№251
25 08 2018, 11:02
[url][/url]
karter : Яндекс навигация на родных блоках - фантастика Все вопрос денег.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№252
25 08 2018, 11:03
Думаешь добавить чутка и взять дрын поновее?
№253
25 08 2018, 11:11
karter : Думаешь добавить чутка и взять дрын поновее? Ты про свой кассетник? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№254
25 08 2018, 11:16
В японии минидиски
№255
25 08 2018, 16:32
По сути за онлайн будущее.
№256
26 08 2018, 08:04
karter : Яндекс навигация на родных блоках - фантастика Нет, яндекс у меня только на мобильнике. Русскую навигацию в машине хочу как вспомогательную. И чтоб экран ошибки исчез. |
№257
26 08 2018, 10:17
Парни, такой вопрос:
В сети нашел инфу, что на ксеноновых фарах можно менять световую галку с правосторонней на левостороннюю. Типа сейчас фары светят \__ \__ А могут светить __/ __/ И для этого в самой фаре надо перевести соответствующий рычажок ВВЕРХ. Снял кожух фары, нашел рычажок, беловатого цвета. Подвижный, тянется вверх. Вопрос такой - его надо вытянуть наверх до защелкивания? Или как? Сломать не хочется, а сильно тянуть опасаюсь |
Рекомендуем почитать на тему Black Samurai E46 330i
№258
26 08 2018, 10:56
Уже разобрался))
Интересная конструкция. Сама часть шторки, меняющей галку, подвижная, держится центральной заклепкой и легко двигается на самом держателе линзы. Рычзжок двигается вверх и вниз, без защелкиваний. Очч удобно. Гловоной свет переведен на европейский стандарт. |
№259
29 08 2018, 00:08
Что мы делаем самым первым делом, когда покупаем "новую" бенве?!
Правильно!! Начинаем чинить/исправлять/восстанавливать все то, что не работает, или работает хз как! Руководствуясь этим принципом я сегодя с утра, самым первым делом, поехал в сервис к братьям по BMW. Парни знали, что я взял 330 на аукционе, с минимальным пробегом, но относились к этому скептически: мол, точно пробег скручен, отовсюду текет, битая-латаная и проч. Но когда увидели Черного Самурая - все прих*ели. Поздравили от души, и с этузиазмом взялись за дело) 1. Вскрыли обе передние двери. Изолятор в дверях был отклеен в нескольких местах. И пассажирское стекло поднималось как-то так, а спускалось с щелканем и треском. Оказалось сломался фиксатор подьемника, который на самом тросе
№260
29 08 2018, 00:09
Потом взялись за бортовой монитор. Вернее, за радио. Оно ведь на японских частотах
Перекодировали, подключили RDS Все работает, все зашибись. Звучания восьми динамиков отличное!!!
№261
29 08 2018, 00:10
Подзарядили аккумулятор до требуемых параметров, все же три месяца без батареи - это немало.
№262
29 08 2018, 00:11
А теперь неприятное....
В логах прописались ошибки по дсц и абс. Ну, та гирлянда на приборке Ошибка по левому переднему датчику абс - приговор конкретный, датчик не подает сигналов. И ошибки по датчику наклона руля - угол поворота. Вот это и есть самое неприятное((( Датчик не из дешевых, а для замены разбирается вся рулевая(((( Решения конкретного пока нет.... Адаптации обнулили, на приборке все погасло. При повороте руля вправо-влево ошибка не выскочила. Стоило проехать прямо со скоростью больше 5км/ч - ошибка вернулась... На завтра поеду снова, сегодня домкраты были заняты. Махнем датчик абс. ... думаю все же, что проблема именно в нем. Блок просто не мог выйти из строя - машина практически с 45 000 км. Рулевой датчик не выдал ошибку после сброса адаптации. А вот как поехал - тут ошибка и выскочила.... Ну и в подарок мне закодировали интервал смены масла в 7 000 км, чтоб уж наверняка. Масло будет залито 5/40 Молиген. Как только разберусь с этими ошибками. ПыСы. Умудрился сбросить коробку в аварийный режим.... Машина стояла на спуске, коробка под натягом.... ну я и дернул рычаг. Стукнуло, коробка в аварийный режим. Перезагрузился - и все стало опять нормально. Вот такие вот дела |
№263
30 08 2018, 06:03
Сегодняшний день прошел не зря.
Обо всем по порядку. Проснулся рано, наскоро перекусил, закинул кое-какие мелочи в машину и поехал. Первым делом - на ближайшую разборку. Датчики в наличии, и абс и угла. Про датчик абс все ясно, сказали тоилько снять и принести старый, вроде они не все одиноковые. С датчиком угла сложнее. Сто баксов, сами и установять. Нет, брат, конечно с гарантией!!! Месяц!! А дальше - хз. Вобщем, поехал дальше. Обещал достать кое-каие пластмасски для М5 Е34 владельца сервиса - достал, но в сервисе надо было быть к пяти, а время всего только три часа. Решил заехать на мойку - Самурай был в кошмарном состоянии. А я даже цвет его еще не видел! Вобщем парнишка на той мойке очень приличный, работает на совесть. Арийца очень любил, когда я заезжал к нему на мойку - он его просто доводил до стерильного состояния. Ну, я и попросил его так же отнестись к Черному самураю. Парни, когда машина выехала на солнечный свет - я просто оофигел! Фотки не передают всего, но поверьте - это была премьера!!! Мойка, воск, чернение колес, химчистка салона, пропитка всех кожаных деталей молочком и все, все, все что полагается. Машину было не узнать....
№264
30 08 2018, 06:06
Вобщем, после ожидания, под конец рабочего дня Самурая подняли на домкрат. Не буду многословным: Ходовая в идеальном состоянии. Не требуется НИКАКИХ работ.
Дальше. Подцепили сканер. Ошибка абс опять есть. НО. Нет ошибки датчика угла.... Короче, меняем датчик абс, я прошу приятеля самому протестировать Самурая во всех режимах, он садится за руль и исчезает на 15 мин. Возращается. Откывает капот. Из под капота жар как из ада. Я весь на нервяке, думаю - блок дсц, датчик угла, датчик абс, да и вообще вся машина под замену. Но приятель серьезно и спокой говорит - приборка молчит, все работает как надо. ДСЦ в трех режимах, абс без проблем!
№265
30 08 2018, 06:08
Черный самурай. Август 29 2018. Ереван.
№266
30 08 2018, 06:17
: Black Samurai : Сегодняшний день прошел не зря. Обо всем по порядку. Проснулся рано, наскоро перекусил, закинул кое-какие мелочи в машину и поехал. Первым делом - на ближайшую разборку. Датчики в наличии, и абс и угла. Про датчик абс все ясно, сказали тоилько снять и принести старый, вроде они не все одиноковые. Удел всех бмводов |
№267
30 08 2018, 07:50
nik150150 : Удел всех бмводов Какое там... наши бмводы все больше на тидах на да марчах...) |
№268
30 08 2018, 10:05
nik150150 : : Black Samurai : Сегодняшний день прошел не зря. Обо всем по порядку. Проснулся рано, наскоро перекусил, закинул кое-какие мелочи в машину и поехал. Первым делом - на ближайшую разборку. Датчики в наличии, и абс и угла. Про датчик абс все ясно, сказали тоилько снять и принести старый, вроде они не все одиноковые. Удел всех бмводов Во,все как у нас... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№269
02 10 2018, 11:29
Парни, у кого есть заводская двд-навигация? В блоке рядом имеется гнездо для компакт-флешки.
На флешку записал несколько МРЗ - думал, прочитает. Не прочитало. Вместо этого на флешке образовалась папка НАВИГАЦИЯ с тремя подпапками. Фото прикладываю. Кто знает - для чего этот компакт флеш носитель?
№270
02 10 2018, 12:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
