| BMW 320d панель приборов горит все работает но не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=364817 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 08 03 2019, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | BMW 320d панель приборов горит все работает но не заводится |
вечер добрый.меня зовут Руслан. купил недавно BMW 320d .2000 года ,2 литровый дизель.вчера приехал с работы поставил не работала одна лампа ближнего света,думал с утра замена.утром начал заводить на приборах уже показывала что не работает 2 лампы и поворачивая ключ до старта все панель приборов работает стартер не крутит.прошу помощи как с этим справиться.буду очень признателен. |
| Автор: | TARiK [ 08 03 2019, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMW 320d панель приборов горит все работает но не заводи |
Блок накала свечей можт |
если долго крутить и газовать схватить не пытается? |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 08 03 2019, 21:32 ] |
TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 08 03 2019, 21:44 ] |
Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе |
| Автор: | G.S.A. [ 09 03 2019, 08:59 ] |
TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? Дак написано вроде, что стартер не крутит... |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 09 03 2019, 11:37 ] |
G.S.A. : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? Дак написано вроде, что стартер не крутит... |
| Автор: | весельчак [ 09 03 2019, 12:33 ] |
Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе значит меняй батарейку и прописывай ключ по-новой.
| Автор: | Tartar [ 09 03 2019, 12:53 ] |
Если ключ слетел надо делать синхронизацию,ща Рома расскажет)) |
| Автор: | G.S.A. [ 09 03 2019, 15:25 ] |
Возможно, так же, банально нет массы или плюса. Или умер стартер. |
| Автор: | весельчак [ 09 03 2019, 16:02 ] |
G.S.A. Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе |
| Автор: | George_e30 [ 09 03 2019, 16:32 ] |
Тебе, если все выше сказанное верно, нужно синхронизировать ключ и EWS Для этого необходимо спец. оборудование. Ищи сервис где есть Прикольная машина, у меня была) фотка есть? |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 09 03 2019, 19:22 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: BMW 320d панель приборов горит все работает но не заводи | ||
George_e30 : Тебе, если все выше сказанное верно, нужно синхронизировать ключ и EWS Для этого необходимо спец. оборудование. Ищи сервис где есть Прикольная машина, у меня была) фотка есть? буду искать мастера чтоб на месте делал .транспортировать до какого либо сервиса только на лафета а это дороговато.
| Автор: | Pitbulik2009 [ 09 03 2019, 19:30 ] |
Pitbulik2009 : George_e30 : Тебе, если все выше сказанное верно, нужно синхронизировать ключ и EWS Для этого необходимо спец. оборудование. Ищи сервис где есть Прикольная машина, у меня была) фотка есть? буду искать мастера чтоб на месте делал .транспортировать до какого либо сервиса только на лафета а это дороговато. а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? |
| Автор: | G.S.A. [ 10 03 2019, 00:01 ] |
весельчак : G.S.A. Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе Стартер не крутит. |
| Автор: | Джексон [ 10 03 2019, 01:21 ] |
До этого что то в тачке ремонтировал?
| Автор: | Pitbulik2009 [ 10 03 2019, 02:43 ] |
Джексон : До этого что то в тачке ремонтировал? ![]() нет.вот как раз думал поехать ближний делать лампочку заменить . |
| Автор: | весельчак [ 10 03 2019, 11:08 ] |
Pitbulik2009 а у тебя что второго ключа нет? |
| Автор: | George_e30 [ 10 03 2019, 13:57 ] |
: а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 10 03 2019, 20:40 ] |
George_e30 : : а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) я в ремонте конечно деревянный .сегодня был знакомого мастер говорит возможно помпа.как считаете есть такая возможность что из за помпы проблема? |
| Автор: | George_e30 [ 11 03 2019, 10:04 ] |
Pitbulik2009 : George_e30 : : а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) я в ремонте конечно деревянный .сегодня был знакомого мастер говорит возможно помпа.как считаете есть такая возможность что из за помпы проблема? причем здесь помпа? ews-ом щелкнул? Но вообще с таким знанием тебе точно в сервис) |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 11 03 2019, 12:23 ] |
George_e30 : Pitbulik2009 : George_e30 : : а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) я в ремонте конечно деревянный .сегодня был знакомого мастер говорит возможно помпа.как считаете есть такая возможность что из за помпы проблема? причем здесь помпа? ews-ом щелкнул? Но вообще с таким знанием тебе точно в сервис) ews-oм щелкнул. согласен знания мои не очень.стараюсь познать. поэтому и интересуюсь дабы ненаделать глупостей. |
| Автор: | George_e30 [ 12 03 2019, 13:30 ] |
Pitbulik2009 : ews-oм щелкнул. согласен знания мои не очень.стараюсь познать. поэтому и интересуюсь дабы ненаделать глупостей. Значит ews щелкает, но стартер не крутит? Надо искать обрыв цепи включения стартера. Банально может контакт окислен на самом стартере. Да, и кстати.. Самое интересное забыл - автомат? Может в селекторе тогда пропадать контакт... Подвигай. попробуй завести и на нейтрали и на паркинге. Дальше пиши результат |
| Автор: | Pitbulik2009 [ 13 03 2019, 10:54 ] |
George_e30 : Pitbulik2009 : ews-oм щелкнул. согласен знания мои не очень.стараюсь познать. поэтому и интересуюсь дабы ненаделать глупостей. Значит ews щелкает, но стартер не крутит? Надо искать обрыв цепи включения стартера. Банально может контакт окислен на самом стартере. Да, и кстати.. Самое интересное забыл - автомат? Может в селекторе тогда пропадать контакт... Подвигай. попробуй завести и на нейтрали и на паркинге. Дальше пиши результат все оказалось довольно банально))полетел чип в ключе заменил все начало заводиться)) |
| Автор: | весельчак [ 13 03 2019, 12:03 ] |
весельчак : Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе значит меняй батарейку и прописывай ключ по-новой. ![]()
