№226
13 06 2013, 22:47
dazarny : блиин, у тебя же рейла нет протупил Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№227
13 06 2013, 22:52
тогда если тнвд совсем новый то скорей всего ссохлись уплотнительные кольца.
№228
13 06 2013, 22:56
dazarny : тогда если тнвд совсем новый то скорей всего ссохлись уплотнительные кольца. я откручивал штуцера подачи и обратки чтобы трубки развернуть(для транспортировки они идут развернутыми,чтобы не торчали)а шайбы не поменял и штуцер еще этот покоя не дает Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№229
13 06 2013, 23:00
может. тогда проблема в малом.
№230
13 06 2013, 23:01
zidan : dazarny : тогда если тнвд совсем новый то скорей всего ссохлись уплотнительные кольца. я откручивал штуцера подачи и обратки чтобы трубки развернуть(для транспортировки они идут развернутыми,чтобы не торчали)а шайбы не поменял и штуцер еще этот покоя не дает Сомневаюсь что штуцер изнутри проржавел... Думаю только снаружи... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№231
13 06 2013, 23:01
dazarny : может. тогда проблема в малом. тоже на это надеюсь жду шайбы и буду менять заодно и штуцер
№232
13 06 2013, 23:03
Shum
не знаю но на нем не маленькая коррозия снаружи, может из за этого пропускает
Рекомендуем почитать на тему {бортовик}м47 трактор-БЕЗ ПРОБЕГА)))))
№233
14 06 2013, 01:25
zidan : Shum не знаю но на нем не маленькая коррозия снаружи, может из за этого пропускает ![]() Может быть... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№234
14 06 2013, 07:41
zidan : ОФИГЕННО! Мои поздравления!!! Звук как у меня Что очень понравилось на видео - вообще никакой вибрации Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№235
14 06 2013, 07:45
zidan : но отец выдвинул мысть что штуцер-клапан под номером 16 после долгого простоя барахлит Этот болт обычно называют "Банджо". На нём должны быть уплотнительные медные шайбы. Их под замену точно! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№236
14 06 2013, 07:50
BlackFlash : zidan : но отец выдвинул мысть что штуцер-клапан под номером 16 после долгого простоя барахлит Этот болт обычно называют "Банджо". На нём должны быть уплотнительные медные шайбы. Их под замену точно! только они там алюминиевые с завода идут
№237
14 06 2013, 07:51
BlackFlash : zidan : ОФИГЕННО! Мои поздравления!!! Звук как у меня Что очень понравилось на видео - вообще никакой вибрации Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№238
14 06 2013, 07:55
zidan : BlackFlash : zidan : но отец выдвинул мысть что штуцер-клапан под номером 16 после долгого простоя барахлит Этот болт обычно называют "Банджо". На нём должны быть уплотнительные медные шайбы. Их под замену точно! только они там алюминиевые с завода идут ![]() В любом случае - замена. Тем более что люмишки и мотор долго лежал... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№239
14 06 2013, 07:56
zidan : Ну а у меня прямоток-кастом Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№240
14 06 2013, 19:02
короче я узнавал у мастеров за ту 39. У нее воздух в системе появлялся из-за форсунки.
№241
15 06 2013, 01:34
BlackFlash : zidan : BlackFlash : zidan : но отец выдвинул мысть что штуцер-клапан под номером 16 после долгого простоя барахлит Этот болт обычно называют "Банджо". На нём должны быть уплотнительные медные шайбы. Их под замену точно! только они там алюминиевые с завода идут ![]() В любом случае - замена. Тем более что люмишки и мотор долго лежал... Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№242
15 06 2013, 01:36
BlackFlash : zidan : Ну а у меня прямоток-кастом Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№243
15 06 2013, 01:37
dazarny : короче я узнавал у мастеров за ту 39. У нее воздух в системе появлялся из-за форсунки. ![]() а из-за чего именно?! плохо прикручена была или как? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№244
15 06 2013, 10:36
Ппц обидно что не с первого раза все(((
№245
15 06 2013, 10:47
Shum : Ппц обидно что не с первого раза все((( да вчера чехлы на мкпп и ручник из автокожи сшил Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№246
15 06 2013, 10:58
первый раз в руках швейную машинку держал
№247
15 06 2013, 12:08
№248
15 06 2013, 12:17
Красавчик!!! Я 1500р отдавал чтоб перешить чехол кпп..
№249
15 06 2013, 12:23
Shum
Где в МСК можно сшить чехол МКПП хорошего качества? |
№250
15 06 2013, 15:47
там проблема была в обратке в форсунке . Там им смерть полная
протупил
