330 ржавое ведерко на палке )))
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=121710
Страница 1 из 69
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  330 ржавое ведерко на палке )))
Не прошло и 3,5 лет владения машиной, решил и я завести дневничок. Чисто чтобы вести хронологию замен/ремонтов ну и просто интересностей, и чтобы не засорять чужие дневники своими вопросами и размышлениями. Я с самой покупки вел дневник на другом дружественном ТАЗофоруме, так что часть инфы для начала копирну оттуда.
Такой она была за 399 рублей в январе 2011:
С тех пор прошло 3,5 года и 85000 км пробега.. За это время машине досталось многое, в том числе мотор 3 литра вместо бывшего 2.2, под него другая трансмиссия, АКПП, кардан, редуктор, новые тормоза от 330, штатная mp3 голова взамен кассетной, задняя электрошторка, штатный фонарик доработанный светодиодом, "шпортивный" выпускной коллектор вместо катов, 17" колеса зима/лето вместо бывших 15" с матадором и чотатам еще по мелочам.. Не говоря уж о том что менялось куча всего по запчастям, всего и не упомнить, от новой подвески, новой рулевой рейки, насос ГУР, радиатор кондея, помпа, шланги системы охлаждения, вся система КВКГ с трубками, и до всяких мелких железок и датчиков. Из последнего - добавились штатные биксеноновые фары и фотохромное зеркальцо заднего вида.
Из ближайших планов:
1) Все таки заставить себя определиться между МКПП/АКПП и таки воплотить в жизнь. Либо отремонтировать АКПП, либо воткнуть ручку.
СДЕЛАНО, МКПП рулит! Попутно установлен редуктор 3,07 и вместо двух вентиляторов от АКПП установлен новый один электро от МКПП.
2) Съездить в очередной раз на машине на юга, туда-обратно 3500 км.
Предстоит в июле-августе :gpn
3) Возможно заменить загнивающий капот
Не сделано, еще двери загнивающие в наличии. Пока размышляю. ::44::
Из отдаленных планов на следующий год.. А стер их все нафиг, не буду анонсировать. Поживем - увидим. Может вообще машину сменю, хотя врядли. ::21::
Ну и немного фото, новых и не очень:
Ну и немного видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... arz5_p8qEg
http://www.youtube.com/watch?v=eLV2fvM0Iro
[/quote]
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: 330 ржавое ведерко на палке )))
Еще немного фоток относительно недавних - за последний год примерно:
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 10:31 ]
Ну и немного недавних фото из ремонтов:
Запчасти для свапа на ручку:
Замена насоса ГУР:
Растяжка:
Летняя ковочка взамен треснутым оригиналам:
Профилактическая разборка впуска и замена всех резинок и КРКГ:
Холодный термостат:
Колонки:
Автор:  toolshed [ 08 07 2014, 10:37 ]
занижение и мпак маст хэв :cool:
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 10:41 ]
Да вобщем не отказался бы.. Но занижаться надо было когда подвеску перебирал, сейчас так лениво лезть в исправную подвеску. А М-пак надо совмещать с кузовным ремонтом - у меня активно гниет капот и три двери. А это уже серьезные бапки, я пока в раздумьях стоит ли их вкладывать в это ведерко. ::21::
Автор:  Серега 330Ci [ 08 07 2014, 13:08 ]
Kirux0
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 13:10 ]
Серега 330Ci
Ага, штатный биксенон ::23:: ::23:: ::23::
После свапа мотора и кпп самый приятный из установленных ништяков ::23::
А вот электрошторка оказалась ненужным прибамбасом, пользуюсь пару раз в год ::40::
Автор:  Elorn [ 08 07 2014, 13:32 ]
Круть. Подпишусь.
А чо-чо за диски? СМК?
p.s. уроки аглицкого тут тоже будуть? ::xa::
Автор:  SANEK68 [ 08 07 2014, 13:36 ]
Kirux0
Распорку майфуновскую тоже ставил и так меня смущает, что гайки на шпильках опор так мало накручены - пипец, того и гляди резьба сорвется... Ты как смотришь на это дело?
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 13:43 ]
SANEK68 :
Kirux0
Ну главное при затяжке не сорвать, а дальше уже сами они не сорвутся, там статика. Да и там не мало резьбы, почти вся резьба гайик на самом деле используется. Кароч нормально. А вот сама распорка хлипенькая, хоть и усиленная. ::36::
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 13:44 ]
Elorn :
Круть. Подпишусь.
СМК да, одни из последних ими произведенных. Колхозно облиты адским кол-вом краски предхозом. ::44::
Elorn :
Большой брат следит.. ::40::
Какой ник на лоле?
Автор:  Elorn [ 08 07 2014, 14:21 ]
Kirux0 :
Уже не производятся чтоле?
Kirux0 :
Какой ник на лоле?
Прост память на лица хорошая, в том числе и автомобильные, помню что морду машинки видел уже там.
Ник такой же вроде. Правда был последний раз уже и не помню когда... впрочем пароль я тоже не помню ::p::
Автор:  Kirux0 [ 08 07 2014, 15:12 ]
Elorn :
Kirux0 :
Уже давно.. Сейчас с рашен ковкой все сложно и плохо. Теперь у какой-то одной конторы монополия и цены умножились на два как минимум. :bad:
Автор:  Kirux0 [ 09 07 2014, 12:05 ]
Вобщем ладно, дневник так дневник. Из недавнего - давно собирался и все таки на выходных поменял втулки стаба. Оказалось очень простая и быстрая операция на наших ведрах, а главное - очень полезная. Я по подвеске спереди поменял ВСЕ, кроме как раз втулок, год или полтора назад. Оставался стучок слева какой-то. В итоге приговорили и поменяли рейку - стучок стал гораздо меньше, но все же [censored] оставался. Мелкий такой, тихий, но от того не менее противный. И вот теперь его больше нет. Удивительным образом дело было во втулках стаба, отверстие в которых вызвало почему-то в памяти образ Саши Грей. ::wow:: ::40:: ::40::
После замены в подвеске полная тишина. То есть вообще. Я счастлив. Особенно учитывая цену вопроса и трудоемкость. Я уж начинал подозревать новую рейку и рычаги и печалиться.
Пара фото:
А еще обнаружил вот такую печальную картину - течет масло, прямо капли висят по всему картеру:
Что бы это могло быть - прокладка картера? И самое удивительное - под машиной никаких лужиц нет, да и расхода масла практически нет. Надо бы отмыть хорошенько пеной все и посмотреть откуда конкретно течет. ::21::
Автор:  сarlsson [ 09 07 2014, 12:15 ]
Kirux0
где купил такие эстакады?
Автор:  Kirux0 [ 09 07 2014, 12:17 ]
сarlsson :
Kirux0
Дааа, ты угадал самый популярный вопрос ::40:: ::23::
Купил батя мой когда то лет 10 назад, причем скорее всего не в России. Офигенно полезная вещь, я тока недавно при них вспомнил и вызволил из гаражного плена родственников. ::fun::
Автор:  KoBa4oG [ 09 07 2014, 12:18 ]
У меня тож самое под моторомвсе в масле и расхода тоже нету повышенного, поетому подзабил на это дело ). Но разглядывал, кажется из под сальника колена спереди давит или из прокладки поддона или из под масляного стакана, хз, надо мыть двиг смотреть.
Автор:  Kirux0 [ 09 07 2014, 12:21 ]
Прокладка стакана в моем случае отпадает, а вот на сальник колена передний вобщем-то весьма похоже. Основное место течи в том районе, спереди. ::21::
Автор:  HapperOk [ 09 07 2014, 12:24 ]
У нас двери по 15-20$ за штуку. Можно и в цвет найти)))) не вижу проблемы заменить их.
Автор:  Kirux0 [ 09 07 2014, 12:28 ]
HapperOk :
У вас хорошо. У нас я не нашел в цвет ни одной. А не в цвет - это уже надо думать над обливом всей машины. А это уже другие деньги.
Автор:  Kirux0 [ 09 07 2014, 12:34 ]
Сальник передний кто-нибудь менял сам? Насколько сложно извлечь старый сальник?
И второй вопрос - как заблокировать коленвал надежно, чтоб открутить шкив? Где там это технологическое отверстие для блокировки за маховик?
А то ТИС пугает страшными приспособами:
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1003252/[/url] ::wow::
Автор:  artk [ 10 07 2014, 11:17 ]
ты очистителем карбюратора отмой мотор и смотри где течет.
колено блокируется отверткой или винтом в маховик и отверстие под дпкв. там синяя заглушка еще стоит.
я у себя не стал менять, у меня мотор чистенький
Автор:  Kirux0 [ 10 07 2014, 11:24 ]
artk
Я все равно буду менять, уже сальник купил. Можешь уточнить один момент, что значит "И отверстие под ДПКВ"?
Т.е. надо выкрутить ДПКВ и через это отверстие блокировать колено? Там же по идее всего лишь хиленький реперный диск небольшого диаметра, можно повредить. Надо за маховик блокировать по правильному, там рычаг больше гораздо. А вот где отверстие что добраться до маховика я не знаю.
Автор:  Kirux0 [ 10 07 2014, 11:25 ]
Снизу на колоколе КПП заглушка или где ее искать?
Страница 1 из 69 Часовой пояс: UTC + 3 часа
