№61
28 06 2016, 14:07
Verbasik : Витёк : Verbasik : народ, пожалуйста, киньте кто-нибудь ссылку на подробный отчет по свапу с 2.2 на 3.0, не могу найти. Надо посчитать че по деньгам выйдет и вообще понять впринципе что нужно менять. Желательно также инфу по переходу с акпп на мкпп и если соответсвенно делать "двойной" свап, и движку поменять с 2.2 на 3.0 и коробку с акпп на мкпп. А так же возможно ли оставить родную акпп 2.2 и родной короткий редуктор 3.91 Забудь. Стоить будет дoxyя, менять надо очень много под капотом, по хорошему ещё тормоза, привода рано или поздно порвёт (хотя смотря как ездить). Вместе с приводами редуктор ну и т д... 2 года назад без тормозов и редуктора мне все встало около 120-130, притом что за двигатель в сборе (без навесного) отдавал около 60 тысяч. Курс доллара был тогда рублей 35 наверное. Тебе это все выйдет тысяч в 200. Дело того не стоит, поверь. а если M54B25 ставить? А смысл? Масла много жрет? Двигатель живой? |
№62
03 07 2016, 20:35
Витёк : Verbasik : Витёк : Verbasik : народ, пожалуйста, киньте кто-нибудь ссылку на подробный отчет по свапу с 2.2 на 3.0, не могу найти. Надо посчитать че по деньгам выйдет и вообще понять впринципе что нужно менять. Желательно также инфу по переходу с акпп на мкпп и если соответсвенно делать "двойной" свап, и движку поменять с 2.2 на 3.0 и коробку с акпп на мкпп. А так же возможно ли оставить родную акпп 2.2 и родной короткий редуктор 3.91 Забудь. Стоить будет дoxyя, менять надо очень много под капотом, по хорошему ещё тормоза, привода рано или поздно порвёт (хотя смотря как ездить). Вместе с приводами редуктор ну и т д... 2 года назад без тормозов и редуктора мне все встало около 120-130, притом что за двигатель в сборе (без навесного) отдавал около 60 тысяч. Курс доллара был тогда рублей 35 наверное. Тебе это все выйдет тысяч в 200. Дело того не стоит, поверь. а если M54B25 ставить? А смысл? Масла много жрет? Двигатель живой? двигатель живой, просто 2.2 170 л.с это овощь капец и ничего с ним не сделаешь, кроме как менять на более мощный. Просто в тачке все устраивает кроме слабого движка. |
№63
09 08 2016, 18:20
И так, что было сделано с машиной за пол года.
- замена прокладки клапанной крышки и прокладок свечных колодцев Reinz 15-33077-02 - замена свечей зажигания NGK V-line 30 6343 6шт - замена шланга ваноса original BMW 11 36 1 705 532 - замена масляного стакана original BMW 11 42 1 713 838 - замена ДМРВ original BMW 13 62 1 432 356 - замена муфты вентилятора Sachs 2100 011 031 - шланг системы охлаждения BMW 17 12 7 510 952 - перебраны все суппорта с заменой прокладок, сальников, направляющих и заменой самих цилиндров в поршнях на новые - заменен рулевой карданчик из-за стуков 32 30 1 094 700 - новая резина Bridgestone Potenza RE050A RFT 225/45/17 - сделан сход развал. - новые лампочки в фары и в ПТФ - заменены несколько клипс в молдингах - заменены клипсы дверных карт в передних дверях - установлены оригинальные держатели ножных ковриков - устранен скрип руля - устранен люфт ручки АКПП - заменена муфта карданного вала Meyle 314 152 0008 - заменен подвесной подшипник карданного вала вместе с опорой и прокладкой 26 12 7 501 257 (был гул из-за него) - заменены сальники редуктора/приводов - заменено масло в редукторе на Motul Gear 300 На этих выходных машина успешно свозила меня в Питер и обратно. Никаких нареканий, никаких лишних звуков, стуков и прочего. По трассе на М подвеске идет как утюг даже на 200 км/ч - это к сожалению ее максималка из-за короткого редуктора. Вот интересное наблюдение обороты на 5ой передаче на редукторе 3.38 и обороты на 5ой передаче на редукторе 3.91 Так же вот вам фото чистенького двигателя) |
№64
09 08 2016, 22:04
Ваня ты на ней 60к наездил?
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№65
09 08 2016, 22:28
Egosha : Ваня ты на ней 60к наездил? не, фотка с 3.38 редуктором еще с голубой бмв) |
Рекомендуем почитать на тему Дневник BMW 320iA M-tech 1 "Сочинская"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
