№201
11 06 2013, 23:56
АлександрТ : Shum : АлександрТ : сколько миллионов за ДВС отдал? ![]() Не много) у нас с ним есть еще 2. в смысле, еще два двухлитровых дизельных блока есть???? взять чтоле на будущее неее, смотри выше 4.4 ; 2.8 и м41 Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№202
11 06 2013, 23:59
звук как с конвеера
№203
12 06 2013, 00:02
Lisar : звук как с конвеера
№204
12 06 2013, 00:05
zidan : Lisar : звук как с конвеера ![]() Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№205
12 06 2013, 00:11
Заметьте при остановке двигателя никаких двойных щелчков и расколбаса двигла нет.
№206
12 06 2013, 00:14
maxxx25 : Заметьте при остановке двигателя никаких двойных щелчков и расколбаса двигла нет. новый маховик и демпфер однако Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№207
12 06 2013, 00:27
zidan : maxxx25 : Заметьте при остановке двигателя никаких двойных щелчков и расколбаса двигла нет. новый маховик и демпфер однако новый есть новый ху..и. |
Рекомендуем почитать на тему {бортовик}м47 трактор-БЕЗ ПРОБЕГА)))))
№208
12 06 2013, 00:28
maxxx25 : новый есть новый ху..и. Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№209
13 06 2013, 16:12
сосет откуда то воздух в топливную куда копать?
№210
13 06 2013, 16:21
не припоминаю, на доресте есть магистральный насос? может с него.
№211
13 06 2013, 16:29
dazarny
сосет на входе в тнвд или дальше его не могу понять где именно Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№212
13 06 2013, 17:30
все шланги проверил? все крепления? Машина при этом троит? или просто видно по патрубкам что идет соляра с воздухом?
№213
13 06 2013, 17:54
zidan : ::p:: сосет откуда то воздух в топливную куда копать? ![]() Как определил то?( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№214
13 06 2013, 18:36
Shum : zidan : ::p:: сосет откуда то воздух в топливную куда копать? ![]() Как определил то?(
№215
13 06 2013, 22:28
Shum : zidan : ::p:: сосет откуда то воздух в топливную куда копать? ![]() Как определил то?( трубки там специально сделаны прозрачными и пузыри видно и капает саляра с картера
№216
13 06 2013, 22:32
dazarny : все шланги проверил? все крепления? Машина при этом троит? или просто видно по патрубкам что идет соляра с воздухом? не троила а теперь вообще без прокачки не заводится в трубках воздух появляется после того как глушишь
№217
13 06 2013, 22:32
рэйл сухой, голова? под форсунками лужи нет?
№218
13 06 2013, 22:34
на датчиках давления в рэйле?
Протри все начисто и лезь в яму или под машину. И пусть кто то заводит авто. Ну и смотри и поэтапно откидывай узлы и агрегаты. |
№219
13 06 2013, 22:38
dazarny : рэйл сухой, голова? под форсунками лужи нет? что за рэйл везде сухо кроме тнвд со стороны где вкручиваются штуцеры подачи заказал новые шайбы, попробую поменять попробую свой старый вкрутить т.к. на нем реально присутствует карозия с наружной стороны Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№220
13 06 2013, 22:39
zidan : dazarny : все шланги проверил? все крепления? Машина при этом троит? или просто видно по патрубкам что идет соляра с воздухом? не троила а теперь вообще без прокачки не заводится в трубках воздух появляется после того как глушишь ![]() вспомнил. Когда мне в сервисе меняли масло акпп я крутился радом с другими подъемниками. Там 39 весела с 3л дизелем. Все сошлись на неисправном тнвд. Как вышло на самом деле хз, я уехал. Завтра могу узнать у тех мастеров в чем же была проблема::good:: |
№221
13 06 2013, 22:42
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_0959/
только у меня рест. 1. 2 и 3 датчики давления. Но если с тнвд текет, тогда начинай с малого. Сальники, штуцера, клапана |
№222
13 06 2013, 22:42
dazarny
узнай но у меня то он новый и мне все таки кажется что виноваты прокладки штуцеров и штуцер ,тот что с ктапаном
№223
13 06 2013, 22:43
dazarny : http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47635/AS71+2001+10/graphics/13/13_0959/ только у меня рест. 1. 2 и 3 датчики давления. Но если с тнвд текет, тогда начинай с малого. Сальники, штуцера, клапана ссылка кривая Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№224
13 06 2013, 22:45
136 л.с. это не рейл!!!
№225
13 06 2013, 22:47
блиин, у тебя же рейла нет
протупил |
