№61
05 04 2016, 18:53
думаю что сделать с распоркой, суть проблемы такая...
передние чашки или стаканы на е36 имеют такой вид а моя распорка плоская... металл не плотно прилегает к кузову тогда какой толк от распорки если она просто висит на шпильках опор? должно быть вот так имхо вообще неплохо найти прокладку тонкую из металла по форме стакана, типо как тут короч что делать? вариант - прикрутить так вариант 2 - сделать или найти прокладку вариант 3 - найти другую распорку, чет не очень) вариант 4 - аккуратно молоточком выпрямить стакан) |
№62
05 04 2016, 19:12
ну ты и кастомайзер ))) респект!
Ф. М. Достоевский |
№63
05 04 2016, 19:21
4 вариант
этож мисл, ЕП artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№64
06 04 2016, 12:13
может эти ребра для жесткости?
№65
06 04 2016, 13:04
Я бы попробовал купить широкие шайбы (около 40 мм по внешнему диаметру) и подложить штуки по три на каждую шпильку, а сверху распорку. Предварительно их конечно надо подточить по месту. Если со временем распорка будет шевелиться легко перейти к одному из 4х вариантов.
№66
18 05 2016, 17:15
вообщем доделал свой бомж выворот и сделал сход развал наконец нормальный!
после установки рычагов от е46 столкнулся с нехваткой по длине рулевых наконечников, при попытке выставить схождение более менее близкое к нулю не хватало резьбы и наконечники откручивались от рулевых тяг пришлось заказать кастом удлиннители из Воронежа от известного #maxicustomshop https://vk.com/mcs_e30_drift к ним прикручиваются два наконечника от рулевой тяги е34, отлично подходят в кулак е36) при предыдущей попытке выставить сход развал выяснилось что кастер на левом колесе в не допуска, последствия дтп или моих кривых рук при установке рычага от е46) поставил слева регулируемую опору смещение ещё и на кастер, а правой только на развал, слева выставили норму, а на правой выставили развал как слева и получилось все ровно! тяг рулевых хватило , получились спереди примерно такие параметры, развал -4,5 схождение почти 0, а кастер 4 минуты, 40 секунд, ну или в чем там это мерится авто едет ровно, до этого была реакция на руле на неровности, разметку, заплатки и тд.. сейчас все отлично, руль приятно тяжелый, в повороты едет ровно! |
№67
29 05 2016, 14:31
как это херовина называется и как её найти в каталоге? и можно ли вообще купить отдельно новую, или нужно на разборку ехать?
справа нету) |
Рекомендуем почитать на тему #e36missilecar : ep1 на странице 1!
№68
29 05 2016, 14:36
На чашки купи армирующие элементы, они есть по каталогу
№69
29 05 2016, 14:45
33 53 1 136 386
Прокладка пружины задней подвески |
№70
29 05 2016, 14:51
zor318
это резинка) |
№71
29 05 2016, 14:52
butch
чёт не могу найти) |
№72
29 05 2016, 15:05
Triumph, сорри
армирующие элементы только под передние стаканы 31 31 2 489 795 сзади есть 51 71 8 413 359 |
№73
29 05 2016, 15:07
zor318
это у меня сделано плюс проварены стаканы) не могу найти хреновину в желтом кружке, слева есть, справа нет. пружина вываливается когда колесо правое заднее меняю) |
№74
29 05 2016, 15:16
Triumph : butch чёт не могу найти) Есть 100% от 46. Не смогу с телефона найти, поищи поиском. Снизу армо, сверху распорка и предварительно выпрямить стаканы новыми опорами вниз с помощью гидравлики. |
№75
29 05 2016, 18:04
№76
29 05 2016, 21:16
butch
спасибо конечно за совет) но с этим проблем нет, так как все было укреплено почти сразу после покупки) |
№77
15 06 2016, 16:30
слепили самодельный спойлер рокет банни, давно такой хотел, оригинал стоит 899 долларов)
покрасил в черный из баллончика и на заклепки) |
№78
15 06 2016, 18:05
подпишусь)
№79
11 07 2016, 20:21
вообщем приключилась крайне не приятная история...
отвалился провод массы первичной обмотки на м50б25, на ходу, авто заглох это такой проводочек под номером один на рисунке, просто развалился от клеммы, походу от старости... ну пока разбирался и нашел хорошо покрутил стартером, теперь двигатель работает вот так заводится и сразу глохнет если не давать газу троит очень сильно и воняет бензином из выхлопа выкрутил свечи 4,5,6 черные и мокрые, 1,2,3 вроде норм заказал новые в экзисте жду пока что за белая фигня на фото в жгуте, это не провод, те внутри нет металла? свечи можно выкинуть? чистил, не помогает, так же работает массу нужно по уму припаять с клеммой? может так троить из-за того что прост зажал болтом? |
№80
11 07 2016, 20:30
спойлер надо чем то дополнить, одинокий банни.
настоящий боевой пепелац еще и на транзитах... ну баклажан, ты точно псих |
№81
11 07 2016, 20:39
butch
думаю назад сделать фендеры на арки типо таких делать надо, так как сейчас есть определенные проблемы с выворотом и колесами выяснилось что у меня вот такая тема спереди диск колесный пилит рычаг а спереди сейчас стоит диск ет47 и проставка 15, получается вылет 32 но пилит рычаг диск, а если подкинуть на перед колесо с ет20, то нужно сзади ставить что то с вылетом 0, иначе авто становится плохо управляемым, так как морда становится шире жопы и начинается лютый ппц а на е36 ет 0 с занижением просто так не встает, арки не получилось катануть, хотя гнилые... поэтому нужно вырезать и фендеры) |
№82
11 07 2016, 21:00
режь конечно, они все равно уже сгнили
№83
13 07 2016, 00:51
нет искры в четвертом цилиндре
проверял все, свечи новые, катушки менял, массу подкидывал отдельно на катушку, проводка целая, прозванивается походу нет управляющего сигнала с дме, как быть? ремонт? как ремонтировать и где или проще и дешевле с разборки бу подкинуть? |
