№2501
17 08 2015, 11:24
заменил гофры.
что-то гофры странно быстро деградируют. либо подделка была, либо их химия для мотора подкосила. в любом случае новые гофры рестайлились чтоль. они из мягкой резины, черные, блестящие. так же провел тест с датчиком сцепления. значит если его просто снять и оставить висеть, то тачка подбрасывает обороты на 500 на переключениях. если его отключить, то подбрасывает чуть меньше. но в целом мотор как-то неприятно работает. не ровно тянет. вернул на место- пока все хорошо, ничего не дергается =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2502
17 08 2015, 11:26
Всегда как захожу в тему Артема вспоминается поговорка: меньше знаешь - лучше спишь
№2503
17 08 2015, 11:39
№2504
17 08 2015, 15:06
toolshed
...иии?
№2505
17 08 2015, 15:58
MadToha
но похоже он тоже менял гофры и тоже заметил, что они стали другие =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2506
17 08 2015, 17:27
artk : MadToha но похоже он тоже менял гофры и тоже заметил, что они стали другие они не другие, они просто новые. чему удивляться после 10 с лишним лет? Ремонт любых редукторов - лс |
№2507
17 08 2015, 18:16
toolshed
я ж говорю- у меня стояли свежие гофры. но они другие. они матовые и как будто в тальке были. на них был оригинальный номер. походу подделка. я в гараже гляну. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№2508
17 08 2015, 18:40
Брал года полтора назад нижний патрубок - был мягкий и матовый, в тальке тоже или типа того. Потом позже брал верхний патрубок - пришел блестячий, как на фото выше. Вообще они как на фото выше оба и были, короткий матовый, верхний блестячий.
№2509
17 08 2015, 18:45
Kirux0
вот они у меня и протухли. реально оба в сгибах растрескались =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2510
17 08 2015, 21:48
Мои пока вроде живы
№2511
24 08 2015, 11:50
поездил со снятым\отключенным датчиком педали.
разница лишь в том, что подбрасывает обороты на 500 на переключениях. и как то тупее разгоняется =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2512
25 08 2015, 14:09
финальный список на подвеску:
: аморты
Sachs 556882 Амортизатор Sachs 556874 Амортизатор | перед прав | Sachs 556873 Амортизатор | перед лев | пыльники Sachs 900049 Комплект пыльников и отбойников Sachs 900132 900 132 Пылезащитный комплект рычаги 338 Lemforder 25368 Рычаг нижний правый SPORT Lemforder 25367 Рычаг левый опоры Lemforder 27001 Опора амортизатора E46 пер. Lemforder 10669 ОПОРА АМОРТ E46 ЗАД резинки на пружины Bmw 33531136385 ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ Bmw 33531094518 ИЗОЛИРУЮЩ.ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ НЖ Bmw 31331091867 Изолирующ.прокладка пружины Вх Bmw 31331096664 Изолирующ.прокладка пружины Нж усиление чашки Bmw 51717036781 АРМИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ Bmw 33526788999 ПРОСТАВКА АМОРТИЗАТОРА/PLATE мелочь на морду Bmw 31316769731 Гайка с буртиком самоконтрящая Bmw 31331110196 Пылезащитная манжета Bmw 31336776760 прокладочная шайба мелочь на зад Bmw 33526762325 ТАРЕЛКА. Bmw 33526779398 Шайба распорная Bmw 07119900402 БОЛТ разное Vtr BM5003M Подушка двигателя, передняя, гидравлическая =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2513
25 08 2015, 14:17
Это что за производитель? Это опора двигателя, правильно? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2514
25 08 2015, 14:20
а я подушки Кортеко ставил - полет нормальный.
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2515
25 08 2015, 14:24
Только кортеко в три раза дороже
№2516
25 08 2015, 14:27
Kirux0 : Vtr BM5003M Подушка двигателя, передняя, гидравлическая Это что за производитель? Это опора двигателя, правильно? ::21:: это подушка для м3. по слузхам подухи от м3 так же гидронаполнены, но ниже на 1 см и более жесткие. вот хочу купить самый дешевый заменитель и обмерить =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2517
25 08 2015, 14:38
Kirux0
ну я ставил до кризиса, норм было =) x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2518
25 08 2015, 14:38
А для чего армирующие элементы заказал?
№2519
25 08 2015, 14:39
artk : заменил гофры. что-то гофры странно быстро деградируют. либо подделка была, либо их химия для мотора подкосила. в любом случае новые гофры рестайлились чтоль. они из мягкой резины, черные, блестящие. так же провел тест с датчиком сцепления. значит если его просто снять и оставить висеть, то тачка подбрасывает обороты на 500 на переключениях. если его отключить, то подбрасывает чуть меньше. но в целом мотор как-то неприятно работает. не ровно тянет. вернул на место- пока все хорошо, ничего не дергается Вешаешь магнит на кончик у разъема, а сам датчик на изоденту к косе(всмысле - снять нафиг с ГЦС) - ни чего не подбрасывает и несколько лучше себя ведет при плавном старте с места и при игре сцеплением... Катал так с зимы до лета, потом вернул в зад... по жаре вообще жопа как дрыгается... Поставил обратно - заметно меньше колбасы... |
№2520
25 08 2015, 14:42
Andrey_S : А для чего армирующие элементы заказал? Чтоб стаканы не пучило... |
№2521
25 08 2015, 14:43
Slokot
да, я читал. но имхо с отключенным датчиком эта система должна притухнуть с ошибкой. но с магнитом еще проверю. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2522
25 08 2015, 14:54
А это что за штука такая? e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№2523
25 08 2015, 14:57
Brujerizmo : Bmw 33526788999 ПРОСТАВКА АМОРТИЗАТОРА/PLATE А это что за штука такая? да [censored] знает. какая-то шайба, ставится сверху опоры =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2524
25 08 2015, 15:10
artk
Это походу пластиковая крышка. Которая шток закрывает. Либо большая шайба под гайку штока. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№2525
14 09 2015, 15:41
Тёмыч, ты сюда то про рычаги выложишь отчет ?
PS Тёмыч обнаружил интересную фичу в ЕТК.СС. Когда заходим в етк под своим вином и нажимаем на свою опцию комплектации (ряд серых кнопочек с номером опции), то выпадает список - из каких железок состоит эта опция, т.е. , что в неё входит. Например для вина PK97025. Я, ( как и многие на форуме, как оказалось) , ранее на это не обращал внимания... |
