№176
05 04 2017, 00:52
Top Gun
поняно https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№177
05 04 2017, 12:11
fantom : - сведен к минимуму эффект акпп (типа буксующего сцепления) - блокировка бублика на максимуме ! То есть прошивкой можно регулировать блокировку бублика? У меня есть подозрение, что прошивку мне поставили криво. Вроде как сделали вот что: на 323i поставили бублик и прошивку от 328i. Ты сможешь продиагностировать это?) ну и сделать по фен-шую?) |
№178
05 04 2017, 13:13
Freddd
стоковые прошивки не сильно отличаются... А что за проблема у тебя? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№179
05 04 2017, 13:49
А по коробке gm есть какие либо варианты прошивок?
И хотел уточнить, в наличии все таже коробка gm , при переводе рычага влево ( sport ) на приборке отображается s , но какого либо эффекта не видно , обороты не поднимаются, стартует с той же передачи и крайняя передача все таже 5. На диагностиках ошибок не было |
№180
05 04 2017, 14:10
STR8 : http://attuning.ru/index.php?route=product/product&path=61_101&product_id=358 Ага ,"оптима" https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32776973767.html |
№181
05 04 2017, 14:27
fantom : Freddd стоковые прошивки не сильно отличаются... А что за проблема у тебя? 1. На холодную на R и D при держании тормоза плавают (просядают) обороты до 0,5 где-то. 2. Ест теперь по бк 14 литров, вместо 12-12,5 ранее. Разгон стал печальнее. |
№182
05 04 2017, 14:47
Freddd : fantom : Freddd стоковые прошивки не сильно отличаются... А что за проблема у тебя? 1. На холодную на R и D при держании тормоза плавают (просядают) обороты до 0,5 где-то. 2. Ест теперь по бк 14 литров, вместо 12-12,5 ранее. Разгон стал печальнее. а при чем здесь коробас Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему [Дневничок] жирной 330
№183
05 04 2017, 15:35
STR8 : Freddd : fantom : Freddd стоковые прошивки не сильно отличаются... А что за проблема у тебя? 1. На холодную на R и D при держании тормоза плавают (просядают) обороты до 0,5 где-то. 2. Ест теперь по бк 14 литров, вместо 12-12,5 ранее. Разгон стал печальнее. а при чем здесь коробас Думаю, что именно в нем дело. По оборотам уж точно. |
№184
05 04 2017, 15:46
Freddd : STR8 : Freddd : fantom : Freddd стоковые прошивки не сильно отличаются... А что за проблема у тебя? 1. На холодную на R и D при держании тормоза плавают (просядают) обороты до 0,5 где-то. 2. Ест теперь по бк 14 литров, вместо 12-12,5 ранее. Разгон стал печальнее. а при чем здесь коробас Думаю, что именно в нем дело. По оборотам уж точно. момент передается маслом. у тебя бублик что ли подклинивает? Филевский : А на 335 по твоему что?
№185
05 04 2017, 20:07
STR8 : Freddd : STR8 : Freddd : fantom : Freddd стоковые прошивки не сильно отличаются... А что за проблема у тебя? 1. На холодную на R и D при держании тормоза плавают (просядают) обороты до 0,5 где-то. 2. Ест теперь по бк 14 литров, вместо 12-12,5 ранее. Разгон стал печальнее. а при чем здесь коробас Думаю, что именно в нем дело. По оборотам уж точно. момент передается маслом. у тебя бублик что ли подклинивает? Не готов утвеждать, но мысли такие есть у меня |
№186
05 04 2017, 21:51
Freddd
Надо продиагностить её... Давай глянем! Завтра в Москве буду https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№187
05 04 2017, 21:52
unfound
Это типичное поведение пиндосов! Можно устранить https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№188
06 04 2017, 12:31
fantom : Freddd Надо продиагностить её... Давай глянем! Завтра в Москве буду А я всю следующую неделю в Посаде) |
№189
06 04 2017, 18:41
Freddd
ну тогда WELLCOME! всё оценим... звони https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№190
07 04 2017, 16:32
прибарахлил распорочку... пока колхозную, но это лучше чем ничего! и заменил подглючивающие датчики парка
и порадовался новой вонючке https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№191
12 05 2017, 11:01
давно не писал... вот обновление...
Наконец перетряхнул свои фары! Проделан полный комплекс: 1) Установлены БИ-линзы Koito; 2) Новые лампы Phillips 3) Установлены глазки последнего поколения, светят очень ярко и идеально слитно 4) Установлены сверх-мощные диоды в дальний (3600lmn, ярче ксенона и без задержки розжига) 5) Такие же диоды и в ПТФ Всё отрегулировано на лазерном стенде и перекодирован блок света, чтоб все корректно работало! Свет конечно шикарен! так же за это время заменена шумка капота... на очереди полировка стекол фар и замена сайлентов передних рычагов... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№192
12 05 2017, 11:07
не проще новые стекла купить?
№193
12 05 2017, 11:09
STR8
пока нет... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№194
12 05 2017, 11:11
fantom : STR8 пока нет... их бы сразу в плёнку, потом свои снял полирнул и продал. профит Филевский : А на 335 по твоему что?
№195
12 05 2017, 11:11
че за регулировка на лезерном стенде?
че за модель сверх мощных диодов в дальний? Prof. Plinio Correa |
№196
12 05 2017, 11:14
NorenRed
ну прибор выставляют по лазеру относительно линзы... про диоды был разговор на предыдущей странице https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№197
12 05 2017, 11:43
fantom : STR8 : fantom скорлько? ну нормальные би-леды ~20... + установка и настройка че тут развод какой? https://optima-online.ru/svetodiodnye-b ... -3-0-biled Prof. Plinio Correa |
№198
12 05 2017, 12:12
Узнал свою проблему заднего фонаря: тоже была оплавлена клемма и плохой контакт соответственно.
Клемму обрезал и сростил с другой, стало светить ярче. Теперь по совету массу проведу. На счет светодиодных ламп. Подходят в туманки м-тех2? И реально стоит заморочиться? |
№199
12 05 2017, 12:17
NorenRed
проверь mixfive стоит ли заморачиваться - каждый решает сам... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№200
12 05 2017, 12:24
fantom : проверь ну начинается Prof. Plinio Correa |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
