    • Сообщений 1941
Pitbulik2009 :
все оказалось довольно банально))полетел чип в ключе заменил все начало заводиться))
Очень даже интересно)) При мертвом чипе ews щелкать не будет :) Так что видимо кто-то эксперимент не проводил :???:
    • Сообщений 951
::kor:: Прям люблю такие темы)))Чет дядя Рома не оценил)))
    • На форуме с 27 05 2019, 09:34
    • Сообщений 10
Pitbulik2009 :
вечер добрый.меня зовут Руслан. купил недавно BMW 320d .2000 года ,2 литровый дизель.вчера приехал с работы поставил не работала одна лампа ближнего света,думал с утра замена.утром начал заводить на приборах уже показывала что не работает 2 лампы и поворачивая ключ до старта все панель приборов работает стартер не крутит.прошу помощи как с этим справиться.буду очень признателен.
Посмотри блок EWS постукай по ней мож заведется я так 2 месяца ездил пока не поменял
    • Сообщений 10
Блок EWS находиться в левом маленьком бардачке его открути и попробуй чем нить по нем смачно постучать если дело в нем то не страшно он с разбоки 2 тыщи стоит вот правда привязать ее это смотря к какому электрику попадешь с меня 3 тыщи содрали за 8 мин) зато езжу
    • Сообщений 6852
Чувак в марте еще завел ведерко ::40::
    • Сообщений 21953
Vadyha :
Да и нaxyй это делать,если можно просто посещать гавнопоском на форуме и найти два решения проблем в
1.Замкнуть провода
2.Перепрошить эвс и усе.
Рекомендуем почитать на тему BMW 320d панель приборов горит все работает но не заводится
