№126
12 07 2012, 21:33
Airatt
да сниму, сниму я задние |
№127
12 07 2012, 21:34
PSh : Airatt да сниму, сниму я задние |
№128
12 07 2012, 21:42
ставь Айратовские брызговики крась их в красный/ЖЕЛТЫЙ и пИши на них спарко ВАЩЕ АГОНЬ БУДЕТ
№129
12 07 2012, 21:43
БМВэшник : ставь Айратовские брызговики крась их в красный/ЖЕЛТЫЙ и пИши на них спарко ВАЩЕ АГОНЬ БУДЕТ |
№130
12 07 2012, 22:36
БМВэшник
Обязательно сделаю. краску для брызговиков подскажешь? только, можно, я сначала по мотору всё доделаю? |
№131
12 07 2012, 23:04
Интересная тема, подпишусь.
№132
13 07 2012, 00:26
Паш, какие вылеты японских дисков у тебя? под шпильки сверлили? тормозные диски тож пересверливал под них? тож щас заморочусь) вес 5 кг) шик
Рекомендуем почитать на тему 330 Ci Charged (чуток фото)
№133
13 07 2012, 09:13
6at9-6ez-6aZara
очень распростарнены и сейчас стоят такие: Ширина: 8j 9j Вылет: +38 +35 ступицы так же на резбье под болт. шпильки по-быстром не нашел. если будешь, заморачиваться, пришли мне пару десятков, пожалуйста диски пересверлить самая фигня. может любой токарь. http://ibaza.ru/ib/12160682.html
№134
13 07 2012, 09:35
ничего не понял, типа диски которые по ступице не подходят можно заколхозить???
ты таскал с этой ибицы что-нибудь? [url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
№135
13 07 2012, 10:04
Tkiss
что непонятно? пересверливаешь ступицы под 5*114,3 и всё притащил оттедава хренову гору всего http://ibaza.ru/user/PShim/profile/ |
№136
13 07 2012, 10:07
ну я лошара не знал что так можно) это получается 10 дырок будет в ступице?))
№137
13 07 2012, 10:16
Tkiss
ага, и в тормозном диске. облегчение высверливанием |
№138
13 07 2012, 10:43
Так получается я могу и диски тормозные от амг заколхозить себе?
№139
13 07 2012, 10:50
Паш, а на AEM FIK датчик (дад) встроенный? Широкополосник у них должен быть свой или инновейт можео подключить? а то лежит без дела)
Тим, конечно можно) ![]() |
№140
13 07 2012, 11:13
6at9-6ez-6aZara
кто такой дад? встроенный датчик буста там есть. даже тройничок и шланчик в комплекте широкопоосник там просто прицепом, насколько я понимаю. на управление мотором он никак не влияет. поправь, если не прав. инновейт без будильника у тебя чтоли? |
№141
13 07 2012, 11:25
есть довесок е-менеджер, он почти такой же как и аем) дад, эт датчик абсолютного давления! короче сто ставится вместо расходомера! но раз встроенный, то хорошо! все довески можно завязать к лямбдам стандартным, а можно их оставить на штатном мозге, а на довескок повесить широкополный лямбд! скорость определения смеси выше и шире... так вот есть ли у аем возможность подкл ШЛ? если да, то только их "родную" аем, или можно взять сигнал с инговейта?
у меня инновейт с дисплеем(аналог) но есть провод, для подключения к мозгам! кстати ваноса я в описании не увидел, там тока втек и тд... думаешь им можно крутить будет наш ванос при желании? ну и еще одна идея... спросить у пендосов(актив автоверк) можно ли на наш конструктор сделать прошивку на штатный мозг под 1 бар... ![]() |
№142
13 07 2012, 12:07
что-то я не помню в описалове, что АЕМ сигнал с лямбд читает и использует его для управления мотором
для отслеживания и записи - да на кнструктор индивидыальный прошивку универсальную не сделать ИМХО |
№143
13 07 2012, 12:11
а как же он смесь тебе корректирует? есть мар есть форсунки есть лямбда
№144
13 07 2012, 12:23
http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-1910.pdf
я не понял как ШЛЗ цеплять у меня тоже инновейт готов к установке |
№145
27 07 2012, 14:04
Красавец !!!
№146
04 02 2013, 12:59
PSh
Ку-ку, где новости? ![]() |
№147
04 02 2013, 14:21
№148
04 02 2013, 14:34
Интересный проектик:)
только я так и не всек от чего мотор стоит? извини в бмв не силен пока что:) и сколько в итоге снял лс? ты еще и зимой умудряешься на ней ездить?:))) |
№149
04 02 2013, 15:51
Подпишусь
№150
04 02 2013, 22:13
Привет! редуктор поменял?
Собирюсь менят акпп на мкпп и оставлять редуктор от акпп с гп 3.46, самоблок уже поставил (квайфе) Поделись впечатлениями? Как в нормальной езде с гп 3.46 и мкпп? и тд? У меня 3 литра турбо(е92 306 лс) Жду колеса адван рс R19 9.5 j, резя 265-275 на зад, надеюсь старт будет норм... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
