом своего автомобиля, стал делать это по фен шуюю ))) Теперь приятно ездить, когда ничего не скрипит. Но есть одно НО — задолбали рядом тормозящие автомобили со скрипом )))) Для смазки деталей я использовал обычную Графитовую смазку из автомагазина за 50 руб. Хотя есть более профилированные смазки, мне и с этой вполне комфортно. Для моего овоща ее вполне хватает. Смазываем места соприкосновений колодок с супортом: Смазываем пальца: И смазываем все остальные места соприкосновения деталей, кроме рабочей поверхности колодок есссественно ))))) и собираем. Осталось только заменить датчики износа тормозных колодок Датчики взял Мейле. Меня вполне устраивает эта конторка. Может не полным перечнем своего ассортимента, но довльно много деталей и них вполне хорошего качества. Сравнил датчики со снятыми оригиналами, оличает только надпись фирмы. Больше различий не нашел. Все одинаково. и длина и формы и места креплений и т.п. Вот езжу и наслаждаюсь торможением без скрипов. Почему то в ТИСе написано не смазывать пальцы,я когда менял колодки не стал их смазывать и ничего не скрипело. |
№138
18 12 2013, 22:41
а я смазал и ничего не скрипит и не клинит.
№139
18 12 2013, 22:43
jokerm90 : подскажи что за свечной ключ? какой надо спрашивать в магазине? Да хз... для иномарок попросил, такой и дали. главное просил подлинее. а он подошел к ключнице в багажнике )) |
№140
09 01 2014, 13:49
Glyuk
Как тебе пружины Kilen по опыту эксплуатации? Нарекания есть по ним? Перед подсел хоть чуть? Мучаюсь выбором между ними и Lesjofors, хотя это наверное одно и тоже, и по деньгам одинаково : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№141
10 01 2014, 03:07
db710 : Glyuk Как тебе пружины Kilen по опыту эксплуатации? Нарекания есть по ним? Перед подсел хоть чуть? Мучаюсь выбором между ними и Lesjofors, хотя это наверное одно и тоже, и по деньгам одинаково это одно и тоже... на пружины пока жалоб нет. перед не просел, значит пружины хорошие думаю |
№142
20 02 2014, 17:50
Ремонт стеклоподъемника водительской двери
Стеклоподъемник со стороны водителя перестал совсем работать. Вернее он работает, но стекло не поднимается и не опускается. Зачастую проблемы бывает три — либо накрывается моторчик, либо херятся тросы с роликами, либо ломаются направляющие стекла. В моем случае — последнее. Отломались фиксаторы троса в направляющих. В итоге сначала стекло ходило на косяк — отломалось одно крепление. потом вовсе перестало открываться/закрываться — отломалось второе крепление. На фотке можно наглядно увидеть, как ломаются эти крепления Сначала использовал пластиковые хомутики/стяжки для проводов, сжимаю тросик с направляющими. Но все это помагает не надолго. В итоге решил заморочиться с ремкомплектом. Вот так он выглядит: Для сравнение стоковые и ремкоплект: Разбираем дверь Подробно расписывать, как разобрать дверь не буду, т.к. и так полно в инете инфы. ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР, перед отсоединением и снятие подушки безопасности. Ну а далее снимаем старые направляющие и ставим новые: Хочется отметить, что становится очень даже хорошо и не криво. Далее нужно хорошенко вставить и вдавить бобышку троса в направляющую Тоже самое делаем с левой направляющей Единственное неудобство, это то, что работать приходится через маленькие технически отверстия, при этом то поднимая, то опуская стекло, чтобы прицелится ))) В места соприкосновений направляющих с так называемыми шасси, нанес смазку, дабы уменьшить силу трения, чтобы снова не разломались фиксаторы. В итоге получаем снова работающий стеклоподъемник. P.S. Кому нужен ремкомплект — 500 руб. плюс доставка. Почтой России выйдет не дорого 50-100 руб. Этот же отчет с возможностью просмотреть фотки в более крупном размере на |
№143
23 05 2014, 09:23
Дооснащение — Ручка МКПП в ///М стиле с подсветкой.
Ручка Мкпп пришла уже давно в плачевное состояние и все не было времени ее поменять. Наконец-таки обновил ручку. Поставил в стиле ///М с подсветкой. Вот таким образом выглядела моя старая ручка. Кожа протерлась до дыр в прямом смысле слова. Решил поменять ручку. Но простая уже не интересна. решил взять с подсветкой в стиле ///М. Номер дооснащения 25119415379 . В комплект дооснащения входит: 25 11 2 231 550 Головка рычага пер. передач кожа с подсв 1 шт. 61 12 9 413 960 Провода подсветки головки рычага пп 1 шт. 01 29 9 415 420 Руководство по установке 1 шт. 61 13 1 372 391 Хомут кабеля 2 шт. 61 13 8 364 566 Элемент соединительный 2 шт. Сразу хочу отметить, что можно приобрести только 25 11 2 231 550 Головка рычага пер. передач кожа с подсветкой и подключить ее, купив коннекторы на радиорынке за копейки. Экономия выйдет порядка 600 руб. Пришла коробочка: Какая-то вся подранная, ну да ладно. Распокавал В комплекте не оказалось только 01 29 9 415 420 Руководство по установке. Немного обидно, ну да ладно. благо руки и голова на месте. В принципе по форме, ручки почти не отличаются: Но тактильно разница ощутима. новая ручка как-то тоньше кажется. но это не в минус. Также новая ручка гораздо легче. Видимо сделана из пластика, в то время как у старой ручки металический наболдажник видимо. Приступил к разборке. Снял чехол КПП и открутил 2 болтика, чтоб снять панель центральной консоли Далее не сразу нашел, куда приконнектится. Т.к. в мануалах указывается, что подключается к проводам, идущим на подсветку прикуривателя. но у меня нет подсветки в прикуривателе, соответственно и проводов. Не долго думая, прозвонил провода, идущие к кнопке стеклоподъемника и запараллелися к проводам подсветки кнопки стеклоподъемника. Провода как раз оказались одного цвета. Все собрал обратно. Ну и несколько окончательных фоток. Приятно кататься с новой ручкой КПП. Фотоотчет на |
№144
23 05 2014, 09:41
Раскатка задних арок
Ну вот и у меня дошло дело до раскаток арок. Резина на сильных кочках или при сильной загрузке слегка шоркала об задние крылья. На фото видны потертости прям по названию резины: Резина стоит 205/55/16. У дисков вылет ET20, поэтому слегка цепляет. сильно домиком колеса ставить не хочу, портить резину только. Но решил брать новую резину. И не хочется убивать новую резину, решил раскатать арки. Нашел в Краснодаре человека, который может это сдлеать. Styff Tuning Краснодар, ул. Северная, 273 +7 (918) 170-00-00 |
№145
23 05 2014, 09:50
Резина FEDERAL SS595 EVO 205/55R16 W
Прошлая резина была уже совсем старая, вот и решил взять комплект новой резины. Долго думал, читал, решал, что брать и в итоге выбор пал на FEDERAL SS595 EVO 205/55R16 W Резиной доволен. Что могу сказать про нее. Многие в интернете пишут, что шумная… было не много резины, поэтому могу сравнить только с тем, что использовал до этого. До этого стоялия Бриджстоуны и Туранза. Ну так вот, нихрена они не шумнее этих именитых брендов. По крайней мере со стоковой шумкой БМВ, я разницу в шуме не услышал от Бриджа и Туранзы. Резина довольно мягкая, хотя в сети пишут, что жесткая, как пластик. Стыки хавает нормально. Боковина вполне жесткая, что сказывается на небольшом крене. Сняли старую резину и сравнил с Федералом. У бриджев и туранзы боковина словно бумажная, по сравнению с Федералом. Дорогу держит хорошо. На 100 км/час закладываю хорошие повороты без свистов и заносов. Производство Тайвань. Не смотря на то что Китай, качество достойное. Единственное что очень не нравится, так это то, что от резины реально несет навозом. Катаясь неделю, запах до сих пор чувствуется ))))) Ну думаю это не проблема. В общем Хорошая резина за свои деньги. На |
