| замок двери на купе е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=60635 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | denis834 [ 17 10 2011, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | замок двери на купе е46 |
народ подскажите ,у меня такая проблема! закрываю дверь а на приборке все равно горит открыто! точнее то горит то погаснет! что то отходит? я так понимаю! просто ставлю на сигналку и она как бы срабатывает взлом двери! ну я просто принцип не понимаю контакта! где вообще стоит датчик двери и есть ли такой! |
| Автор: | Lexa1404 [ 17 10 2011, 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замок двери на купе е46 |
Датчики в дверях. У тебя сигналка не штатная? |
| Автор: | denis834 [ 17 10 2011, 21:11 ] |
стар лайн,,,, датчик как он выглядит? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 10 2011, 21:19 ] |
denis834 : народ подскажите ,у меня такая проблема! закрываю дверь а на приборке все равно горит открыто! точнее то горит то погаснет! что то отходит? я так понимаю! просто ставлю на сигналку и она как бы срабатывает взлом двери! ну я просто принцип не понимаю контакта! где вообще стоит датчик двери и есть ли такой! у тя машина какая вообще, может ты форумом ошибся, вообще представляться не плохо а потом советы спрашивать |
| Автор: | denis834 [ 17 10 2011, 21:25 ] |
купе е46 325 ,,,извините что не представился!)))) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 10 2011, 21:42 ] |
denis834 : купе е46 325 ,,,извините что не представился!)))) уже лучше, проблема скорее всего в микриках, а они в замках, вот тебе подсказка |
| Автор: | denis834 [ 17 10 2011, 21:46 ] |
спасибо Роман!)) это наверно надо замену замка делать??? я седня позвонил нет замка на разборках!!! его починить можно? |
| Автор: | Lexa1404 [ 17 10 2011, 21:48 ] |
Посмотри, на всякий случай, как сигналка на концевики расключена, мож там накасячено. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 10 2011, 21:50 ] |
denis834 : спасибо Роман!)) это наверно надо замену замка делать??? я седня позвонил нет замка на разборках!!! его починить можно? наверное да, БУ зами у меня в подписи |
| Автор: | denis834 [ 17 10 2011, 21:53 ] |
готов купить!) по чем:? и еще кстати есть ли гидромуфта??? на е46?? 320!?? и по чем если есть какое состояние? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 10 2011, 22:00 ] |
в личке, а гидромуфта это что |
