    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
12.01.2016 подсчёт расходов за 14 месяцев и 20тысяч км с 11.11.2014 по 12.01.2016
затраты на бензин - 83455 рублей (средний расход 9л/100км), обслуживание - 166913 рублей, , пробег за период 20100 км (общий пробег 161400 км) ::p:: ::ba::
    • Сообщений 640
20 апреля 2015
два диска R19x8,5J ET25 - 2*6400=12800 рублей
(пара Бриджей ранфлэт пустила пару мелких трещин по реплике, а другая пара дисков с резиной не ранфлэт - как новая, на одинаковом прообеге)
шиномонтаж лето - 1600 рублей - пробег 163400 км
Июнь 2016
Появилась болячка - на светофоре на горячую при трогании машина глохла. Подключил свой ноут врубил DIS - выдало ошибку датчика распредвала впуск. Купил сразу два датчика, но поменял только впуск - проблема решена. Люблю когда всё просто ::xa::
масло bmw super power,
фильтр масляный оригнал 2шт,
фильтр воздушный filtron
датчики распредвала впуск и выпуск Hella
уплотнительные колечки итого 12850 рублей
замена масла двс - 700 рублей ::p:: (165260 км)
    • Сообщений 640
В прошлую зиму столкнулся с двумя ссущими форсунками при температуре ниже -15 градусов. Расскажу свой способ борьбы с данным недугом - берём и покупаем 6 новых оригинальых форсунок и забываем о проблеме ::kor:: ::xa::
декабрь 2016
Форсунка топливная VDO новая 1шт - 3794 рубля
Форсунки топливные оригинал новые 5шт - 18425 рублей
Катушки зажигания Bremi 6шт - 7026 рублей
Фильтр топливный KNECHT/MAHLE - 2511 рублей
КВКГ и все 4 трубки (зимний вариант) оригинал - 7654 рубля
Свечи зажигания BKR6EIX NGK 6шт - 3132 рубля
фильтр салона - 408 рублей
Антифриз MOBIL концентрат 5л - 1595 рублей
Фильтр масляный оригинал - 555 рублей
Фильтр воздушный - 251 рубль
Пробка радиатора оригинал - 937 рублей
Дворники ALCA - 444 рубля
Хомуты на топливный фильтр оригинал - 630 рублей
Уплотнительное кольцо щупа ориг - 115 рублей
Прокладка впускного коллектора Goetze - 989 рублей
Масло Mobil 0w40 американское 9 литров - 7560 рублей, позже ещё литров 20 докуплю из запасов
Поменяю масло проеду тыщу км, поставлю новый КВКГ и снова залью новое
Осенняя фотка
Планы на ближайшие недели - заменить всё по вышеуказанному списку и реанимировать подогревы сидений. Нужны новые маты подогрева - от Е90 стоят 20 тыщ за комлпект на передние сидушки. Кто что думает можно вколхозить? Или отдавать 20 рубасов и радовать пятую точку? ::p:: ::xa::
Планы на весну 2017 - замена рулевой рейки да и всей подвески заодно и к лету полный покрас. Посоветуйте как быть с рулевой рейкой - ZF за вменяемые деньги не купить (хотя бы за 30-40 максимум). Кто что думает о General Ricambi? Моя стучит люфтит, но не течёт. ::39::
    • Сообщений 43317
FedorE36
Посмотри на форуме жопогреи, новые кто то недавно продавал, как раз от е90 и в разы дешевле 20ти
    • Сообщений 640
Декабрь 2016
Взял ещё на доливку Масло Mobil 0w40 американское 24 литра - 18750 рублей - не привезли, взял европейское 7 литров - 4875 рублей
Последний раз редактировалось FedorE36 31 12 2016, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
FedorE36 :
Здесь я думаю многие ожидали, в том числе и я, чтото на подобие два пальца об асфальт, но увы все не так ::12::
    • Сообщений 640
28 декабря 2016
Замена масла Мобил 0w40 американское 172400 км - 700 рублей
заказ на ещё 24 банки американского мне не привезли, пришлось взять европейского
Масло Mobil 0w40 европа 4875 рублей
Масло Castrol 75w90 longlife 1л - 1050 рублей
Дистилят, силикон и пр. автохимия - 1000 рублей
Прокладка дросселя - 438 рублей
Патрубки от ДМРВ до Дросселя 2шт оригинал - 1349 рублей
30 декабря 2016
Замена КВКГ с трубками (оригинал), форсунки оригинал новые, свечи NGK иридиевые одноконтактные, катушки зажигания Bremi, масло Mobil 0w40, антифриз Mobil, масло редуктор Castrol, тормозная жидкость DOT4, топливный фильтр Knecht-mahle, воздушный фильтр, салонный фильтр. прокладки впуска и дросселя, патрубки впускные от ДМРВ до Дросселя, чистка трубки щупа и дросселя. Диагностика подвески и сход-развал. 173400 км - 10300 рублей
Рекомендуем почитать на тему Бортовой журнал красивого седана
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
Годненько ::1:: ::rulezz::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 640
8 февраля 2017. Подсчёт расходов за период с 13 января 2016 по 8 февраля 2017. Пробег за отчётный период 14300 км (общий 175700 км) ::ba::
Затраты на бензин с 13.01.2016 по 8.02.2017 - 71650 рублей (средний ~12 литров на 100 км)
Затраты на обслуживание 119288 рублей
    • Сообщений 640
Май 2017
Масло 10 литров Мобил1 0w40 Америка 8000 рублей
Фильтр масляный оригинал, фильтр воздушный, салонный 1235 рублей
Клапан печки оригинал бмв - 5083 рублей
Датчик температуры наружного воздуха оригинал + разъём оригинал - 2944 рублей
Хомуты шлангов на клапан печки ориг 260 рублей
Уплотнительные колечки 4шт (по две на две замены фильтра) оригинал болт крышки масляного фильтра - 520 рублей
июнь 2017
заправка кондиционера, диагностика всей машины, замена датчика Т наружного воздуха - 3914 рублей
вентилятор радиатора кондиционера Nissens 9724 рублей
пластик радиатора нижний 1579 рублей
замена вентилятора кондиционера - 3060 рублей
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Подари уже М-ТЕХ 2 машине неконец!
    • Сообщений 640
Октябрь 2017
Масло Мобил 0w40 USA - 7600 рублей
Фильтр масляный, воздушный - 560 рублей
Замена масла - 500 рублей (пробег 185915 км)
10 ноября 2017
Рулевая рейка ZF новая
Бачок ГУР ZF
Муфта рулевой рейки оригинал
Крестовина рулевого карданчика GMB 1540
Рычаги с сайлентблоками оба перед Meyle HD
Стойки и втулки стабилизатора перед Meyle HD
Наконечники рул TRW
Амортизаторы перед Boge
Опоры перед Boge
Пыльники амортизаторов, шайбы, тарелки, прокладки пружин - оригинал
Ступицы перед FAG
Тормозные диски и колодки перед ATE
Тормозные шланги ATE перед
Датчик износа колодок перед
Задние колодки ATE
Пентосин 11S - 2 литра
Тормозная жидкость - 2 литра
Детали 113000 рублей. Работа 14000 (пробег 186900 км)
И cykaa всё равно руль на гравийке постукивает :mrgreen: ::ba:: надо что-то с рулевой колонкой делать ::p::
    • Сообщений 640
Куплено
Маты подогревов сидений передних оригинал Е90 - 9930 рублей
Амортизаторы задние Boge + опоры, шайбы, тарелки - 6128 рублей
Натяжитель ремня в сборе Ina/Luk - 1911 рублей
Обводной ролик Ina - 719 рублей
Ремень Contitech - 674 рубля
    • Сообщений 640
январь 2018
Генератор Valeo 140 ампер (439507 от Х5 Е53 М54В30) - 17043 руб
Ролик механического натяжителя ремня кондея (531076010 INA/LUK) - 675 руб
Ремень кондея Contitech - 314 руб
Дворники Alca - 445 рублей
Болт плюсовой клеммы аккумулятора (6X0915138 VAG) - 351 руб
Аккумулятор Exide Premium 100Ah - 7900 рублей
замена свечей зажигания NGK bkr6eix - 6шт, катушка зажигания Bremi на первом цилиндре (189400 км)
установка гидравлического натяжителя ремня генератора Ina/Luk, замена ремней генератора и кондиционера, всех роликов
установка генератора Valeo 140 ампер (439507 от Х5 Е53 М54В30)
ну и просто пара фоток ::fot:: ::xa::
Подсчёт затрат за период с 8.02.2017 по 10.01.2018. Пробег 13700 км (общий 189500 км)
Затраты на бензин - 70088 рублей
Затраты на обслуживание - 218766 рублей ::p::
Последний раз редактировалось FedorE36 10 01 2018, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Федя, фотки не работают
    • Сообщений 640
непонятка какая-то, через радикал как обычно залил, может форум поломался - на 3ерфорум этот же пост скопировал, там показывает фотки
да xyйегоТАрика знает ::xa::
    • Сообщений 640
май 2018
фильтр масляный, прокладки выпускного коллектора и штанов, фильтр воздушный, фильтр салона, шпильки и гайки коллектора оригинал 16 шт, трос капота оригинал - 7500 рублей
работа по удалению катализаторов - 12000 рублей
масло Mobil 0w40 - 6000 рублей
очиститель кондея пенный - 300 рублей
замена масла в двигателе - 500 рублей (пробег 194795)
    • Сообщений 20865
ты еще больший оригиналодрочер чем я ::rulezz:: :cool:
п.с. где забугорное масло берешь?
    • Сообщений 640
забугорное раньше брал в питере контора "все масла". последнюю замену взял европейское, ибо америкосовское перестали возить ::ba::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
FedorE36 :
куда дунул-сунул, в какое место в машине чтоб промыть?
    • Сообщений 640
Вдруг кому интересен автомобиль, будет продаваться в СПб. Технически без проблем, по кузову есть проблемы (порог, арка, дверь перед, крыло перед), Ездит отлично и проблем не доставляет. Подробная история обслуживания в бортовике
    • Сообщений 17973
на что пересаживаться планируешь?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 640
F10
    • Сообщений 640
Купил хорошую F10. Теперь хорошую Е46 продаю. в л.с.
  • Журнал ищет талантливых менеджеров
    Молодежный БЕСПЛАТНЫЙ глянцевый журнал STUDENb ищет менеджеров по продаже рекламных площадей. От ...
  • бортовой комп
    при тесте 2 высвечивается на приборной панели на центральном дисплее и км в час и другии данные. воп...
