№121
27 02 2019, 16:32
сальник дохнет тк есть люфт хвостовика.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№122
27 02 2019, 16:34
Планирую дооснащаться PDC, но так лень тянуть провода...
Уже почти все приобрел для этого. "Колхозно" отключил "беременного мужика", откодировав его в блоке SRS (MRS) Произведена порошковая покраска тормозов. Заодно решил перебрать тормоза и тормозные шланги. Как выяснилось при разборе. Ранее тормоза уже были перебраны. Ну и несколько фоток просто так |
№123
27 02 2019, 16:34
TARiK : сальник дохнет тк есть люфт хвостовика. пожалуй верно! Поскольку я у себя обнаружил разбитую втулку внутри кардана. Но, к сожалению, не был своевременно готов к ее замене, поэтому купил ее только сейчас, вожу с собой. |
№124
27 02 2019, 16:35
ну через 20к еще поменяешь 8)
№125
28 02 2019, 12:12
Cуппорты после переборки и покраски.
Как оказалось, до меня они уже перебирались, но раз купил - сделал еще раз. Заменил все шланги тормозные. |
№126
04 09 2019, 14:06
Давненько не писал нигде. Ни тут, ни на Драйве. И вовсе не потому, что писать не о чем.
Работа, как всегда, не стоит на месте. - Очередная замена масла. Продолжаем лить Liqui Moly 5w40 Molygen LL-01. - Замена фильтров. - Приобретены зеркала с памятью и электроскладыванием. Взамен моих, без электроскладывания. Главный плюс, что они с малым пробегом. - Какие-то мелкие исправления косячков. - Снимал торпеду, чтобы пропылесосить салон, то еще удовольствие - Поменял крышечку маслозаливную на новую - Заменена втулка в кардане, в которую хвостовик крепится. |
№127
04 09 2019, 14:12
я здесь http://www.asi-grit.kz |
Рекомендуем почитать на тему BMW 330CI Individual
№128
04 09 2019, 17:42
Планы:
- замена форсунки омывателя фар - доделать проводку PDC (дооснащаю с нуля) - замена рычагов нижних, пора уже, пришло их время. - обработка днища. - установка бмв-шной доп.помпы с плановой заменой антифриза. - замена прокладки клапанки с повторной регулировкой фаз в качестве ревизии. если зайдете сюда в дальнейшем - подпинывайте меня к действиям согласно списка |
№129
04 09 2019, 17:50
Пинаю!!!
№130
04 09 2019, 17:51
+1 )))) а я сегодня затарил лукойл )
№131
12 09 2019, 12:31
Перепаял датчик AUC
Это проблема 90% е46-ых и это точно стоит упомянуть. Для меня это значимое событие, хоть процедура и пустяковая, а функция невостребованная |
№132
22 10 2019, 16:43
mixfive : Планы: - доделать проводку PDC (дооснащаю с нуля) - обработка днища. - в процессе - установка бмв-шной доп.помпы с плановой заменой антифриза. - в процессе # Омыватель фар радует. Всего-то надо было заменить одну телескопическую и один наконечник. # В планах установить рычажок с режимом "интенсив", откодировать омыватель фар и провести проводку на от рычажка на реле. Тогда при дворниках он не будет задействован, а при нажатии - будет. # Рычаги и рулевая тяга с наконечником заменены, сделан развал. # Приобретена пара новых Nokian Hakkapellita 8. # Два года назад мыл радиатор печки, сейчас решил еще раз. Разобрал, промыл, подкинул провод с блока климата на будущую доп.помпу, заменил основной радиатор охлаждения, расширительный бачок, крышку, антифриз. # Подправил фазы грм, заменил сопутствующие прокладки. # Доп.помпа сейчас на переборке с заменой подшипника и угольных щеток. Планирую поставить. # Приобретен блок света с режимом "А" (с него я возьму лишь лицевую часть) и датчик дождя/света. Планирую провести дооснащение и тем, и другим. |
№133
22 10 2019, 16:49
еще бы зеркала от м3 )
№134
22 10 2019, 17:06
TARiK : еще бы зеркала от м3 ) и дырки в капоте заклеить! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№135
22 10 2019, 17:27
TARiK : еще бы зеркала от м3 ) и мотор toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№136
22 10 2019, 17:37
TARiK : еще бы зеркала от м3 ) сразу отказался от идеи Они прикольные, но когда на другой машине стоят. На свою не хочу |
№137
22 10 2019, 17:46
Мне тоже не нравятся,стоковые красивее...
№138
22 10 2019, 19:02
Какой приятный машин! Только цвет не тот и капот худой |
№139
23 10 2019, 09:20
Nicknoname : :cool: Какой приятный машин! Только цвет не тот и капот худой и на том спасибо |
№140
24 01 2020, 16:24
Всех зашедших сердешно приветствую
Итак, что у нас нового. Вроде не писал, что перетряхнул систему охлаждения. Еще раз снял и промыл радик печки, заменил бачок, крышку бачка, радиатор основной, уплотнительные колечки патрубков, антифриз соответственно (долго выбирал в итоге залил coolstream) и поставил-таки доп.помпу. Кодирование блока климата не помогло, надо ставить рестайловый блок и не мудрить. Дооснастился штатным фонариком и розеткой под него. В фонарике заменил лампочку на светодиод, но он как не светил, так и не светит Закончил дооснащение парктрониками, которое продлилось год. Все некогда было воткнуть предохранитель почему-то... Заменил колпачки ЦО на дисках. Неоригинал. Протянул проводку под зеркало с автозатемнением и датчик RLS (дождя света), блок LCM с положением А уже установил. Пришлось переварить нишу багажника. В ближайшее время планируется ТО: масло, свечи, датчик уровня масла. Из минусов: диодный фонарь начал потеть и пропустил влагу на диоды Поставлю другой из запасного комплекта. заменить сальники полуосей на редукторе. какой-то блок "вешает" К-линию. заменить вторую форсунку омывателя фар, в холодную погоду сопливит. Фото загружу позже |
№141
26 03 2020, 13:47
Диодный фонарь практически "загнулся". Я так понял, это болячка - выходит из строя левый диодный фонарь.
Еще в конце января мне въехали в тачку, пока была припаркована. Снова надо че-то красить и менять бамперы. - Дооснастился зеркалом с автозатемнением, приобрев зеркало и кожух под датчик дождя. Из плюсов: - Поменял блок климата на рестовый - доволен :-) - Обменял по гарантии свою короткоходную кулису у изготовителя. На прошлой был какой-то дефектный механизм. - Приобрел черный потолок, подклею стойки и буду ставить. - Приобрел комплект дооснащения под быстросъемную клапанку (так и не понял, зачем я его купил, все равно туда ж не лазаю). Так что, если кому-то нужна целая клапанная крышка под болты с шестью катушками - готов продать. - Наконец-то заставил одну личинку двери работать. Пришлось купить ключ с личинкой и поставить себе. |
№142
17 06 2020, 10:48
Залетел на минутку
- Приобрел зеркало с компасом Два года искал и хотел себе такое - Спустя почти пять лет владений убрал ошибку по датчику износа колодок - Приобрел билеты на летний Bimmerdays 2020 Планирую коррекцию плотности электролита в АКБ, а то че-то упала, да надо менять передний бампер со всем сопутствующим: нижняя защита, локеры, лампы в птф, втулки стаба,... И днище желательно обработать, только еще не решил как лучше. По хорошему бы бак снимать... Какие-нибудь фотки закину позже |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
