№241
15 06 2013, 01:34
BlackFlash : zidan : BlackFlash : zidan : но отец выдвинул мысть что штуцер-клапан под номером 16 после долгого простоя барахлит Этот болт обычно называют "Банджо". На нём должны быть уплотнительные медные шайбы. Их под замену точно! только они там алюминиевые с завода идут В любом случае - замена. Тем более что люмишки и мотор долго лежал... Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№242
15 06 2013, 01:36
BlackFlash : zidan : это без выхлопа Ну а у меня прямоток-кастом На холодную свистит точно так же, а когда прогреется - только в диапазоне 1500-2000 оборотов слышно у нас вот нет таких мастеров кто сварил бы Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№243
15 06 2013, 01:37
dazarny : короче я узнавал у мастеров за ту 39. У нее воздух в системе появлялся из-за форсунки. а из-за чего именно?! плохо прикручена была или как? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№244
15 06 2013, 10:36
Ппц обидно что не с первого раза все(((
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№245
15 06 2013, 10:47
Shum : Ппц обидно что не с первого раза все((( да вчера чехлы на мкпп и ручник из автокожи сшил ато мой чехол мкпп больно длинный оказался для этой кулисы Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№246
15 06 2013, 10:58
первый раз в руках швейную машинку держал
№247
15 06 2013, 12:08
Давай фотку на рабочем месте)
Рекомендуем почитать на тему {бортовик}м47 трактор-БЕЗ ПРОБЕГА)))))
№248
15 06 2013, 12:17
Красавчик!!! Я 1500р отдавал чтоб перешить чехол кпп..
№249
15 06 2013, 12:23
Shum
Где в МСК можно сшить чехол МКПП хорошего качества? |
№250
15 06 2013, 15:47
там проблема была в обратке в форсунке . Там им смерть полная
№251
15 06 2013, 17:15
dazarny : там проблема была в обратке в форсунке . Там им смерть полная это получается где штуцер для трубки обратки? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№252
15 06 2013, 17:16
Shum : Красавчик!!! Я 1500р отдавал чтоб перешить чехол кпп.. может наладить производство кожи много купил Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№253
15 06 2013, 17:17
NaimaD : :twisted: Давай фотку на рабочем месте) сегодня если успею приклею на рамку и поставлю Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№254
15 06 2013, 17:26
у кого есть рамка 1дин хотел заколхозить в пепельницу,уже даже вырезал но не нашел переходник а портить и паять магнитолу не хочется
№255
15 06 2013, 17:44
NaimaD : Shum Где в МСК можно сшить чехол МКПП хорошего качества? Я делал на улице старый гай Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№256
15 06 2013, 17:44
zidan : Shum : Красавчик!!! Я 1500р отдавал чтоб перешить чехол кпп.. может наладить производство кожи много купил Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№257
15 06 2013, 17:45
zidan : у кого есть рамка 1дин хотел заколхозить в пепельницу,уже даже вырезал но не нашел переходник а портить и паять магнитолу не хочется В штатное место валялась в гараже, надо искать Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№258
15 06 2013, 17:46
Shum : В штатное место валялась в гараже, надо искать да в штатное и пох что колхоз Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№259
15 06 2013, 17:50
zidan : Shum : В штатное место валялась в гараже, надо искать да в штатное и пох что колхоз отдашь Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№260
15 06 2013, 17:56
№261
15 06 2013, 18:08
helg : тоже завели Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№262
15 06 2013, 20:02
Да, именно в том месте было недержание
№263
15 06 2013, 22:44
dazarny : Да, именно в том месте было недержание спасибо!!! я как раз одну форсу там раскручивал а шайбы потом не заменил завтра все шайбы поменяю Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№264
15 06 2013, 22:53
№265
15 06 2013, 23:04
установил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
